Замена 3.1 на 2.7.
Последнее посещение: 11.01.2018
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 11:47    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Предыстория такова.
В WJ-е 2001 года (пробег 220 000 км, европеец) начал капризничать двигатель - славный 3.1 тд. Немного, иногда, раз в неделю кидал парами тосола в выхлопную и немного понижался уровень оного. Поскольку машина была в общем отличном состоянии, и под задницей было еще два подобных, один 3.1 и второй 2.7, пришло решение сделать кап.ремонт движка и сделать авто для себя на долгие годы. При вскрытии увидели микротрещины первой гильзы и микротрещины первого поршня. Принял решение сделать новый двигатель. Купил новые гильзы, поршни, вкладыши, кольца, прокладки, отреставрировал турбину, купил новый датчик МАП, новые топливопроводы обратки. В ремонт отдал самому хваленому мастеру-дизелисту в Виннице. Делали не спеша, полгода.
Когда стал требовать авто с ремонта, начались отговорки, что все собрали и почему-то АКПП не едет, входит в аварийный режим. В чем дело, непонятно. Двигатель с авто вынимали. Коробку до этого обслуживал несколько лет специалист с соседнего бокса, по ней вопросов не было никогда. В общем, машину забрал, загнал на Бошсервис, поубирали ошибки после косоруких, отюстировали педаль газа, джип поехал.
Проехал примерно около 3000-3500 тыс. км и продал лучшему другу.
Машину делали для охоты и вкинули кучу денег, колеса, диски, фоксы, бушвакеры, бампер-лебедка и что там еще надо для супа.
Но этот 3.1 опять начал чудить, то долго заводится, то с пол тыка, то прет, то волами едет. А недавно вообще тосол попер в масло.
То есть устали с ним возиться, кто и как его там капиталил, Бог им судья, сейчас что-либо предъявлять кому бы то ни было уже поздно.
Вот и стал вопрос замены движка, но уже на что-то рабочее и безпроблемное. Как самый близкий вариант рассматриваем переинсталяцию 2.7 мерсодизеля с англичанина-донора, как самый бюджетный и надежный вариант. Кто что думает по этому вопросу?
Кто готов предложить свои варианты? Может кто делал подобное и готов помочь? Какие подводные камни могут быть? Как законно поменять двигатель, ведь номер старого в базе мрэо? В общем, просим помощи.
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
что касается законности - я неск лет назад думал на крайслере перекинуть мотор с донора. благо там весь мотор за 300 баксов можно взять,
ну и озадачился вопросом. в техпаспорте только номер кузова, вместо номера двигателя б/н.
позвонил своему товарищу, который в гаи экспертом работал.
что он мне рассказал:
во-первых, сказал ,что б/н это неправильная формулировка - номер двигателя есть, просто он находится в труднодоступном месте и правильно казать : "номер двигателя невозможно определить из-за трудной доступности" но никто этим не заморачивается обычно и шлепают б/н.
номер двигателя есть в базе.
если хочешь перекинуть двиг с донора, то главное , чтобы он был чистый, т.е. не числился по базам угона, рубеж итп.
когда перекинешь - желательно, чтобы в базу его тоже занесли, тогда сказал - позвонишь мне , я занесу, как сейчас не знаю..
WG '00 Limited QD + ПИЖ107
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 15:53    Заголовок сообщения: Re: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Пн 18 Декабря, 2017 11:47 kentavr писал(а):
Предыстория такова.
Вова, там по проводке - просто адище работы. Плюс к этому нормального FSM для 2.7 я пока не нашел (не сильно то и искал, если честно), видел для 3.1.
Я бы взял FSM для 3.1 и вдумчиво по нему привел машину в порядок, Если нет проблем с запчастями.
авіатор
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 16:40    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
А что такое FSM?
AGAL
Grand Cherokee 3.0 CRD Limited Quadra-Drive II
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 16:43    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Вова, это ты не про бывший мой 3,1 пишешь ? что такой кошмар с мотором
все ж вроде было супер - ты хвалил мне
или это другой Гранд ?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 16:51    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Пн 18 Декабря, 2017 16:40 авіатор писал(а):
А что такое FSM?
Full Service Manual
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 17:55    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Вот кстати ФСМ для 3.1
http://files.jeep.org.ua/jeep/manuals/WJ200_DIESEL/wj2000_diesel.zip
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 18:26    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Нет, твой без особых проблем, правда при 220 000 пробега тоже просит замены датчика МАП и заводится долго. В остальном - бомба! Стоит на заднем дворе, ждет доков. Жалко резать, открываешь - а внутри запах новой машины. Запаска и домкрат ни разу не доставались. Резать жалко.
Да и смысла нет, вдруг раздербаним, а через пару тыщ начнется тоже самое. Пришли к выводу, что если менять, то на 2.7. И расход 10-13 против 8.2 тоже важен.
Последний раз редактировалось: kentavr (Пн 18 Декабря, 2017 18:44), всего редактировалось 1 раз
AGAL
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 18:42    Заголовок сообщения: Re: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Предыстория такова.
Ваня, а если тупо всю проводку, все шлейфы переставить, ведь коробка тоже мерс, мозги - то какие проблемы могут всплыть?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 19:21    Заголовок сообщения: Re: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Предыстория такова.
Ну... хрен знает. Там может быть прикол, что надо будет менять даже самые незначительные косы, где тупо будет в вилке один пин. Технически надо будет наверное менять весю переднюю проводку: подкапотную и переднюю салона.
Плюс к этому ты заимеешь головняк с долбанным гидромодулем. Насколько я знаю, на 3.1 гидромодуля нет, там кажется вискомуфта, но тут ты лучше знаешь.
Ну вообщем заморочится можно. Две недели вдумчивой работы, если есть обе машины, что бы не бегать и не теребить разборщиков. А потом - шагать минимум к экспертам, на замену двигла. Номер может быть как-то не отбиваться (на бензинках американцев не смотрят на номер) но смотрят на объем и фоткают движок. Видимо в базе хранится фотка.
Но тут есть гадкий момент: на кузова могут отличаться какими-то мелочами, типа точками креплениями. Но тоже - тебе виднее, я дизеля на джипах тока издалека видел.
авіатор
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 20:55    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Если брать праворукого и ставить на леворукую, то как минимум прийдется косу наращивать, что есть геморно. Ну и наверно много мелочей виползет во время свапа. Я не спец, но много видел свапов на субарах, и всегда мелочи потом выносили мозги. Но для механиков я думаю все по плечу, и тут вторая суть вопроса, а во сколько это все станет? Может легче уж 3,1 на блєхах притарабанить. И за денек свапнутся.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 23:02    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Не, ну если только движок менять, то гемор обеспечен.
Там же кроме шлейфов и коробка, и карданы, и глушитель, и много чего по мелочам. Но если с кузова на кузов, то вроде как и не долго?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 23:26    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Магистрали:
Выхлопная,
Топливная,
Возможно тормозная.
Жгуты проводов: передняя салонная, блоки управления и распределения ээ.
Все подкапотное. Вообще все.
Но тут какой момент... Если уж оба мотора вытащены, то может посмотреть в них? Хотя бы полечить какие-то легкочинимые болячки? прокладки коллекторов, может прокладки блока, махнуть сразу сальники движка.
Коробас... ну такое... его скинуть сильно проще чем мотор, и проблем меньше.
Вообщем, я б старичка делал. Возможно старому механику, что делал, надо глаз на жопу натянуть, ну или отдать машину на ремонт в правильное место.
Не знаю как у вас, но в Киеве точно знаю места, где нормально делают ремонт компонентов двигателя. К ним и тепловозные части возят, и стационарные двигатели, и катера.
Просто чинить надо не по наитию, а по книге.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 16:27    Заголовок сообщения: Замена 3.1 на 2.7. Ответить с цитатой
Наверное, это оптимальный вариант.
Хотя бы потому, что 2.7 тоже будет не первой свежести.
