Пропало давление масла Чероки 2,1
Yulas
Последнее посещение: 05.06.2018
СообщениеДобавлено: Вт 14 Ноября, 2017 21:43    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
Вт 14 Ноября, 2017 21:36 Seriy susanin писал(а):
Всем привет. У меня была точно такая история. Провернуло привод маслонасоса (тот что на шестерни). Первым делом вскрыть поддон, и снять маслонасос, а там видно будет. Я свой просто приварил к шестерни и поехал, 140 тыс откатал. Просто дело было в деревне , зима, снега по пояс и мороз -15*. За пару часов починил.
А проехал сколько без давления или сразу заглушил?
Seriy susanin
Cherokee
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноября, 2017 19:52    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
Давление прыгало, но лампочка горела переодически и не долго. В таком режиме проехал 25-30 км,
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноября, 2017 20:13    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
в моем варианте светилась постоянно. проехал 11 км.
Yulas
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноября, 2017 20:20    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
А может с чего то подходят датчики давления масла,никто не знает?
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноября, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
А родные разве уже не делаются?
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноября, 2017 21:10    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
[quote="Вт 14 Ноября, 2017 17:52 Yulas"]
Вт 14 Ноября, 2017 11:48 DizeL писал(а):
Я перед этой бедой промыл мотор маслом трансформаторным и залил хорошую синтетику. Может посмывало грязь откуда-то и забилось где-то....
Сильно вряд ли, чтоб масло посмывало откуда-то грязь резки и в таком количестве. Это если какие-то жёсткие промывки лить, тогда еще возможно, а маслом нет. (Другое дело, что если где-то на моторе разбирали что-либо связанное с масляной системой, а потом посадили на обильное кол-во герметика, тогда куски герметика, бывает, срываются, попадают в каналы и забивают его.)
Вообще сейчас давление я бы проверил заведомо исправным механическим манометром, вкрученным вместо штатного датчика, это дает более правдивую картину обычно, а поддон снять тоже совсем не будет лишним.
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 14:56    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
Вт 14 Ноября, 2017 21:41 Yulas писал(а):
DizeL
Спасибо,буду признателен за фото. У меня эта лампа не горит и стоит один датчик давления,да ещё и с Москвича. Если бы работали датчики,то ничего бы и не случилось
вот собственно фото датчиков и лампочка в режиме зажигания
nazno
Последнее посещение: 14.09.2018
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 15:22    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
В мене теж датчик пішов спати. Майстри "закрутили" так, що з нього масло почало текти.
Замовив за 9 ЮСД тут:
https://www.ebay.com/itm/56026779-PS257T-OIL-PRESSURE-SENSOR-Fit-DODGE-Viper-JEEP-Grand-Cherokee-Wrangler-/131889150075
По різьбі підійшло, але не по фішці, у мене там просто дріт з контактом по типу шайби.
Купив фішку подібну до такої як треба, бо не знайшов іншої в автомагазині, підпиляв, прикрутив до провода і готово.
Працює як рідний. Китаєць завіряв що там стоїть змінний резистор всередині, а не перемикач.
DizeL
ДжипоГитарист
Jeep Cherokee 2.1D
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 17:53    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
а вот нашел схожий "тройник" и датчини на сайте вазоводов.пишут, что от Нивы. мой датчик давления (стрелочный)накрылся. куплю. поставлю. раньше ведь работало...
JeeP
Последнее посещение: 26.06.2018
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 18:03    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
на дизиле (итальянце) маслонасос шестерёнчатый. Сломать его это ???
Поэтому желательно писать: какая машина, какой двигатель.
Могла и система забиться(засориться), по любому надо ковырять:
- проверить наличие(уровень) масла, его вязкость.
- датчик давления масла
- прибор давления масла
- двигатель и всё, что с ним внутри...
Yulas
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 19:08    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
Так 2,1 тди - это француз,ещё такой на Рено Эспейс 2,Рено 18,Рено 21 и Рено Трафик (только атмосферник). Привод здесь шестигранником,как я понял из форумов
Yulas
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 19:14    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
DizeL
А у меня приборка вообще не такая. Где в вас топливо,у меня тахометр,а под указателем давления масла,справа в углу,у меня указатель наддува Турбины. Но,мне кажется,все равно и у меня в указателе давления должна присутствовать аварийная лампочка
Yulas
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 21:45    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
DizeL
А вот моя приборка и окошка с лампочкой на указателе давления вроде не видно
Yulas
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
DizeL
И разве у вас не так стоит масляный фильтр,на брызговике возле амортизатора ?
Yulas
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноября, 2017 21:55    Заголовок сообщения: Пропало давление масла Чероки 2,1 Ответить с цитатой
Вот нагляднее фото
Страница 2 из 3
