231-242 раздатка, подскажите!!!
sergio
Последнее посещение: 01.08.2018
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 11:11    Заголовок сообщения: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Вопрос к опытным ждиповодам:
У меня кирпич 2,5 бенз МКПП 95г.
Стояла 231 разд. сдохла ещё до меня..
Купил 242ю сняли с кирпича 4,0 АКПП 97г.
мне подошла без всяких ньюансов...
Теперь у меня 4,0 акп 98г. с 231-й
Вообщем решил я поменять их местами(раздатки)
Поставили на 2,5 снова 231ю и сюрприз - машина не двигается с места???
Все подошло без вопросов, а машина не едет...
все режимы разд. включаются...
Что может быть???
JeeP - это свобода двигаться куда хочешь, а не куда проложена дорога)
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Re: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Что может быть???
диаметры валов раздатка-коробка одинаковые?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 11:48    Заголовок сообщения: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Ну либо валы не стыкуются - диаметром или раздаточный тупо не достает до коробочного, либо у раздатки нейтраль по каким-то ее соображениям. Валы крутить и режимы переключать пробовали перед установкой?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Re: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Что может быть???
А как ее умудрились "сдохнуть"?
Шо-то начудили с переключением режимов
JeeP
Последнее посещение: 26.06.2018
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 17:30    Заголовок сообщения: Re: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Что может быть???
1) машину заводить пробовали?
2) пробовали рычаг раздатки ставить в какое-то положение кроме нейтрали?
3) пробовали после того, как завели машину и поставили рычаг раздатки в понравившееся положение - через выжим педали сцепления, переключать передачи коробки скоростей (МКПП)? Включить хотя бы первую передачу?!
Выше написанное выглядит примерно так:
"Хочу спросить у более технически-продвинутых людей чем череват такой саморемонт и что я делал не правильно? Заодно не попал ли воздух в тормозную систему?"
Это всё напоминает мне один случай.
Сегодня заметив что одна нога сильно раздулась и не влезает в ботинок купил скальпель и решил сделать операцию. Последовательность действий была такой:
1) Снял ботинок и сделал глубокий надрез, чтобы определить причину распухания
2) Причину сразу не нашел, так как делал операцию на скамейке в парке, где меня попросили не мешать и уйти из многолюдного места. Тихонечко немного прошел в сторону без ботинка, но все-равно наступил в лужу и собачье дерьмо.
3) Купив через 20 минут капроновую нитку и иголку чтобы зашить свою операцию, обнаружил что какая-то круглая хренотень (точного названия не знаю), которая соединяет ступню с голенью мешает мне зашивать диагностический надрез.
4) Товарищ посоветовал мне выпить бутылку водки, чтобы не было таких неприятных ощущений, сказав что одновременно я произведу дезинфекцию операции. После чего с некоторым усилиями штуковину удалось убрать обратно, опухшую часть ступни я вырезал, а оставшуюся водку допил товарищ.
5) Принявшись исследовать вторую ступню на предмет похожих проблем, в силу выпитого я так и не смог снять второй ботинок и решил оставить это дело, боясь испортить обувь. В результате операцию сделал только на одной ноге.
6) Направившись на выход из парка, я обнаружил что нога как-то странно подворачивается вбок. Где-то минуту вызывал тошноту и рвоту, но видимо спиртное здесь непричем и нога до сих пор странно болтается.
7) Ночью вставал в туалет, нога вроде не подворачивалась.
Хочу спросить у докторов, чем чревата такая операция и что я сделал неправильно? Может быть такое, что я неправильно наложил шов?
п.с. Попробуйте сделать следующее: - полностью переписать свою проблему!!!
Из вашего описания видно:
1) вы купили машину с НЕИСПРАВНОЙ раздаточной коробкой.
2) вы купили якобы другую раздаточную коробку (для замены неисправной)
3) вы поменяли раздатку в машине на купленную (допустим условно новую)
4) затем по какой-то причине вы опять поменяли"новую" раздатку на старую...
5) после этих манипуляций вы завели машину и попытались поехать.
По вашему описания видно, что вы купили машину с неисправной деталью, сняли её затем снова её же поставили и пытаетесь поехать!!!
Это типа юмор такой? Решили проверить наши знания и внимательность??? )))
Опытные ЖДИповоды ждут более широкого освещения проблемы...
ejen, Hetzer 88
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 23:29    Заголовок сообщения: Re: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Уважаемый JeeP
Вы немного не правильно поняли меня, уточняю:
я приобрел кирпич 2.5 мех. с убитой 231 разд.
заменил ее на 242ю которую сняли с кирпича рестайла 97г.в. 4.0 на автомате, установил ее и успешно эксплуатировал 2 года,
Затем, недавно я приобрел кирпич 98г.в. на автомате и с 231 раздаткой
и решил поменять раздатки местами, снял с 4.0 литрового 231ю и установил ее на 2.5..... и вот сюрприз, описанный выше вопрос к знатокам - почему так
это никакой не прикол или проверка,как вы изволили выразиться
простоя хочу поменять их(раздатки местами)
Последний раз редактировалось: sergio (Чт 16 Ноября, 2017 23:41), всего редактировалось 1 раз
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 23:35    Заголовок сообщения: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Пробовали все, все положения на раздатке включаются ход рычага нормальный... такое ощущение что вал коробки не коннектится с валом раздатки
перед установкой меряли длину вала на обоих разд. - она одинаковая
кол-во шлицов одинаковое...
встала на место как там и жила, без всяких препятствий...
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 23:40    Заголовок сообщения: Re: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Что может быть???
единственное не замерили диаметры валов, но как пишет литература они отличаются только кол-вом шлицов - 21 и 23 и длиной...
или существуют какие-то усиленные валы большего диаметра? кто знает?
Последнее посещение: 15.09.2018
Jeep ZJ 4.0 Людоед
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 23:55    Заголовок сообщения: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Говоря "Все режимы включаются", подразумевается переключение рычагом из кабины или за флажок на раздатке вручную? Может, требуется регулировка длины штанг многоколенного рычага переключения. Или одна из осей многоколенки вылетела из посадочного места - достаточно отсутствия одной из точек опоры, чтобы режимы не переключались.
СТО Овердрайв
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноября, 2017 0:58    Заголовок сообщения: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Не совпадение первичного вала раздатки с выходным валом КПП 100% было у меня такое
JeeP
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноября, 2017 12:48    Заголовок сообщения: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Написано полностью запутанно. Где 4 литра и где автомат...)))
по поводу диаметров валов!
Буквально три дня тому брал сальники (задние) на раздатку и на МКПП картинки прилагаю. Там обвёл, размер у них под валы один. ОДИН САЛЬНИК НА ВСЕ РАЗДАТКИ (один размер), да и на коробки кажись так же
Брал в Старте, спрашивал у менеджера и он сказал: что размер у сальникОВ на все раздатки и коробки ОДИН!!! Торгует он ими много лет.
Зовут его Игорь.
Заодно спросил его про масло в МКПП АХ-15 (???)
Он сказал: спросим у пиндосов которые занимаются ремонтов именно Jeep (ов)
И его компьютер показал (сам видел на экране три строчки):
МКПП АХ-15 75/90 GL-5
МКПП АХ-5 75/90 GL-3
По поводу выходных валов!!!
МКПП АХ-15 имеет два окончания задней части:
- есть одно под раздатку (полный привод)
- есть второе под кардан (Jeep нетрадиционной ориентации - только заднеприводной)
У раздатки выходной вал так же может иметь разную длину. Бывает переставляя или меняя на 242-ю длинный вал приходится резать при "лифтинге". Так как он мешает изменяемому углу кардана при "вывесах" на офроудах.
Вал раздатки кажется также можно переставить, на нужный по шлицам.
Почему кажется? Потому, как сам ещё не переставлял.
Проблема скорее всего в рычаге выбора на раздатке. Где то читал надо в буквальном смысле допиливать напильником. В каком именно месте не подскажу не делал
У 231 раздатки 4 положения:
- пониженная
- нейтраль
- полный привод (партайм)
- задний привод
У 242 раздатки 5 положений:
- пониженная
- нейтраль
- полный привод (фултайм)
- задний привод
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноября, 2017 13:52    Заголовок сообщения: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Внешний диаметр входного вала одинаковый, все верно, но вот внутренний диаметр разный. Входной вал раздатки это как-бы мама, а выходной вал КПП - папа. У меня есть входной вал раздатки с которым я впервые поставил свою 242-ю и у меня была ситуация один в один как у автора топика. Потом я понял что вал раздатки просто не входит в зацепление с валом коробки так как его внутренний диаметр больше.
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноября, 2017 23:52    Заголовок сообщения: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Спасибо! Скорее всего так и есть, вал на раздатке большего диаметра внутри (это единственное чего я не померял)
значит придется менять местами валы... вобщем на выходных попробую позаниматься
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноября, 2017 23:56    Заголовок сообщения: 231-242 раздатка, подскажите!!! Ответить с цитатой
Всем джиповодам спасибо за инфу!
Разберусь - отпишусь в тему
