бідося з гальмами
lomo-momo
ONLINE
JK CRD
СообщениеДобавлено: Чт 02 Ноября, 2017 22:29    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
тріснула трубка (чи може з'єднання) переднього правого гальма
питання:
1. чи мона таке самому відремонтувати
2. якщо так, то де мона знайти хоча б приблизну послідовність дій
Wrangler JK 5D
(на атласі у переліку запчастин є трубки для задніх гальм (хоча їх й нема у наявності), а от про передні трубки навіть згадки немає)
P.S. якщо хтось з майстрів зможе це відремонтувати до неділі за прийнятні гроші це взагалі афігенно буде :)
СообщениеДобавлено: Чт 02 Ноября, 2017 22:47    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
Трубка - гибкий шланг, подходящий к тормозному цилиндру на колесе, или металлическая трубка от АБС к шлангу? Хотя ремонт все равно приблизительно одинаковый - найти-заменить-прокачать. Нюансы работы надо смотреть для соответствующей модели, но раз даже на моем корче никаких завоздушек АБС и прочих кошмаров при такой операции не возникает, то на машине существенно новее и подавно не должно быть. Партнамбер детали - в соответствующем каталоге, а уж с поиском - как повезет.
lomo-momo
ONLINE
JK CRD
СообщениеДобавлено: Чт 02 Ноября, 2017 22:58    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
або друге, або місце з'єднання першого з другим
на "партнамбэр", нажаль, часу нема
TLC-150, МРW-ІІ (3D)
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 2:02    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
Ремонт не из разряда сложньіх. Сказать больше можно только после определения конкретной причиньі неисправности.
1. На 99% уверен, что можно подчинить самому при наличии мозгов и "прямьіх рук".
2. Без внимательного осмотра и диагноза советовать порядок действий глупо... хотя бьі фото посмотреть - понятнее бьіло б.
П.С.: Думаю, мастера найти не проблема, но для єтого надо подьехать на СТО, а не на форуме искать... проблема пустяковая и вариантов ее решения будет, скорее всего, несколько .
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 7:59    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
У этих рэнглеров есть болячка - локеры передних крыльев провисают на пистонах и опускаются вниз, упираясь в раму. Там, где задняя часть локера касается рамы, проходит магистральная тормозная трубка. Которая, соответственно, перетирается. Трубка стальная.
Снимаешь трубку и везешь туда, где изготовят новую из меди. Рекомендую заменить сразу обе. Ну и локеры закрепить нормально.
lomo-momo
ONLINE
JK CRD
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 8:18    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
подивився
Alehandro правий на 75%
стосовно лівого локеру Ви маєте рацію на 100%, стосовно правого на 50%
судячи з конструкції правого локер виробники знали, шо таке буде, бо там вже є якась фабрична "наліпка", яка мала запобігати тертю (тобто воно тама тре навіть якщо все нормально закріплене)
а от лівий локер має іншу конструкцію й тертя почнеться тільки коли воно провисне (з лівою трубкою все ок)
p.s. або ще є варіант, шо таке сталося після встановлення шноркеля, тоді Ви праві на 100%
Последний раз редактировалось: lomo-momo (Пт 03 Ноября, 2017 8:23), всего редактировалось 1 раз
lomo-momo
ONLINE
JK CRD
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 8:21    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
питання до профі :) чи мона зняти цю херь й спробувати заварити напівавтоматом? :) чи це тупа ідея? (дірочка там поки шо дууууже мала)
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 8:28    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
Заварити -
Я не одинок -я одиночка
lomo-momo
ONLINE
JK CRD
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 8:35    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
ok :)
а може хтось підкажете куди їхати шоб зробили таку штуку?
машинка дуууже потрібна на цю неділю :(
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 8:38    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
Если шланг - я тебе дам, у меня есть запас.
Если трубка - надо обрезать и переставить гайку выше. Там вроде обычная вальцовка. По правильному конечно трубку сменить. На авторынке эти трубки продаются на метры, но гнуть самому придется.
lomo-momo
ONLINE
JK CRD
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 8:45    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
юбтю допоміг :)
зара поїду шукати трубку
(гайку вище не переставити)
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 8:59    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
Пт 03 Ноября, 2017 8:45 lomo-momo писал(а):
юбтю допоміг :)
на перова нагнут трубки на любой вкус и цвет. надо образец
lomo-momo
ONLINE
JK CRD
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 9:14    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
от чого воно не зламалося коли було сухо й тепло?
всім дякую за поради
lomo-momo
ONLINE
JK CRD
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 11:08    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
звинувачення з крайслеру знімаю - борода з трубкою виникла через шноркель
СообщениеДобавлено: Пт 03 Ноября, 2017 13:35    Заголовок сообщения: бідося з гальмами Ответить с цитатой
Я на "Кирпича" себе брал жигулевскую трубку. Потом ее гнул под нужную форму и вальцевал уже с штуцерами от Джипа (резьбьі штуцеров разньіе, а вот диаметр трубки подходит). Вальцовку можно попьітаться сделать подручньім инструментом или специальньім инструментом (стоит не дорого и, естественно, намного удобнее)... конечно, заводская вальцовка более правильная, но и такой вариант работает.
