Реле ASD и все все все.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 13:01    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Есть проблема: при включенном зажигании заливает впускной коллектор бензином.
Выглядит это так: щелкает реле ASD и форсунки цвиркають в коллектор.
Выглядит это вот так:
Газ не виноват, это происходит и при снятом мозге ГБО с перемычками и без перемычек.
На ходу такой проблемы нет: ASD не отключается.
С этой проблемой я купил машину, но меня это уже залюбило в хлам, и я решил побороть эту фигню по возможности.
Долгое вдумчивое изучение, приводит меня к тому, что глючит или датчик коленвала, или мозги.
Ибо чем отличается работающий мотор от стоящего мотора? Только импульсами с датчика коленвала и распредвала, верно?
Или есть еще какие-то гипотезы?
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 13:48    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Потеря датчиков ЧЕК бы светила, насколько я представляю. Ну и будь они такими глюкавыми - на ходу тоже проявлялось бы. Но вот что при имеющихся условиях может заставлять мозги гасить ASD - сходу не придумывается
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Отпадание (потеря 12 В на входе его контроля) включенного ASD - тоже ЧЕК.
И +12 на форсунках - от ASD, если уж отпало - у них немного шансов чвиркнуть бензина в коллектор.
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Ты уверен, что отваливается именно ASD? Может реле бензонасоса?
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 15:24    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
а ему-то что отваливаться? Оно честно поднимает давление в рампе. А вот почему клацает - только при незаведенной машине - вопрос.
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
А что собственно на видео, прыгающее давление в рампе? При заведенном моторе или только зажигание? Потому как фоновый шум в видео можно принять за работающий двигатель. "На ходу такой проблемы нет" - это когда мотор работает или машина едет?
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 20:14    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
мотор не заведен. Просто включено зажигание.
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 22:19    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Ну тогда и правда мерещащиеся мозгам импульсы с датчика коленвала напрашиваются одними из первых на рассмотрение. Правда, философский вопрос - как мозги относятся к переходу двигателя в заведенное состояние без процедуры пуска (включения реле стартера) Сам датчик оригинальный? Если явление стабильно - может осциллографом посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вт 05 Декабря, 2017 22:40    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Сколько езжу - всегда так. ну я подозреваю, что как-то работает оно типа так: датчик коленвала шота насрал при подаче импульса, мозги пшикнули бензином, мол ща заведемся, а датчик распредвала ничего не сказал. Мозги сказали "эне, братан". И выключают все. А тут датчик коленвала опять шона насрал... и так по кругу.
Ну вот поэтому ищу сменный датчик. Хотя может просто скину разъем с датчика, для посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср 06 Декабря, 2017 6:19    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Вт 05 Декабря, 2017 22:40 rendevor писал(а):
...........Хотя может просто скину разъем с датчика, для посмотреть.
При таких симптомах, пробуй. По идеи если с мозгами порядок, они должны при этом еще и ошибку кинуть по датчику коленвала.
СообщениеДобавлено: Ср 06 Декабря, 2017 11:30    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
та ошибок я не боюсь, я даже две проги купил на маркете:
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque - 41 гривна
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.wgsoft.scanmaster - в приложении покупка про версии - 102 гривны.
Это сущие копейки, по сравнению с головняком, который можно получить, без возможности посмотреть ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср 06 Декабря, 2017 11:57    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Да мы не о чтении/сбросе, а о том, что подозрительно их отсутствие, при отпадании датчика колена точно должен ЧЕК быть, при отпадании ASD - как минимум фиксация ошибки.
СообщениеДобавлено: Ср 06 Декабря, 2017 15:01    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
так смешно то, что мотор крутится и нормально работает, не дает поводов для того, что бы включить лампу.
СообщениеДобавлено: Чт 07 Декабря, 2017 14:29    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Сегодня провел тест: посмотрел с какой стороны идет разрыв на ASD. Таки со стороны PCM гасится земля.
Интервал - примерно одна секунда выкл и одна секунда вкл.
СообщениеДобавлено: Чт 07 Декабря, 2017 14:58    Заголовок сообщения: Реле ASD и все все все. Ответить с цитатой
Плюс-то на нем постоянно, только "массы" от блока управления и ждет. Ты реле выдирал или проводком каким подлез? Мозги ж и отклик реле контролируют, с выдернутым реле картина немного неполная. Но что может их мотивировать отключать ASD, и может ли что-то, кроме глюков - было и остается загадкой.
Может еще в сторону более высокого бортового напряжения за заведенной машине попробовать поразмыслить?
