Пропало давление масла Чероки 2,1
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 22:27    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
Чт 16 Ноября, 2017 22:53 Yulas писал(а):
Чт 16 Ноября, 2017 14:56 DizeL писал(а):
Вт 14 Ноября, 2017 21:41 Yulas писал(а):
DizeL
Спасибо,буду признателен за фото. У меня эта лампа не горит и стоит один датчик давления,да ещё и с Москвича. Если бы работали датчики,то ничего бы и не случилось
вот собственно фото датчиков и лампочка в режиме зажигания
И разве у вас не так стоит масляный фильтр,на брызговике возле амортизатора ?
да. почти так. его на моем фото просто не видно. датчик давления оч. похож, как на моей (визуально). завтра разберу и попытаюсь посмотреть модель. оч. старый датчик. и у меня к нему спаренный провод идет от панели приборов. странно, что нет никакой аварийной. вроде на всех авто есть индикация на панель, про отсутствие давления. на Вашем фото вроде и тройник для датчика. только второй выход заглушка стоит. на моем туда датчик ав. сигнализации и вкручен. посмотрите по проводу. может есть обрезанный или спрятанный в рукав.
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 22:31    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
только заметил. на Вашем датчик вкручен в корпус теплообменника масло.. а на моем датчик вручен в корпус двигателя.. ближе к помпе. под воздушным коллектором.
Yulas
Последнее посещение: 05.06.2018
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 22:36    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
DizeL
Может этот провод с фишкой,он никуда не задействован. Вобщем электрика надо
Кстати,это вы сами ставили вазовский(шестерочный) указатель давления масла?
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 23:33    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
DizeL
какая прелесть! )) нет . все досталось "по наследству" от предыдущих. половина электрики не работает. когда снимал торпеду был в ауте.. меня сложно чем-то удивить .. там паутина из проводов обрезаных, контактов ниоткуда-в-никуда.. может и показатель от ваза.. хз. учитывая, что по вин коду он бывший 2,5 инжектор (даже вроде канадец) с отметкой в паспорте о переделке в 2,1 тд.
Yulas
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 23:53    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
DizeL
Капец,это же сколько работы надо было по электрике!!!! У меня никак электрик не поменяет выключатель света головного,так и езжу без подсветки,говорит слишком тяжело добраться до него.
Yulas
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноября, 2017 0:01    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
Ну,вот,братцы! Только что сняли маслонасос. Корень зла найден-провернулся шестигранник в нижней части. Может с пробуксовкой что-то и подкачивал,т.к движок не стуканул,а для турбинам не хватало.
В субботу поеду искать ключ шестигранный на 8 каленый.
Огромное всем спасибо за советы и поддержку
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Пт 17 Ноября, 2017 0:13    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
Пт 17 Ноября, 2017 0:53 Yulas писал(а):
DizeL
та не. еще нормально не сделал. не хватает ни денег, места, времени. пришлось свою прокладывать параллельно. по крайней мере мне с ней понятнее. основные приборы и агрегаты работают - уже хорошо.
Yulas
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноября, 2017 10:18    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
А где взять этот шестигранник,он же наверняка не с простой стали сделан?
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноября, 2017 10:40    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
может есть на заказ, T072 4211 SHAFT, Oil Pump Gear как отдельная деталь... разборки.. я "аварийно" делал из венчика для дрели. выбирал без краски и прочего напыления. может есть смысл его закалить.
Yulas
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноября, 2017 11:24    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
Парни,нашёл выход. Заказал через интернет хромованадиевый шестигранник для автосервиса за 61 грн длиной 20см. Отрежу лишнее,а стопорное кольцо обязательно ставить? Слесарь говорит,что оно не нужно. Кольцо это стоит внизу возле маслонасоса или вверху?
Страница 3 из 3
