Ступица XJ под сменный подшипник
sergio
Последнее посещение: 11.06.2018
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Пн 06 Ноября, 2017 21:48    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
Тему уже озвучивали тут, наверное подзабыта уже, но мож кому интересно будет - осмелюсь продолжить:
внедрил в ступицу кирпича подшипник ступицы от WV T4
Его размеры: 45*45*80 проточили стал идеально
подшипник брал самый бюджетный для эксперимента, посмотрим как поездит, потом можно взять подороже
фото одно получилось, еще позже сделаю
JeeP - это свобода двигаться куда хочешь, а не куда проложена дорога)
jeep cherokee XJ 2.1 td
СообщениеДобавлено: Пн 06 Ноября, 2017 21:53    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
Бюджетный на Т-4ом не ходит а на джипе(учитывая нагрузки) и подавно.
Я не одинок -я одиночка
Seriy susanin
Cherokee
СообщениеДобавлено: Пн 06 Ноября, 2017 23:20    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
Я себе ставил от BMW , вроде на 3-ке стояли.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 10:20    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
а купить бюджетный родной не выгодней чем колхозить тратить время и деньги . 1000 гр стоит бта польский катаюсь 3 года без проблем
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 10:34    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
Разница между хорошым родным и хорошим под колхоз конечно ощутимая.
Удобно было бы если у продавца были готовые ступицы.Покупатель приобретая готовую ступицу с обменным фондом думаю ощутил бы разницу.
Если придется менять то выбор будет зависеть от наличия денег.
Как вариант б.у.
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 10:39    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
Кому лень искать - многократно пережеванные родственные темы
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=8825&start=0
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=8710&start=0
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
из личного опыта б/у кот в мешке проездила у меня 2 недели вот такой колхоз проездил месяц по асфальту дак смысл выкидывать деньги
Последнее посещение: 16.06.2018
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 12:25    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
мне dgordgo поставил какие-то конские подшипники,
что колеса 33-35 с вылетом -50
еще не убили ступицы.))
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 13:27    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
Самая китайская ступка стоит 1800грн. нормальная 2500грн.
Подшипник с Т4 самый китайский 250грн. нормальный 550-750грн.
если постоянно топить машину то проходят они думаю одинаково
Тут уж выбор- менять каждый раз ступку или подшипник...
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 13:30    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
Вот еще фото как получилось
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 14:22    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
Наружная обойма подшипника должна стопориться стопорными кольцами(или одним если с другой стороны ее держит фаска.)Как у вас с этим ?
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 14:51    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
с наружной упорная фаска, с другой ничего
в родном исполнении он вообще ничем не фиксируется, только шариками самого подшипника
под внутреннюю обойму шайба упорная высотой где-то 7мм
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 14:59    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
И еще, насчет размера: с тэчика 45*45*80
в предыдущих темах фигурировал размер 48*49*84 наверное на WJ-ике ступка побольше наружным диаметром т.к. 80-й стал впритык, в смысле тела как раз хватило, больший уже не влез бы...
sergio
XJ 2.5 4*4 95г.
СообщениеДобавлено: Вт 07 Ноября, 2017 15:01    Заголовок сообщения: Ступица XJ под сменный подшипник Ответить с цитатой
Вообщем поюзаем посмотрим
