Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ
Kostyan
Джипер
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабря, 2017 11:14    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
Жыперы, помогите найти рем. комплект полный с подшипниками .
Может кто уже перебирал и знает артикул или фирму.
Заранее благодарен
0992566959 Костя
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабря, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
Каталог 96 года http://files.jeep.org.ua/jeep/manuals/ZJ1994-1996PARTS/1994_1996_parts_catalog.pdf
страницы 504-505, выбираешь все, что душе угодно
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабря, 2017 13:14    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
https://www.ebay.com/itm/Jeep-Grand-Cherokee-ZJ-ZG-Master-Gasket-Set-Rep-Set-STEERING-GEAR-POWER-STEERING/391944661831?hash=item5b41b8eb47:g:K1wAAOSwmphaL49Q&vxp=mtr
подшипники отдельно
Usaty
GC ZJ
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 11:40    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
https://www.atlasparts.com.ua/catalog/1995/jeep/grand-cherokee/52-l/remkomplekt-rulevogo-reduktora-polnyy-290093a/8044.html
Fill
Последнее посещение: 03.09.2018
Renegade 1.4
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 12:32    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
На 96-й год ZJ идет вот этот ремкомплектредуктора
https://www.atlasparts.com.ua/catalog/1996/jeep/grand-cherokee/52-l/remkomplekt-rulevogo-reduktora-290147a/8052.html
Он будет на складе в ближайший вторник-среду.
Подшипник:
https://www.atlasparts.com.ua/catalog/1996/jeep/grand-cherokee/52-l/-emkomplekt-rulevogo-reduktora-290106b/348489.html
Kostyan
Джипер
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабря, 2017 19:00    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
Подшипник:
Всем спасибо за информацию!
Подшипник один в редукторе?
По вопросом недавней посылки наберу вам завтра.
0992566959 Костя
Kostyan
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабря, 2017 22:21    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
Подшипник:
Там где подшипник, это к-кт для насоса ГУ, если не ошибаюсь.
Просмотрел несколько тем по редукторам, как я понял их два варианта с одним сальником и с двумя под сошкой, в остальном внутри одно и тоже, подшипники одинаковые, поправьте если не так.
0992566959 Костя
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабря, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
Книжку скачал? Там подробно.. Каталог ЗЧ в частности.
А вообще не привязівайся у зетки к году, оно все взаимозаменяемое на уровне узлов.
Последнее посещение: 15.09.2018
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабря, 2017 22:56    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
По сути, сальник там всего один - тот, который ставится сверху. Тот, что под ним - это пыльник, очень важно не перепутать последовательность установки - пыльник (хоть и выглядит как сальник) не выдержит давление! Можно поставить только сальник, если конструктивно не окажется места под пыльник, главное не поставить только пыльник вместо сальника. Но в таком случае рекомендую всё-же сальник чем-то защитить от воздействия внешней среды.
Я этих комплектов поменял великое множество и с уверенностью могу утверждать только одно - даже если сделать всё, что в своих силах, если подбирать по ВИНу, по энциклопедиям и даже по гороскопу - есть очень большая вероятность того, что запчасть окажется другой. Случаев, когда купленная запчасть не подходит, у нас было чуть ли не половина! Единственный верный способ - снять свои сальники-пыльники и по ним уже заказывать нужный комплект. В зависимости от редуктора, сальник может быть как толстым (чаще всего, около 8 мм), так и тонким - не более 5 мм.
СТО Овердрайв
Kostyan
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабря, 2017 23:18    Заголовок сообщения: Хелп, рем. к-кт рулевого редуктора ZJ Ответить с цитатой
Читал, не проблема подобрать парт номер оригинальный, проблема в кривых кросах непосредственно на сайтах продавцов, на один номер выдает несколько совершенно разных вариантов, а чаще вообще ничего, просто по факту есть, а подойдет? ответ, разбирайте свой и сравнишь)) супер , я привык ехать к мастерам с нужными зч.
0992566959 Костя
