Глохнет на передаче АКПП
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 1:27    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Дабы не упустить деталей подробно.
Вылетела трубка из АКПП. Струя. Вся коробка и РК в АТФке. Эвакуатор. СТО.
На СТО прилепили трубку, заменили фильтр, долили АТФки (6 литров). Заодно заменили задний сальник коленвала.
Передачи стали переключатся идеально, не глядя на тахометр не поймешь. Трогание и остановка идеально. Но, движку вроде как не хватает мощи, все как то на пониженных оборотах.
Поездил по городу, останавливался, глушил, все путем.
А когда возле дома начал маневрировать, движок глохнет. На передачу ставишь, обороты падают на самый минимум. Рулем чуть двинешь и сразу глохнет. Доехал до гаража, уже и без помощи руля начало глохнуть.
Кое как, с выключенными фарами, поворачивая только на нейтралке, дергая ногой газ-тормоз въехал в гараж.
Что могло изменится? Кудой рыть?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 10:13    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Можно трос кикдауна для начала оценить, в ZJ в первую очередь он является механической синхронизацией мотора и коробки, буквально вчера тема по нему бегала. Когда он перетянут - даже при плавном разгоне мотор крутится под 3 тыс. оборотов, потом переключения со страшными рывками и лязгом, а вот если слетел на какой-то из сторон или порвался - затрудняюсь сказать, что машина будет делать. Если все нормально - в сторону РХХ и датчика положения дроссельной посмотреть. Ну а если и там порядок - читать инструкцию
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 13:24    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
По чувствам, может, дело и не в передачах.
Обороты ХХ стали ниже (500-700) и кажется что при любой нагрузке обороты немного падают. На нейтрали при включенном свете и работой рулем вроде как падают до небольшой вибрации. А включая передачу нагрузка становится критически большой и глохнет.
Да и до этого было чуть педальку надавишь обороты мгновенно набирались, а сейчас до половины хода и вяло набирает. Причем что на нейтрали что в движении.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 13:53    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Ну тогда фрагмент FSM
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 13:57    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
После выезда с СТО мощи сразу не хватало или было все нормально, потом постепенно пришло к тому, что сейчас? Если фары не включать, рулем не крутить и прочих нагрузок не давать - ХХ устойчивые, просто низкие?
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 15:07    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Да, мощи сразу не хватало.
ХХ устойчивые, просто низкие.
С СТО собственно и ехал потихоньку, так как прислушивался к звукам и чувствам. По дороге тянулся в пробке, обороты низкие, мощи моловато, но не глохло. Проехал около 15 км, что возле дома, что возле гаража ямы-бордюры-маневры и началась история с глушением.
Еще вспомнил, глохло когда катится без газа (прямо) и колесо в ямку или небольшое препятствие упиралось.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 15:32    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
А исполнителей ремонта хорошенько допросить не пробовал?
В целом причинами потери тяги в авто преимущественно являются системы питания и зажигания. Вина системы зажигания мне видится куда менее вероятной, если бы по свечам стреляло иногда и как попало - двигатель работал бы неровно, опережением зажигания вроде блок управляет, кручение распределителя на него не влияет. Хоть в таблице выше Incorrect ignition timing значится первым пунктом, раздел 8D утверждает, что нехрен там крутить. ЧЕК не светит? Заводится нормально? Просмотреть хорошенько, что никакой датчик подключить не забыли. Топливопровод нигде не пережат? Может давление в рампе измерить?
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 15:58    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Буду звонить допрашивать)
По топливу сомневаюсь. Эффект одинаковый на газу и на бензине.
Заводится нормально.
Они задний сальник коленвала меняли, там какой то датчик есть по пути?
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 16:08    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Датчик коленвала в непосредственной близости, но если бы его испортили - никто никуда не ехал бы и даже не заводился. Но топливопровод придавить при снятии коробки вполне возможно. А какого поколения газ? Если 4-е - газовые форсунки в основном под времена бензиновых подстраиваются. Правда, если предположение верно - недогорелым газом должно смердеть прилично.
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 16:21    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Коробку не снимали. Сальник меняли через поддон.
ГБО 2е поколение.
Топливопровод (если не ошибаюсь) идет в стороне слева.
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 17:52    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
А может эта вся хрень быть из-за проблем с ГУРом?
Рулевой редуктор ссыть все сильней и сильней. Доливаю регулярно. В тот день немного туже руль работал и немного гудело. В общем, умирает.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 18:16    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Мозги должны все нагрузки выравнивать.
Если ГУР идет в клин, то по идее должен гореть или выть ремень.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 22:33    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
лямбды посмотри.
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабря, 2017 12:35    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Никаких новостей?
Robur
СообщениеДобавлено: Чт 21 Декабря, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Глохнет на передаче АКПП Ответить с цитатой
Чт 21 Декабря, 2017 12:35 Unknown писал(а):
Никаких новостей?
Да пока нет времени занятся. С того времени не выезжал. Наверное, в воскресенье полезу.
На далекие расстояния на Джипе езжу редко, но вспомнил, что месяц назад ездил в Одессу и по дороге несколько раз немного падала мощность и почти сразу возвращалось.
Пока что курю мануалы и рассматриваю ранее сделанные фоты.
Может и лямбда, она как раз возле поддона, еще и перемотанная. Может зацепили провода когда поддон снимали. В первую очередь тудой полезу.
