Чувствительный тормоз
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октября, 2017 12:06    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
С недавнего времени наблюдается странное поведение тормозов.
При торможении машина сначала ведет себя так как будто тормозишь двигателем, а когда машина уже вот вот остановится колеса резко блокируются и происходит либо резкий останов либо звук трущейся резины по асфальту.
Это происходит не постоянно, чаще на холодную. Остановится плавно практически нереально. Все колодки менялись 4 мес назад. Сзади барабаны новые, спереди диски имеют небольшой износ. АБС не работает. АКПП 42ре.
Из-за чего может быть такой эффект?
cyrill3
Deniss
Jeep zj 1997 5.2 ltd!!!
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октября, 2017 12:46    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
Было такое на Фиат пунто (там барабанные тормоиззади)так отвалился тормозной елемент от колодки , и гулял по барабану .
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октября, 2017 12:56    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
свинтил колесо, снял барабан...приготовил немножко денег...
nazno
Последнее посещение: 14.09.2018
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октября, 2017 13:48    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
ejen правильно каже, треба дивитись.
В мене була подібна ситуація з звуками не дуже приємними ззаду. Коли відкрутив барабани побачив що трос, який тримає в натягу (розводить) колодки тріснув, і всі частини з яких той трос складається - вільно літали собі в барабані. А коли попали між колодки і барабан - барабани прийшлось замінити, так як пружина на тому тросі глибоко виїла барабан зсередини. Такщо, краще все-таки розібрати і подивитись. Гальма - штука серйозна.
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 12:13    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
Так и не найду корень проблемы...
Тормоза все перещупали, пересмотрели ничего не нашли.
Уточнения:
- передняя левая ступица после езды всегда теплая, остальные холодные;
- при очень медленном отпускании тормоза слышен еле звук отпускания колодок, сначала сзади, потом сзади проподает и более громкий слева спереди (коробка АКПП);
- блокировка колеса происходит при торможении практически всегда на холодную и очень редко после ряда активных торможений;
- блокируется чаще в сырую погоду;
- проявляет себя больше на маленькой скорости (как правило ниже 40 км/ч и до самого минимума);
- на левом переднем диске видна "легкая пленка" от перегрева;
- АБС задних колес обрезан, на переднем левом небыло венца АБС. Проблема с блокировкой появилась примерно после установки венца. Насколько я понимаю, совпадение, но боюсь что то упустить.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 21:33    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
Я бы сначала поменял жидкость на свежую.
С правильной прокачкой системы.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 21:38    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
если по сырости, то перетрАхивать суппорта и смотреть сами колодки...
обычно по сырости наооборот вялыми становятся...
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 21:51    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
За это лето были поменяны: ГТЦ, жидкость (дот 4), механизмы задних тормозов, барабаны, направляющие суппортов.
Механ с СТО, который недавно инспектировал и ничего не нашел вроде не глупый.
Ну мне как то тоже мысль на направляющие....
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 21:57    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
Заменить и прокачать не из-за плохой жидкости, а от вероятности попадания в систему какой-нибудь затычки криворукого мастера, когда снимал суппорта.
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 21:58    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
Вспоминаю, пригнал машину в мае. Сразу все колодки поменял и начал периодически щупать ступицы. Так вот, левая передняя всегда теплее была. И все остальные изменения не повлияли на тепловой баланс.
Може передние колодки поменять?
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 22:03    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
В общем понял:
Заменить жижу;
Прокачать правильно;
Заменить колодки.
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 22:24    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
Если колодки подтирают - проблема в суппорте, в большей степени вероятно, что цилиндр подзакис, может направляющие еще не позволяют всей конструкции шевелиться. Хотя у меня вроде все шевелится, а левую наружную колодку машина жрет с неимоверной лютью, остальные примерно равномерно
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июня, 2018 15:24    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
Была треснутая вакуумная трубка на впускном, заменил. Устранил еще некоторые предполагаемые утечки вакуума и тормоза начали работать адекватно.
Не совсем понимаю как это работает, но получается что в какие то моменты вакуумному усилителю не хватало вакуума и тормоза работали как попало.
Это реальная версия?
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июня, 2018 15:41    Заголовок сообщения: Чувствительный тормоз Ответить с цитатой
Таки да.
Я не одинок -я одиночка
