проблема с раздаткой
Валерий
Последнее посещение: 16.10.2017
СообщениеДобавлено: Вс 17 Сентября, 2017 10:55    Заголовок сообщения: проблема с раздаткой Ответить с цитатой
Всем всем добрый день
Недавно начал ездить на широком.
Но появилась проблема началось с вкючения задней какието непонятные звуки и стуки снизу а потом рывок...
вчера и при вкючении драйв те же проблемы.на ходу терпимо..
хелп!!!!
начинающий
СообщениеДобавлено: Пн 18 Сентября, 2017 3:44    Заголовок сообщения: проблема с раздаткой Ответить с цитатой
Ну это может быть не раздатка а АКПП или мост или крестовина в кардане разваливающаяся. Хотя больше на АКПП похоже. Надо лезть под машину и все шевелить руками и смотреть.
AGAL
