АКПП 46RЕ 1-2 передачи
hume
Jeep ZJ 5.9 V8, Mercedes W140 600SEL V12
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октября, 2017 16:21    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Пт 27 Октября, 2017 13:43 БТР писал(а):
Пт 27 Октября, 2017 13:08 hume писал(а):
Чт 26 Октября, 2017 16:59 БТР писал(а):
Замена "соленоида", результатов не дало
Ок
А клапан в магистрали охлаждения стоит?
Стоит, в смысле клапан обратки.
Мой совет тебе, выброси клапан это раз.
Два, когда автомобиль с утра заводишь, коробас ставь сразу на нейтраль и ты ощутишь разницу в движении на холодную.
Когда этот клапан не держит всё масло с датчика давления и соленоида стекает, то есть ты заводишь машин на паркинге, греешь, а когда начинаешь движение к ним масло пока дойдёт... вот когда доходит, тогда и начинает ровно работать коробас. А когда заводишь на нейтрали, насос начинает всё масло ганять по коробке.
Дальше, когда этот клапан клинит (одна из самых частых проблем) тупо згорает коробас от нехватки масла!
Так что выбрасывай клапан и грей перед выездом хотя бы 1 минуту коробку на нейтрали.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октября, 2017 8:27    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Был уверен что клапан обратки стоит, так как я его не трогал.
Но сегодня при изучении на авто, не совсем понял где он у меня?
В описаниях он должен находиться в нижней трубке от радиатора, но я его не смог найти. может не туда смотрел. Может кто ткнет в него носом, или даст подтверждение что его у меня уже нет.
В описаниях, должен выглядеть так.
Мое фото: Выход из радиатора
Мое фото: Переход в шлангу
Мое фото: И переход опять в трубку.
hume
СообщениеДобавлено: Сб 28 Октября, 2017 18:55    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Нету.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Октября, 2017 12:39    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Все работает хорошо!
Когда забирал машину с СТО, было залито масло и прокачана коробка, пару минут в разных режимах. При переезде от бокса до дома пару км. улучшений не почувствовал, чем и был огорчен.
Затем машина стояла в гараже, сегодня выехал по делам, и был приятно удивлен, что коробка теперь не пинается с 1й на 2ю. Обороты на 2й передаче устойчивые.
В общем покатаюсь, понаблюдаю, отпишусь.
Wrangel
Джипер
Последнее посещение: 08.07.2018
СообщениеДобавлено: Чт 15 Марта, 2018 13:18    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Почувствовал пинки в драйве(( Блин, чую, начинается эпопея((
по пинкам АКПП начал читать - не уверен, что из списка, но чувак там вроде не плохо пишет "Толчки и рывки АКПП - причины проблемы"
https://carbook.ua/media/articles/jerking-and-jerking-automatic-gearbox
По автоматам вообще там еще несколько статей, пока не дошел..
Сначала на диагностику))
Страница 2 из 2
