Независимая подвеска на Ренглере
skad12
jeep mj 88
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 19:26    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Не нашел тему куда запилить видос, пусть будет здесь.
Как вам такое))
Кум
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 19:31    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Бльоо, последний нормальный Джип на мостах остался и тот пытаются изговнять
mali, Deniss
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 22:16    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Это не просто независимая. Там 20 дюймов хода.
Последнее посещение: 11.01.2018
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 23:20    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Какова прочность на кручение-изгиб этих двадцати дюймов?
WG '00 Limited QD + ПИЖ107
СообщениеДобавлено: Сб 04 Ноября, 2017 1:00    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Независимая подвеска рулит по всем фронтам!
СообщениеДобавлено: Сб 04 Ноября, 2017 1:26    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
а вот вообще не рулит нифига...
хоть ты до усрачки взаде пружины не накручивай - в предельных ситуациях как раз балка - рулит.
Ну тоесть не рулит, а едет куда надо. Это если рассматривать тяжелые машины. После заднего моста на рессорах пересаживаться на ИРС - противопоказано.
Оно едет на кочках куда хочет и ничего ты ему не поделаешь.
cyrill3
СообщениеДобавлено: Сб 04 Ноября, 2017 11:25    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Думаю избыточная
На этой же платформе представлен военный легкий грузовик.
СообщениеДобавлено: Сб 04 Ноября, 2017 13:41    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Ну один несомненно большой плюс в этой подвеске есть.
Это возможность изменения клиренса.
Из минусов - малейшие миллиметры свободы в люфтах или изношенных сайлентах дадут такой холодец в руках, шо будет аж страшно.
СообщениеДобавлено: Сб 04 Ноября, 2017 21:25    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Я вот внимательно рассмотрел все фотки с SEMA2017
и даже затрудняюсь ответить сколько оно может стоить
однозначно больше 20К
cyrill3
СообщениеДобавлено: Вс 05 Ноября, 2017 0:27    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Ставлю на 15.
20 новый рэнг у них стоит.
СообщениеДобавлено: Вс 05 Ноября, 2017 23:18    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Вопрос в кострукции, лишь только.
Вот расово верная, и идеальная подвеска:
И как бы не казалось, но....
TAK-4 independent suspension system is a family of independent suspension systems designed and manufactured by Oshkosh Corporation for use on military, severe-duty and emergency vehicles.
Но если копнуть дальше...
Кароче, на нормальной технике уже давно отказываются от мостов. Мост - это пережиток прошлого и бедного. На лакшери внедорожниках с независимой подвеской давно делают пимпу "сделать выше на 10см". Причем на мостах такое невозможно в принципе.
Кароче, я за независимую подвеску.
Скорп
JEEP WK HEMI V8 5,7
СообщениеДобавлено: Пн 06 Ноября, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
а как же рамник тлк100 (лх470) с задней балкой - гидроподвеска поднимает его на 70мм
cyrill3
СообщениеДобавлено: Пн 06 Ноября, 2017 12:49    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
А что толку от такого поднятия, если клиренс при этом не меняется?
СообщениеДобавлено: Пн 06 Ноября, 2017 14:21    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
это что бы не затопить электронику при водных процедурах.
СообщениеДобавлено: Пн 06 Ноября, 2017 14:36    Заголовок сообщения: Независимая подвеска на Ренглере Ответить с цитатой
Если лифт нужен время от времени, то AirMatic у мерса дает +110мм к клиренсу в оффроад пакете.
Mode / Change / Ground clearance / Change / Ground clearance
Highway 0 / 181 mm / 0 181 mm
Highspeed - 15 mm* / 166 mm / - 15 mm* / 166 mm
Offroad 1 -- / -- / + 30 mm / 211 mm
Offroad 2 + 80 mm / 261 mm / + 80 mm / 261 mm
Offroad 3 -- / -- / + 110 mm / 291 mm
Типа демка.
Вообщем, у моста больше минусов, чем плюсов. На заднице он еще как-то оправдан своей ценой, но спереди - полный швах.
