Высокие обороты холостого хода xj (Renix 4.0)?
Демон
JEEP Cherokee/1988/4.0/242/АКП
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 15:13    Заголовок сообщения: Высокие обороты холостого хода xj (Renix 4.0)? Ответить с цитатой
Нужна помощь, может сталкивался кто, где искать? Началось всё с плавающих оборотов холостого хода, потом обороты выросли до тысячи, а с ними и расход(газ) с 18-20 до 26-30л., когда отсоединяешь вакуум(обороты резко подымаются) и потом сразу же присоединяешь его - обороты в норме, газуешь - обороты в норме, глушишь - заводишь и обороты опять тысяча. Если после отсоединения-присоединения вакуума(когда обороты вошли в норму) снять фишку с моторчика холостого хода, то обороты в норме и даже после того, если заглушить и завести.
Сделано: проверены на подсос воздуха форсунки и все трубки, вымыт моторчик ХХ, проверен МАП и датчик положения дроссельной заслонки.
Есть мнение неисправности моторчика ХХ(но почему-то после манипуляций с вакуумом он всё таки перекрывает полностью поток воздуха) или блока управления, или...?
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 18:15    Заголовок сообщения: Высокие обороты холостого хода xj (Renix 4.0)? Ответить с цитатой
Заслонку чистили, особенно посадочное место штока ДХХ?
Демон
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 22:47    Заголовок сообщения: Высокие обороты холостого хода xj (Renix 4.0)? Ответить с цитатой
Да заслонку чистили
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 7:23    Заголовок сообщения: Re: Высокие обороты холостого хода xj (Renix 4.0)? Ответить с цитатой
Вс 17 Декабря, 2017 15:13 Демон писал(а):
.... Есть мнение неисправности моторчика ХХ(но почему-то после манипуляций с вакуумом он всё таки перекрывает полностью поток воздуха) или блока управления, или...?
В инете есть много схем для проверки ДХХ. Я себе собрал простейшую, на трансформаторе от блока питания для телефона.
Демон
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 9:14    Заголовок сообщения: Высокие обороты холостого хода xj (Renix 4.0)? Ответить с цитатой
Моторчик ХХ проверяли, работает, шток - ходит. Даже поле снятия установки трубки с вакуума он перекрывает поток воздуха, а вот что ему не даёт работать нормально - мозги, вакуум или какой-то из датчиков х.з., всё прозвонили все разъёмы проверили и на подсос тоже, но ничего не нашли, начинаю склоняться к мозгам, может там что-то выгорело? Буду опять по кругу всё смотреть, потом открою мозги, думал может кто с подобным сталкивался, проблема могла касаться не только реникса, а и других движков Чероки, ведь движок 4,0 одинаковый, только система впрыска иная
skad12
jeep mj 88
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Высокие обороты холостого хода xj (Renix 4.0)? Ответить с цитатой
Можно еще попробовать сделать диагностику https://jeep-diagnost.tk/diagnostika_renix/
Сам никак не соберусь спаять(((
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 11:24    Заголовок сообщения: Высокие обороты холостого хода xj (Renix 4.0)? Ответить с цитатой
подсос воздуха по оси дросельной
проходили через этот гемор
Демон
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабря, 2017 23:04    Заголовок сообщения: Высокие обороты холостого хода xj (Renix 4.0)? Ответить с цитатой
С заслонкой всё ок. skad12 спасибо за интересные ссылки
