Стрелка спидометра
Bob95
СообщениеДобавлено: Пт 08 Декабря, 2017 16:42    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Ребята подскажите!!!!! Вообщем при включении зажигания,стрелка спидометра подымаетса в положение 25 км. Спидометр работает но естественно с погрешностью 25км.Куда копать,что ломать.
СообщениеДобавлено: Пт 08 Декабря, 2017 16:59    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Если быть точным - 25 миль, но это не принципиально. Стрелка ставится в нужную позу шаговым двигателем, управляемым процессором приборки по рассчитанным блоком управления данным. Если показывает нормально - идей кроме как провернулась на оси по каким-то причинам нет, вскрыть приборку и попробовать вернуть на место.
Последний раз редактировалось: Unknown (Пт 08 Декабря, 2017 20:07), всего редактировалось 1 раз
Bob95
СообщениеДобавлено: Пт 08 Декабря, 2017 18:43    Заголовок сообщения: стрелка спидометра Ответить с цитатой
Разбирал,пробовал снимать стрелку,проворачивал,все тамже.При включении зажигания,снова подымается.
СообщениеДобавлено: Пт 08 Декабря, 2017 20:28    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Тогда вряд ли проблема в приборке и приводе стрелки. Никаких ЧЕКов не светится? Может датчик скорости дуркует?
Kostyan
Джипер
СообщениеДобавлено: Сб 09 Декабря, 2017 0:53    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Была у меня проблема с спидометром, ехал 50-60, показывал 140-180, мог вообще отрубится, потом опять, но уже корректно показывал. Менял приборку, не помогло, банально залез снял фишку с датчика, промыл ВД, смазал силиконом, одел обратно, месяц уже все ОК, тьфу 3 раза)))
0992566959 Костя
Bob95
СообщениеДобавлено: Сб 09 Декабря, 2017 13:11    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Ошибок нет, Коробка переключаетса без нареканий,вообщем никаких изменений по машине нет.Началось банально,моя приборка в милях,полностью рабочая пришла мне приборка в КМ,решил поменять ее.Ставлю вновь прибывшую,поворачиваю ключик,у нее стрелка спидометра уходит вверх.Возвращаю свою на место и опаньки сюрпрайз,тоже самое и на моей.Перелопатил весь разъем,почистил промыл спиртиком,высушил.Ставлю свою приборку,косяк на месте.Вот и прошу совета.мож кто сталкивалса.Может где на самих приборках пайка отошла,хотя визуально все в норме.
СообщениеДобавлено: Сб 09 Декабря, 2017 16:50    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Ты "массу" снимал, когда приборки переставлял?
Bob95
СообщениеДобавлено: Сб 09 Декабря, 2017 20:44    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Нет не снимал.на что попал?
СообщениеДобавлено: Сб 09 Декабря, 2017 20:59    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Попал вряд ли, но скорость с датчика с точки зрения блока - напряжение, а приборке он ее отдает скорее всего в неких неведомых нам попугаях. Правда, должна была бы родная приборка в милях заработать, но хрен знает, о чем те две приборки и блок общались и договаривались. Приборку снимать не нужно, просто отключить клемму на несколько минут, чтобы все хорошенько разрядилось. При включении всей машины у них будет куда больше шансов общий язык найти.
Bob95
СообщениеДобавлено: Сб 09 Декабря, 2017 21:04    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Спасибо.завтра попробую.перед тем как электронщику на пропайку отдать.думаю пропаять тоже не помешает.Отпишусь
Kostyan
Джипер
СообщениеДобавлено: Сб 09 Декабря, 2017 21:40    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Раза 4-6 снимал просто с выкл зажиганием ничего не сгорело и не глюкнуло, имхо дело не в приборке.
0992566959 Костя
СообщениеДобавлено: Сб 09 Декабря, 2017 22:00    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Я over дохрена покопался в джипо и не только электрике и не раз натыкался, что некоторые компоненты начинают нормально взаимодействовать только после полной перезагрузки бортовой электрики. Снять и поставить обратно родной для машины компонент, не снимая клемму, чаще всего действительно проходит без малейших проблем. Но тот же Body Control Module в рестайле, хранящий пробег, если подменяется без снятия клеммы - не отправляет приборке свое значение пробега, после снятия клеммы - отправляет. Пассажирский дверной модуль с брелками чем-то подобным тоже отметился. Дело 99% не в приборке, но более чем вероятно блок управления с приборкой при первом включении договариваются о формате передачи данных и он вполне может отличаться для километров и миль. Потому попробовать такую простейшую операцию, как снять клемму, однозначно не повредит.
Bob95
СообщениеДобавлено: Вс 10 Декабря, 2017 16:37    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Вообщем,снятие клемы не помогло,отдал плату спидометра на пропайку.Будем пробывать,заодно почищу контакты на датчике скорости.Еще раз пересмотрю разъем,подключения приборки,может где провод вышел из гнезда.Всетаки проводка подуставшая,пересохшая.Чудес не бывает,возможно гдето чтото механическое.разъемчик то плотненько сидит,снимаетса с натягом.
marshal
Джипер
СообщениеДобавлено: Ср 10 Января, 2018 15:04    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Я извиняюсь что влажу в тему, а как стрелки снимаются? Боюсь поломать...
Bob95
СообщениеДобавлено: Пт 12 Января, 2018 8:26    Заголовок сообщения: Стрелка спидометра Ответить с цитатой
Поддевал небольшими ножницами,и тянул в верх.Идет туго но снимается.
