Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
Jeep WJ
Последнее посещение: 22.09.2017
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 11:57    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
Доброго дня. Зявилась ідея покупки Jeep WJ 2001-2003 року випуску з дизильним двигуном 2,7 від мерседеса, даний двигун використовую з 2008 року дуже сподобався. Єкономічний надійний тяговитий. Тому і хочу з цим двигуном. Плани на авто 33 колеса, ліфт, для комфортного пересування нашими дорогами по ямах та в зимову пору року коли ніхто не чистить дороги. Питання по комплектації з таким двигуном. Читав що на даній моделі встановлювалась 242 роздатка, яка дає можливість відключати передній привід. також в обох мостах бувають гідролоки з 100% блокуванням + роздатка виходить що явто має 3 повноцінні блоки. пари в мостах бувають 3,5 і 3,7, які ідуть на дизелях 2,7? Також чув, що можливо поставити vrgg замысть 5-ст автомата 545. Поправте якщо десь не правий чи можливо є комплетація з двигуном 2,7. Можливо у когось є даний авто в харкові, щоб підїхати поспілкуватись, проїхатись???
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 12:11    Заголовок сообщения: Re: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
2.7 только были с 247й раздаткой, мосты с варилоком или без, 100% блокировку на пониженной может любая 2хх раздатка из жипов, передаточные числа дизелей обычно 3.55 (если пямять не изменяет, если изменяет - то 3.7).
Комплектация с двигателем 2.7 - разнообразная. Надо смотреть что с ним в каждом конкретном случае.
Jeep WJ
Jeep WJ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 13:00    Заголовок сообщения: Re: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
247 я так понимаю по хуже будет? на 242 должен быть чуть меньше расход, за счет полного отключения переднего моста, верно?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 13:34    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
Передние мосты 2 первых поколений Grand Cherokee - Dana-30, у которого штатно нет никаких размыкателей-расцепителей, чтобы полностью отключить потроха моста. Они все равно будут вращаться, хоть карданом от раздатки в режиме полного привода, хоть колесами от дороги - в режиме заднего, экономия если и достижима, то призрачная.
Jeep WJ
Jeep WJ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 13:38    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
ну это да, размыкание это только хабы на сколько я понимаю, ну тут система другая.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 14:04    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
нет. Бывает еще размыкание полуоси вакуумом, но не в этих случаях.
Владельцам гранд чероки (особенно первым владельцам машины), должно хватать средств, что бы ездить не экономя на топливе, и получать фан от машины.
Последующие владельцы инженеров не волнуют
AGAL, Jeep WJ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 14:06    Заголовок сообщения: Re: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
ну что значит хуже... на верхнем ряду она сама решает когда включать передний мост. по дефолту - задний привод и так.
авіатор
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 16:29    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
Весною я також само захотів собі вжика. І 33 колеса і тд і тп. Загалом я придбав що я хотів. Послухавши поради форумчан цього ресурсу. На 2,7 црд передаточне число 3,5. 247 роздатка чудова у використанні, пройшла різні трофі рейди і тд. Єдиний мінус на мій погляд, це слабі мости для мотору в8 4,7. Автомат 545й також чудово себе показує на бездоріжжі. Так що не слухайте дурні стереотипи людей які не мали таку техніку.
Для 33х коліс потрібно робити ліфт в 4 дюйми, це вже не бюджетно. 100% блокіровка тільки в міжосьовому дифі на пониженій. Варілоки це типу лсд тільки з більшим преднатягом. Також варілоки на колесах більше 31дюйму, слабо справляються. Кацапи на їхньому форумі добре розкрили цю тему.
Єдине що я б радив це взяти таки 4,7 двигун і поставити на нього газ. Буде і весело і в болоті буде хватати за очі. І по грошам буде виходити як дизель по місту.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 16:50    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
Только дана 3х трешаково переносит издевательства. Дана 44 живет и на 37 колесах. Но при наличии моста от рубикона можно его актуализировать для вжика, либо взять в руки сварку и болгарку и начать усиливать родной мост, наваривая на него железный каркас и усиливая уши.
Но зачем это все, если нет спортивных целей и есть мозги в голове? При нормальной эксплуатации установка принудительной блокировки продлевает жизнь мосту в разы.
hume
Jeep ZJ 5.9 V8, Mercedes W140 600SEL V12
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 19:23    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
"Єдине що я б радив це взяти таки 4,7 двигун і поставити на нього газ."
Отличный совет... Америкосам напиши это на пирате)
Jeep WJ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 19:26    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
та ні 4,7 я боюсь як смерті, крайній випадок 4,0. Я такі обьєми та щей бензин боюсь, роздінуть до трісів, я все таки не арабський шейх))) та и 2,7 хочу так як є мерс спрінтер с таким же двигуном вигідно запчастини держати для двох машин одинакові. Я машини шаную і жалію, а не так як інші убивають їх. а потім говорять, що машини погані. Про варі локи читав у москві там теж писали, типу лсд, але в кінці стояла фраза, що вони можуть бути заблоковані на 100%, для мене не зрозуміло, якщо муфта то вона не дає повного блокування, можливо на ній єще додаткове механічне блокування тоді да. А як зрозуміти чи є на машині ці блоки по фото салона, де стоять кнопки вмикання варі локів???? 4 дюйми я так розумію можно пердні кинути назад , а на перед від мерса чі інших машин підібрати, читав таку статью, бюджетний ліфт))) Так ти собі поставив 33 колеса? де можна почитати про твоє авто? доречі за скільки взяв, який пробіг, на що звертати увагу при пошуку даного авто?
Jeep WJ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 19:34    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
Тобто різниця тільки в товщині металу між 30 и 44? я думав там більше пердаточне число? болгарка сварка це не проблема є гараж з необхідним інструмнтом, та і раніше займався підготовкой для рибалки, силові бампери, багажники і таке інше. Блок жосткий тільки АРБ чи є якийсь інший варіант? встане в 30 дану, 35 ? якщо взяти машину без варі локів, який бюджет таких блоків приблизно? Мозги є, спортивних цілей нема, це більше краса машини підготовленної і запас спокою, що зима і грязюка в лісі не першкода)
Jeep WJ
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 19:41    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
і скільки на газу в стокі по трасі буде при 80-90?
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
на тех же сайтах сидят штрихи с европы, и нормально чешут за lpg. Американцы забились подшконку и неотсвечивают, так как что такое lpg у них знают только автомобильные эколюбители и автомобильные гики.
В основном lpg газ у них пользуется спросом как отопление для кемперов, и цена его выше чем бензин. Есть мнение, что из "легкой" техасской нефти получается много бензина, и мало соляры с газом. А вот из "тяжелой" нефти много соляры и газа.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 19:53    Заголовок сообщения: Думаю над придбанням WJ 2,7 TDI(можливо 4.0) Ответить с цитатой
То, что там одинаковые моторы, на этом все сравнения заканчиваются. Там другая помпа стоит, патрубки систем тоже скорее всего другие. Так, одинаковые тнвд, фрикционный подогреватель ож (который подох уже наверняка), генератор и компрессор кондея.
Мотор 4.7 как-то так собран, что снизу у него стоит только коленвал и натяжитель. Все навесное стоит сверху, да так, что грязи не видит почти никогда, а доступность ремонта - вжух и готово.
Что касается "раздеть до трусов" - газ сейчас по 13 гривен, а соляра - 22? Если нет возможности "воровать" соляру - то выгода сомнительная. В городе этот джип кушает в районе 12 литров (а ну поправьте меня!), а газа кушает 20 в стоке. Сомнительная разница.
На варилоки не смотри. Если готов тратиться машину под стройку больших колес - бери без варилоков. Тогда будет возможности вставить нормальные блокировки: арб, ох, итон, детройтлокер и тд. С варилоками заменить не выйдет - одна полуось короче.
Holysimeon
Страница 1 из 5
