Масло в охлаждающей жидкости.
epey
Последнее посещение: 19.11.2017
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноября, 2017 9:00    Заголовок сообщения: Масло в охлаждающей жидкости. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Ситуация такая на ходу начала загораться лампа давление масла, при осмотре обнаружил что полный расширительный бачок масла и оно течет через верх. Уровень масла в АКПП в норме в моторе убыло. До этого мотор не трогали и не перегревали. Подскажите какие могут быть причины кроме прогорания прокладки под головкой. Машина Liberty KJ 2003 год объем 2,8.
DizeL
ДжипоГитарист
Последнее посещение: 10.01.2018
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Вс 19 Ноября, 2017 9:41    Заголовок сообщения: Масло в охлаждающей жидкости. Ответить с цитатой
добрый день! на моей было такое в прошлом году. коррозия металла головки и блока двигателя. не качественный тосол.. либо агрессивные присадки. коррозия "проела" ходы между каналами.
двигатель рено 2,1 д (алюминиевый)
Была версия и прокладки и пробой (разрыв, коррозия) теплообменника.
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 9:46    Заголовок сообщения: Масло в охлаждающей жидкости. Ответить с цитатой
Если есть теплообменник на масляном фильтре, я бы поставил на него. Пару недель назад занимался этим на WJ с мерсодизелем - теплообменник внутри самого себя прогнил, в результате смешались контуры масла и антифриза, вся система охлаждения в эмульсии консистенции глины. Давление масла в районе фильтра большое, потому масло гонит в антифриз, а не наоборот, как обычно бывает при пробое прокладки ГБЦ.
НИИ Проблем Джиповодства на Печерске.
