water in fuel
Ivan
Последнее посещение: 12.01.2018
Jeep Cherokee XJ 2.5 TD, 1990
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октября, 2017 13:54    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
Загорелся индикатор water in fuel. Топливный фильтр поменял, думал что возможно где-то там вода накопилась, - не помогло. Есть идеи почему он может гореть?
xj 1990 2.5 td
Земля не досталась нам в наследство от родителей, землю нам одолжили на время наши дети.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октября, 2017 14:47    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
А воды точно нет? Насколько мне доводилось видеть системы контроля воды в топливе - пара контактов в корпусе фильтра на дне, вода тяжелее дизеля, собирается внизу, замыкает контакт - получаем сигнал. Не претендую на 100% истинность, но хотя бы посмотреть в эту сторону можно.
Ivan
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октября, 2017 14:49    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
Воды именно в топливном баке?
В фильтре точно нет
cyrill3
wrangler JK 2.8CRD акпп
в jk это может говорить о том что попала влага в разьем датчика воды.
TLC-150, МРW-ІІ (3D)
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октября, 2017 14:52    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
Может проблема не в наличие водьі, а в поломке/клине датчика... сколько я сталкивался, то датчик именно в фильтре, а не в баке.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октября, 2017 14:54    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
В фильтре точно нет
В баке, пока она не на пути в двигатель, может себе плескаться, вот когда уже на пути из бака - надо что-то решать. Если в фильтре нет - тогда смотреть разъемы-контакты-провода.
Ivan
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октября, 2017 15:21    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
Спасибо :)
Буду пробовать
толибан
Джипер
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноября, 2017 21:31    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
всем привет.. появилась таже проблема ... вода в фильтре.. заменил фильтр...не прошло.. слив с фильтра дает два три дня покататься и опять загорается.. Вроде только ОККО АЗС..но наверное не показатель. раньше никогда не было такого.. Может есть какието жидкостя в дизель...которые выводят воду? СПС.
jeep cherokee XJ 2.1 td
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноября, 2017 21:37    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
Ищи присадки фирмы Hi-Gear.У них есть очистители форсунок которые расщепляют воду.Также антигель ихний тоже вроде имеет эту способность.Себе периодически добавляю в топливо эти гадости.
А может из-за сырой погоды проводка выебоны дает.
Я не одинок -я одиночка
толибан
Джипер
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноября, 2017 22:21    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
СПС,,,при замене фильтра реально вода была.. присадок столько ! ...так что б херню не залить...
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноября, 2017 22:34    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
воду отлично выводит спирт.
Выкатываешь бак почти до лампочки, заливаешь 3-5 литров этанола или бутанола и столько же топлива.
Полученная смесь водки и дизеля не разлагается на слои и выгорает без ощутимого вреда.
В минусах - г..но и ржавчина из бака никуда не девается.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноября, 2017 10:50    Заголовок сообщения: water in fuel Ответить с цитатой
Хайгировскими пользуюсь лет 8.
А для того чтобы в баке было грязи хотя бы на палец-надо в бак писать какать и т.д.и т.п.(лично разобрал в свое время фольксов штук 150 не меньше и грязных баков не видел).Но если этот вопрос сильно колышет -снимается бак вынимается колба и визуальный осмотр с мануальной (пальцем)проверкой все вам скажет.Про спирт кстати верно сказано.
