АКПП 46RЕ 1-2 передачи
СообщениеДобавлено: Ср 30 Августа, 2017 16:27    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Прошу подсказок!
Проблема давнишняя, раньше не особо напрягала, но сейчас начала обострятся.
Проблема такова: на холодную или после простоя в час, коробка неадекватно переключается с 1й на 2ю передачи. То прыгает между ними. То при переключении на вторую могут прыгать обороты, приходится сбрасывать газ, или если есть возможность наоборот давить на акселератор.
Стоит проехать около 1км. все работает хорошо.
К остальным передачам претензий нет.
Блокировка муфты работает.
Регулировка тормозной ленты эффекта не дает (регулировал и под зазор, и по мануалу).
Кикдаун работает.
Масло и фильтр менял (все было чистое), уровень масла в норме, утечек по маслу нет.
Ошибок по коробке нет.
Соленоид переключения проверял, вроде все в норме.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Ср 30 Августа, 2017 17:28    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
датчик скорости не болеет?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Августа, 2017 17:38    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Работает без нареканий.
hume
Jeep ZJ 5.9 V8, Mercedes W140 600SEL V12
СообщениеДобавлено: Ср 30 Августа, 2017 18:04    Заголовок сообщения: Re: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Ср 30 Августа, 2017 16:27 БТР писал(а):
Прошу подсказок!
Кикдаун работает.
Говернор!
СообщениеДобавлено: Чт 31 Августа, 2017 13:16    Заголовок сообщения: Re: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Ср 30 Августа, 2017 18:04 hume писал(а):
Говернор!
Взял на жирную заметку. Можно сделать так??? https://www.drive2.ru/l/10293581/ или лучше новый???
Жду еще рекомендаций! Чтобы лишний раз не лазить в коробку.
Последний раз редактировалось: БТР (Чт 31 Августа, 2017 14:40), всего редактировалось 1 раз
orest, Dorognik
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Чт 31 Августа, 2017 13:47    Заголовок сообщения: Re: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Говернор!
Взял на жирную заметку. Можно сделать так https://www.drive2.ru/l/10293581/ или лучше новый?
Не претендуя на компетентность, просто информация как было у меня.
В один заход менял тросик кик-дауна, регулировал тросик АКПП, снимал другие тросики для осмотра и смазки. После ремонта, на тестовом заезде начали "скакать" как попало передачи. Кик даун срабатывал на 3000-3500 об. Раз пять подтягивал тросик кик дауна. На последней настройке не проверял, нужно было срочно ехать домой, да и уже нервы начали брать. Подтянул и очень активно работая газом умчал домой.
Проехал с той поры около 1000 км ни разу не прыгали передачи (тьфу-тфу)))
hume
СообщениеДобавлено: Чт 31 Августа, 2017 17:30    Заголовок сообщения: Re: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Говернор!
Не делали такого не знаю, у меня один в один та же проблема была на 5.9, поставил б.у. отмыв его карбклинером, та же фигня, прыгают передачи изредка и очень редко вылазила ошибка по нему. Купил новые сразу 2, поставил, проблема ушла. Вообще всем при капиталке коробок советуем их менять.
СообщениеДобавлено: Пт 01 Сентября, 2017 6:13    Заголовок сообщения: Re: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Можешь предложить на продажу Б/У? Для экспериментов.
hume
СообщениеДобавлено: Пт 01 Сентября, 2017 11:33    Заголовок сообщения: Re: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Не предложу так как думал сам как то попробовать его сделать.
AGAL
Grand Cherokee
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октября, 2017 9:35    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
похоже у меня тоже есть такое дергание с 1й на 2ю
но только на холодной машине
после 20-30 минут оно пропадает само
- что бы это значило ?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Октября, 2017 15:14    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Клапан новый купил уже давно, но еще не поменял. Когда поменяю отпишусь обязательно.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октября, 2017 16:59    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Замена "соленоида", результатов не дало
AGAL
Grand Cherokee
СообщениеДобавлено: Чт 26 Октября, 2017 20:07    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
у меня тупо только на холодную - как прогреется - все ОК ..
странно
hume
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октября, 2017 13:08    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Ок
А клапан в магистрали охлаждения стоит?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октября, 2017 13:43    Заголовок сообщения: АКПП 46RЕ 1-2 передачи Ответить с цитатой
Ок
Стоит, в смысле клапан обратки.
