Не горят фонари заднего хода
Payk
Последнее посещение: 20.10.2020
BMW 530d 2002г. Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95 г
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 21:58    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Подскажите причину, Не горят фонари заднего хода ,прозвонил, нашел провод от них подкинул + горят все норм,но при включении задней скорости молчат даже не мигают.Походу вычитал виновником может быть датчик парк-нейтраль что на коробке с лева,как проверить?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 22:07    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
два крайних контакта должны прозваниваться , свой поменял 2 дня назад 12лет без него обходился. сам в шоке
Payk
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 22:24    Заголовок сообщения: два крайних контакта должны прозваниваться , свой поменял 2 Ответить с цитатой
Походу если их замкнуть для проверки то должны загореться фонари?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
если замкнешь контакты разъема ,то должен загорется .а если тестером прозвонишь сам датчик в режиме R либо есть контакт , либо нет
Payk
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 22:29    Заголовок сообщения: Походу если их замкнуть для проверки то должны загореться фо Ответить с цитатой
До него так прост не долезеш мешает кардан, подскажите номер датчика чтоб сразу и поменять после снятия старого.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
https://www.atlasparts.com.ua/catalog/1995/jeep/grand-cherokee/52-l/datchik-polozhenija-akpp-180597a/ns240.html
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 22:38    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
головка на 26 + динаметрический ключ затяг помоему 24кгс без снятия кардана + долить атф которая розольется при снятии датчика
Payk
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 22:39    Заголовок сообщения: https://www.atlasparts.com.ua/catalog/1995/jeep/grand-cherok Ответить с цитатой
Спасибо
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Вт 08 Октября, 2019 10:38    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Пришла и мне такая хрень.
На Р не заводится. Лампы заднего хода не включаются.
Датчик менял года 1,5 назад.
Не могу найти схемы на лампы-датчик.
Подскажите кто в курсе?
СообщениеДобавлено: Вт 08 Октября, 2019 11:07    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь - он в старых схемах "Automatic Transmission Switch" или как-то похоже зовется.
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октября, 2019 17:41    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Элехтрики смотрели, сказали поменять датчик.
Датчик поменял, а свет так и не появился. По мануалу в положении R должны звонится между собой крайние контакты, а они не звонятся.
Как оно устроено, это у меня кнопка датчика недожимается или как?
Oleh
Последнее посещение: 30.08.2022
Jeep Cherokee Xj 1988 4.0
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октября, 2019 20:07    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Його ще відрегулювати правильно треба
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октября, 2019 20:33    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Как можно датчик отрегулировать?!
СообщениеДобавлено: Вс 27 Октября, 2019 22:15    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Единственное, что можно отрегулировать - вылет концевика на педали тормоза.
СТО
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 28 Октября, 2019 5:45    Заголовок сообщения: Не горят фонари заднего хода Ответить с цитатой
Мы же про фары заднего хода.
