Где перепрошить мозги (ECU/PCM) на WJ?
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Вт 03 Октября, 2017 20:56    Заголовок сообщения: Где перепрошить мозги (ECU/PCM) на WJ? Ответить с цитатой
Ситуация такая. Вжик 2001 года, 4 литра, Ларедо, кондиционер (не климат!). PCM почти сдох. Симптомы:
- Может не завестись или завестись, но в любой момент заглохнуть.
- Приборная панель зависает, когда глохнет.
- Перестала работать встроенная система самодиагностики (та, которая инициируется трёхкратным включением зажигания), хотя раньше 100% работала, мы ею пользовались.
- Официалы на Столичке после диагностики сказали, что блок восстановлению не подлежит.
Нужны контакты человека (многих человек?), которые могут взять комп с другой машины и прошить его под конфигурацию умершего блока. Можно с отключением всяких иммобилайзеров и прочей фигни, необходимый минимум требований - чтобы заводилось, не глохло и ехало.
Заранее благодарю!
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Вт 03 Октября, 2017 23:17    Заголовок сообщения: Re: Где перепрошить мозги (ECU/PCM) на WJ? Ответить с цитатой
Заранее благодарю!
Андрей, я у себя перепрошивал сам. Скачивал прошивку, отправлял по адресу, получал модифицированную и закачивал ее в БК. Все детали и контакты в личке. Если тебе понадобится - поищу свой MPPS и закину когда будет возможность.
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Ср 04 Октября, 2017 10:25    Заголовок сообщения: Где перепрошить мозги (ECU/PCM) на WJ? Ответить с цитатой
Я перешивав у м.Бровари, вул.Старотроїцька (приватний сектор, непарна сторона, будинки після 65го), контактів і точної адреси, на жаль не залишилося.
Можливо хтось їх знає.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Ср 04 Октября, 2017 11:02    Заголовок сообщения: Где перепрошить мозги (ECU/PCM) на WJ? Ответить с цитатой
Может проблема физическая, типа подохших конденсаторов?
Я натыкался на такую проблему на драйве с американскими блоками управления.
Maniac
4.0 WJ'01
СообщениеДобавлено: Ср 04 Октября, 2017 11:11    Заголовок сообщения: Где перепрошить мозги (ECU/PCM) на WJ? Ответить с цитатой
я коли мав проблему аналогічну (1 в 1) - возив до чуваків, які все на світі паяють, на Новоконстянтинівську. Вони сказали, що то не робиться.
В результаті я просто склонував рідну прошивку на привезені з ібею мозги.
