AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную
Ncato
Последнее посещение: 25.11.2023
GC WK 5.7 08г & Patriot/MK
СообщениеДобавлено: Ср 04 Октября, 2017 14:31    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
Собственно, такая трабла, если машина долго стояла стояла (ночь) коробка не хочет переключать передачу на вторую, гадо хорошо крутануть мотор 3-4 тыс и сбросить газ резко чтоб переключила на вторую. после этого проблем нет и все проходит в штатном режиме. уровень масла в норме.
Дядя
Последнее посещение: 01.08.2023
XJ 1990г 4.0 AW4 242 лифт 2
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноября, 2018 21:29    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
добрый вечер получилось решить это проблему потому что у меня тоже началась токая фигня по утрам
Ncato
СообщениеДобавлено: Пт 30 Ноября, 2018 22:29    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
И как ?
СообщениеДобавлено: Сб 01 Декабря, 2018 16:39    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
У "Дядя" та-же проблема, и он интересовался как её решить.
И у меня на 44RE, вчера случилась аналогичная хр@нь. Сегодня всё норм.
В общем буду тоже следить за темой. Может кто эту неисправность победит и отпишется.
PS. У меня подозрения на проводку, или гувернер с температурным датчиком глючат.
Ncato
СообщениеДобавлено: Сб 01 Декабря, 2018 18:27    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
В aw4 датчика температуры на сколько я помню нет. Игорь на XJ считает что проблема в масле. У меня сейчас залито Кастрол декс3 вроде.
Дядя
СообщениеДобавлено: Сб 01 Декабря, 2018 21:46    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
когда очередь дошла до коробки весной фильтр помыл поддон масло залил zik atf 3 коробас работал отлично единственно пырнул и и была задняя и первая просохла попустила когда в дождь повторилось полез в проводку почистил оба штекера под капотом смазал и нормально а вот началось не давно это но я прогреваю 5 минут потом еду 1500 об метров 500 -800 по разному бывает включилась 2 и все целый день норм может и масло а может там в темах дальше есть пишут за клапан первой передачи ну пока сильно некогда вникать занимаюсь кормлением газа что то меньше 22 не хочет вписываться
СообщениеДобавлено: Сб 01 Декабря, 2018 23:55    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
Поменяй с оказией на Тойота
ATF Type T-IV
Toyota DEXRON III
AISIN - ATF92001
Toyota - 00289ATFWS
СообщениеДобавлено: Вс 02 Декабря, 2018 13:11    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
У тебя Castrol ATF Dex II multivehicle залит. Я себе заливаю только полностью синтетическую Comma MVATF с фееричеким числом текущих допусков, где числятся как допуски Большой тройки Mopar, Dexron и Mercon, так и другие ведущие производители, в т.ч. Alison и ZF, а так же есть и Тойота, и отдельно выделен допуск Aisin Warner, хотя это подразделение корпорации Тойота.
Был случай, когда стоял вопрос выбора АТФ подешевле, чем синтетическая Comma MVATF, сравнил с ценами на полусинтетическую АТФ Коммы и их же минеральную АТФ. Разница получилась в 10-20 гривен за литр, что вообще не стоит этой экономии.
СТО
Дядя
СообщениеДобавлено: Вс 02 Декабря, 2018 20:20    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
попробовал завел поставил нейтраль прогрел 5 минут поехал не помогает на сколько я начинаю понимать не хватает давления что бы включить передачу пока не много прогреется то есть или что по маслу или клапан сам или проводка ну это легкий вариант хуже если уже пакет 1 передачи не накрылся
Ncato
СообщениеДобавлено: Пн 03 Декабря, 2018 13:23    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
Я себе хочу ATF Type T-IV взять
СообщениеДобавлено: Пн 03 Декабря, 2018 19:28    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
посмотрите не стоят ли у вас обратные клапана на магистрали к радиатору. они залипают и мешают коробке нормально работать , где то обсуждали на форуме
Дядя
СообщениеДобавлено: Пн 03 Декабря, 2018 23:19    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
спасибо попробую посмотреть
СообщениеДобавлено: Вт 11 Декабря, 2018 12:33    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
Проблема начала усугубляться.
На выходных раскинул мозгами, вдоль и поперек, о принципе работы АКПП + немного везения.
Вроде победил неадекватную работу коробки. Уже два дня катаюсь глюков нет.
В моем случае, наступление холлов и неприятности с коробкой, просто стечение обстоятельств.
Мои личные рекомендации, что сделать пре таком поведении коробки (Хуже от этого точно не будет):
1) Проверить состояние возвратной пружины троса кик-дауна, на АКПП.
Давим педаль акселератора в пол и отпускаем, пальцем надавливаем на рычаг АКПП троса по ходу пружины, если не двигается тоесть пружина без проблем возвращается до упора, это хорошо, пружина живая. Если под давлением пальца рычаг еще подвигается, то пружину под замену.
2) Сбрасываем тросик с дроссельной заслонки и рычага АКПП. Толкаем его от упора до упора, ходить должен легко без каких либо заеданий. Если заедает – подклинивает, то его под замену.
3) Регулируем трос: педаль акселератора в пол, на заслонке газа, у кого кнопка нажимаем, у кого стопорная скоба вынимаем её, подтягиваем кожух тросика в сторону коробки до упора, отпускаем кнопку или стопорим, отпускаем педаль.
У меня проблемой была уставшая от времени возвратная пружина на АКПП.
Дядя
СообщениеДобавлено: Вс 16 Декабря, 2018 21:44    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
БТР дякую выдалось время прогрел коробку нашел площадку ровную проверил уровень долил 50 грамм +- настроил трос обратного переключения правда было тепло но утром метров 300 все включилось но теперь коробка стала по другому переключатся машина какое ощущение что добавили 3 цилиндра скорость набирает что дурной переключения видно по тахометру сейчас температура падает на минус завтра утром посмотрим на холодную первое переключение вот только теперь придется проверить газовую карту а то машина реально едет по другому
СообщениеДобавлено: Пн 17 Декабря, 2018 7:08    Заголовок сообщения: AW4 +amc 242 не переключает передачу на холодную Ответить с цитатой
Откатал неделю после замены возвратной пружины кик-дауна, коробка в адеквате, глюков нет!
(тьфу-тьфу-тьфу).
