Глюки коробки, помогите подтвердить AW4
Ncato
XJ 4.0 98г & Patriot/MK
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноября, 2017 10:41    Заголовок сообщения: Глюки коробки, помогите подтвердить AW4 Ответить с цитатой
Собственно есть следующие предпосылки,
1) Пинает коробка (причина найдена, лопнул тросик кикдауна)
2) Задержка включения второй передачи
- на холодную не хочет включаться вторая передача, приходиться дросселировать до 3000 -35000 оборотов и отпустить педаль чтоб машина переключилась на вторую, после этого переключение проходит нормально.
я думаю что проблема в соленоиде
Стоит ли заказывать комплект соленоидов и поменять? (на ebay фильтр с прокладкой и соленоидами стоит 55 баксов (с доставкой будет 80) в Украине на складах не нашёл)
так же встречный вопрос, замена соленоида возможна без разборки коробки? Достаточно будет поддон коробки снять?
wmi83
Jeep Grand Cherokee Limited (ZJ) 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноября, 2017 17:30    Заголовок сообщения: Глюки коробки, помогите подтвердить AW4 Ответить с цитатой
У себя менял соленоид и датчик давления, они работают в паре. Симптомы были примерно теже, плюс часто бывало что стартовал со второй. Меняется не сложно, достаточно только поддон открутить.
wmi83
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноября, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Глюки коробки, помогите подтвердить AW4 Ответить с цитатой
упс, сорри, невнимательно посмотрел на модель коробки, это для 44RE было
Ncato
СообщениеДобавлено: Вт 14 Ноября, 2017 10:47    Заголовок сообщения: Глюки коробки, помогите подтвердить AW4 Ответить с цитатой
Други, есть идеи?
Ncato
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноября, 2017 9:25    Заголовок сообщения: Глюки коробки, помогите подтвердить AW4 Ответить с цитатой
Дилерский скан прочитал ошибку p0751b solenoid A performance stuck or turned off
Попытался померят сопротивление соленоидов, у всех трех было 17 ОМ в номе должно быть 11-15
beetle
Последнее посещение: 06.07.2018
г.,Гранд 4 л 93 г.
СообщениеДобавлено: Вт 21 Ноября, 2017 10:08    Заголовок сообщения: Глюки коробки, помогите подтвердить AW4 Ответить с цитатой
Для начала подключи к соленоидам лампочки, вторая передача 1-2 соленоиды.Проверь как держит соленоид давление(дать 12в, дунуть компрессором 3,5).Поменяй уплотнительное колечко, ну или, ленты подматай.
beetle
