ПопаГрей Wj
Ncato
XJ 4.0 98г
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 19:07    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
Привет друзья, у меня есть вопрос, установил я себе сидушки от WJя, теперь хочу подключить подогрев, собственно вопрос по схеме.
что такое :
- Driver seat temperature sensor input (на обогрев идет свой собственный блок управления? )
- Seat sensor 5V supply
Подключить просто через кнопку и релюшку у меня не выйдет?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 19:19    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
п1. Блок контроля кузова.
Надо городуху делать.
Там регулирование контроля температуры, защита какая ни какая.
http://www.wjjeeps.com/modules.htm
Ncato
XJ 4.0 98г
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 19:20    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
А как можно отделаться малой кровью ?
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 19:25    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
Вот так нагляднее... Можно все. Как-то ограниченеи сделать, а то яичница будет ;)
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 19:26    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
там по суті дві сітки - під жопою і на спину, від них вивести напряму проводку, і зробити так, як сам хочеш, в обхід всіх рідних роз'ємів.
ще можна купити за 250-350грн 12вольтову готову і вшити/вкинути під шкіру сидіння з підкладкою. буде тепліше однозначно.
питання інше: де ти взяв б/в сідушки від вжика з робочим підігрівом? )))
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Re: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
что такое :
подогрев во вжике работает так:
Водятел нажимает пимпу - "хозяин хочет попарить очко".
Пимпа кричит блоку управления сиденьями - "эй, несите дрова".
Блок управления сиденьями спрашивает у блока кузова - "дрова есть? Брать можно?".
Если ответ утвердительный, сиденья включаются.
В сидухе есть термистор NTC по которому блок управления сидалом определяет, шо хозяин хочет "попасть к урологу завтра" или "попасть к урологу в течении месяца".
В разных вжиках разные сидухи, и разные подогревы. В первых европейцах - 7 зон подогрева.
авіатор
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 20:10    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
Народ а если поменять родные грейки на универсальные, можно их подключить к родним кнопкам?
Ncato
XJ 4.0 98г
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 21:00    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
Не уверен так как в универсальных нет термистора NTC
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 21:11    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
паяльник все рішає.
лише вибрати на який плюс саджати, щоб не боявся навантажень і розмикався разом з вимкненням двигуна
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 21:17    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
термистор можно оставить старый, он там так валяется.
Ncato
XJ 4.0 98г
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 21:31    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
Хорошо, а в случае XJ? Как быть?
я уже начал смотреть на блок от XJ 2000 там где была такая опция как подогрев, и там блок был отдельным юнитом.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 21:49    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
слушна думка ...
Ncato
XJ 4.0 98г
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 21:55    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
Но он идет только вкыл выкыл( нет возможности регулировки ,
Может плюнуть и поставить вот такую кнопку?
Цитата:
Данный подогреватель оснащен электронным блоком управления, в котором «зашито» несколько полезных функций. Так, если владелец не регулирует параметры обогрева сиденья 30 минут, подогрев автоматически выключается
Или пойти еще дальше, взять кнопку на два положения, на первую поставить 5кОм и на 2.5кОм
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 22:16    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
я бы смотрел на вариант 1.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 22:52    Заголовок сообщения: ПопаГрей Wj Ответить с цитатой
я бы ставил такие кнопки. сейчас они более интеллектуальные, чем раньше. Наверняка эта кнопка может еще с термистором работать.
