Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке.....
Ромик
Последнее посещение: 28.08.2018
Jeep Compass
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 13:05    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
Добрый день уважаемые форумчане!! С самого начала езды на Джип Компасс 2016 года замечаю некую проблемку....Суть ее состоит в следующем...При езде на маленькой скорости(1-я передача максимум) на полностью прогретом автомобиле наблюдаю непонятные рывки колес с передачей вибрации на весь кузов....Не имеет значения это поворот вправо или влево, езда вперед или назад....Когда еду ровно-все отлично....Машине год, пробег 13 тыс. км., коробка 6-ти ст. автомат, полный привод.. Буду очень благодарен любым мыслям и рекомендациям...Спасибо заранее....
sampridymal
Последнее посещение: 30.08.2018
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 13:23    Заголовок сообщения: Re: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке.... Ответить с цитатой
со включенным полным приводом? или он там постоянный?
карма случайным мелочам даёт причину
не лезть на стену чтобы не упасть на спину
TLC-150, МРW-ІІ (3D)
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
Может, просто, межосевой дифференциал заблокирован.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 13:38    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
По симптомам похоже на включенную межосевую блокировку, но что в этих машинах за раздатки, думаю, не только я смутно себе представляю
Если никакая кнопка блокировки не нажата - может фирменное СТО озадачить, машинка-то почти новая?
Вот что-то нашел
"В нашей стране обновленный Jeep Compass будет предлагаться только в полноприводном исполнении с электромагнитной муфтой и раздаточной коробкой Freedom Drive I, обладающей возможностью принудительного распределения крутящего момента между осями в соотношении 50/50."
Источник: http://auto.ironhorse.ru/compass-1-3_13216.html © IronHorse.ru
но беглым гуглопоиском по "Freedom Drive I" ничего толкового не показало, ролики в youtube без каких-либо деталей конструкции да хвалебные песни.
Ромик
Jeep Compass
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 13:58    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
Клавиша включения межосевого отключена, о чем свидетельствует отсутствие надписи на дисплее.....Привод передний с подключением задка...Я уже думал может с развалом схождения что то??
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 13:59    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
По ссьілке иллюстрация работьі "Freedom Drive I" - http://jeep.interautonn.ru/4x4/work/freedom-drive/. Если с определением системьі полного привода нет ошибки, то напрашиваются два вьівода:
1. Принудительно влючен 4ВД Лок.
2. Присутствует неисправность муфтьі или системьі ее управления.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 14:02    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
Попробовать включить межосевую блокировку и проехаться, если ничего не поменяется - наверняка она.
Ромик
Jeep Compass
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 14:07    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
Тестирование системы никаких погрешностей не находит за исключением датчика давления в шинах....Все оборудование в норме....Пробовал ездить на полном приводе, все колеса работают на скользком....При отключении задние срабатывают с задержкой, как у всех паркетников......ХЗ
Ромик
Jeep Compass
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 14:09    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
На полном приводе поведение то же, что и на выключеном....Те же симптомы....Но, что интересно, на холодну. их нет....
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 14:18    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
машина официальная?
Ромик
Jeep Compass
СообщениеДобавлено: Ср 27 Сентября, 2017 14:39    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
Нет...
Ромик
Jeep Compass
СообщениеДобавлено: Ср 04 Октября, 2017 14:29    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
Добрый день еще раз!!! Вот сейчас резко похолодало и все в полном порядке.....Может это у них такой принцип работы???
СообщениеДобавлено: Чт 05 Октября, 2017 22:25    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
так а это...
Масло в РК есть? И правильное ли оно?
Я летом отчетливо заметил что в тяжелых условиях мой псевдо-фулл-тайм превращается в жесткий такой парт-тайм.
А просто масла в РК было 20% от номинала, оно ничего не охлаждало и муфта блокировалась насовсем.
Вдумчивое чтение мануала показало, что масло в РК нагревается до 170'C и нужно лить только Matic J в моем случае.
И вот как раз зимой при морозах все было чудненько.
Ромик
Jeep Compass
СообщениеДобавлено: Пт 06 Октября, 2017 14:55    Заголовок сообщения: Помогите справиться с возможной проблемой в раздатке..... Ответить с цитатой
Она ни разу не вскрывалась с завода......Не думаю, что американцы могли что то не долить.....
Ромик
Jeep Compass
Может в автомате дело??
