эмульсия
Bob95
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 18:39    Заголовок сообщения: эмульсия Ответить с цитатой
День добрый всем драйвовчанам. Нужна помощь, подсказка, совет.
Суть вчем…севодня менял клапан холостого хода.И решил посмотреть на уровень жидкостей, вытянул щуп уровня масла ДВС и чуть неналожил кирпичей.Вобщем щуп и трубка в бело желтой эмульсии.(фото) Все вытер, снова замерил масло .Уровень в норме, тосол на месте.Крышка заливной масла, тоже чистая.Теперь вопрос, …что это, конденсат или говенное масло. Машина не дымит, не греитса, давление в норме.Вобщем, немного очкую, хотя на омеге такое было на крышке заливной горловины, от езды на короткое растояние.
эмульсия как только вытащил щуп, внутри трубки тоже
масло после протирки трубки, немного на кончике щупа, но думаю тоже из трубки
помагайте, успокойте или приговорите. За ранее всем спасибо. С ув.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 20:40    Заголовок сообщения: эмульсия Ответить с цитатой
Прогрей хорошенько.
beetle
Последнее посещение: 21.05.2018
г.,Гранд 4 л 93 г.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноября, 2017 9:59    Заголовок сообщения: эмульсия Ответить с цитатой
Было дело, а машина на улице ночует?Скорее всего это конденсат, сделай шомпол, протри трубку от остатков пены, посматривай несколько дней, по идее ничего на щупе кроме масла не должно быть.
beetle
Bob95
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноября, 2017 14:33    Заголовок сообщения: эмульсия Ответить с цитатой
Да машина на улице6 впринцепе так и сделал6почистил6теперь посмотрю7
СообщениеДобавлено: Ср 22 Ноября, 2017 20:23    Заголовок сообщения: эмульсия Ответить с цитатой
если поездки короткие ,то это нормально нужно покататься хорошенько чтоб вода испарилась
СообщениеДобавлено: Пт 24 Ноября, 2017 12:03    Заголовок сообщения: эмульсия Ответить с цитатой
Не страшно это...
