Marlboro ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.06.2016 Последнее посещение: 18.11.2018 Имя: Sergey
Сообщения: 39 Откуда: Kiev Автомобиль: Grand Cherokee Ltd. 5.2, 1996
Добавлено: Пт 22 Сентября, 2017 9:45 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
Привет Всем !!!!
Не успел понять почему из печки дует прохладный поток, но это в другом разделе описано, как появился другой вопрос...
Собственно, при пуске холодного двигателя (селектор КПП на паркинге), обороты "взлетают" почти до двух тысяч и держатся на этой отметке пока не заглушишь !!!!!!
При включении драйва, они не на много понижаются, но продолжают быть в районе 1,5 тыс. Если заглушить двигатель и снова завести через минуту, то обороты падают до старого уровня.... 500-600 об/мин...
P.S. Масло залито Ликви Молли с допуском Крайслера 10w-30, проехал чуть больше 5000 км., может 0,5-0,7 л сожрало...пока даже не доливал. Свечи прошли около 20 тыс. (на газу).
Может кто сталкивался с подобным ?
Заранее всем спасибо.
Добавлено: Пт 22 Сентября, 2017 10:05 Заголовок сообщения: Re: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
Пт 22 Сентября, 2017 9:45 Marlboro писал(а): | Привет Всем !!!!
Заранее всем спасибо. | регулятор хх смотрел? _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пт 22 Сентября, 2017 10:06 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
Нет, пока ничего не смотрел... сегодня утром сел ехать на работу, а тут такая беда.
Добавлено: Пт 22 Сентября, 2017 10:28 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
Первым делом РХХ почистить. Если не поможет - смотреть в сторону датчика положения дроссельной и подсоса воздуха. Началось внезапно или бывало и раньше? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пт 22 Сентября, 2017 10:35 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
Неееет, такого не было раньше. Сегодня утром первый раз стрелка тахометра так "взлетела" до 1700-1800 об/мин (
Раньше было ну максимум 1000 об/мин. при пуске холодного двигателя, и через 5 сек она опускалась до 500-600 об/мин. А сегодня - нет.
Добавлено: Пт 22 Сентября, 2017 10:42 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
У меня с родным РХХ такое бывало. Чистка регулятора и канала ХХ в корпусе дроссельных заслонок существенно уменьшила частоту проявления, но периодически все же вылазило, либо на старте, либо после перевода кулисы из D в P машина начинала реветь. Когда заменил регулятор - прошло. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пт 22 Сентября, 2017 10:43 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
посмотреть вакуумные патрубки двигателя на предмет подсосов
Добавлено: Пт 22 Сентября, 2017 10:45 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
Да, кстати, когда переводишь селектор из положения D в Р, то обороты тоже возростают. Это есть такое !!!
Добавлено: Пт 22 Сентября, 2017 19:26 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
Пт 22 Сентября, 2017 11:45 Marlboro писал(а): | Да, кстати, когда переводишь селектор из положения D в Р, то обороты тоже возростают. Это есть такое !!! |
нет.
Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 28.10.2010 Последнее посещение: 29.03.2024 Имя: Сергей Возраст: 43 Сообщения: 776 Откуда: Киев Автомобиль: ZJ 5.2 Orvis
Добавлено: Пн 25 Сентября, 2017 14:13 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
если на машине стоит гбо проверь шланги на форсунки газа была такая хрень лопнул шланг сосало воздух
Добавлено: Пн 30 Октября, 2017 11:21 Заголовок сообщения: ZJ Повышенные обороты при пуске холодного двигателя |
Всем привет!!!!
И снова большое спасибо Геннадию (Торпедоносец) !!!!!
Почистили клапан РХХ, всё стало на свои места !!!!!
Вот прошёл уже почти месяц -всё отлично !!!
Спасибо всем за подсказки !!!!!
