Гул в заднем мосту
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 17:25    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Года свое берут появился гул в мосте при сбросе газа
ппи правом повороте усиливается при левом почти пропадает
или вопще не слишно (дана 35 с lsd)
что можите сказать или посоветовать куда смотреть
Подшипники дифа менял блокировка новая
Usaty
GC ZJ
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 19:24    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Подшипник полуоси
Hetzer 88
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 19:28    Заголовок сообщения: Re: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Могу посоветовать посмотреть в мост.
По симптомам мне лично напоминает раскрученную гайку хвостовика. Чтоб это подтвердить или опровергнуть достаточно пошатать его в двух плоскостях. То что что-то менял, это не показатель. Дана 35 мост не самый надежный (мягко говоря) и запчасти бывают разного качества.
А вообще скинуть крышку не долго, зато всё сразу будет видно.
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 19:29    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Вс 27 Августа, 2017 19:24 Usaty писал(а):
Подшипник полуоси
Даст ли он звук при сбросе газа?
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 19:45    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Подшипник полуоси
На подїемнике это проделай, один "едет", 2й слушает...
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 22:22    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Если подшипник то правий или левий
А хвостовик почему при повороте в одну сторону звук усиливается
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 22:37    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
При повороте звук меняется - однозначно один из подшипников.
Хвост такоене дает.
Пара изображает звуком тролЭйбус..
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 22:41    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Звук тролейбуса слишен только на повороте при сбросе газа
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 22:42    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
хвостовик, возможно,потому как:
А звуки в поворотах могут быть из-за подшипника полуоси. В 80% случаев проблемы с правым
Вася 01
СообщениеДобавлено: Вс 27 Августа, 2017 22:47    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Ето все ровно и правий поворот (чем крутее поворот тем больше слишен гул) при левом практически все пропадает
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пн 28 Августа, 2017 9:43    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
У меня гудит, немного с рокотом. Подшипники полуосей новые.
Когда долил масло, чуть стало тише.
Но у меня с гулом в поворотах, глядя на дифф все очевидно))
Вася 01
СообщениеДобавлено: Пн 28 Августа, 2017 20:53    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Проблема ушла
И ето была гайка открутилась сцука докрутил в полевих
условиях и тишина ( но почему открутилась непонятно)
Завтра закручу на фиксатор резьбы
Всем спасибо за подсказки
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Пн 28 Августа, 2017 20:56    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Пн 28 Августа, 2017 20:53 Вася 01 писал(а):
Проблема ушла
Какая именно гайка?
Вася 01
СообщениеДобавлено: Пн 28 Августа, 2017 20:58    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Хвостовика
rukhov
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Пн 28 Августа, 2017 20:59    Заголовок сообщения: Гул в заднем мосту Ответить с цитатой
Пн 28 Августа, 2017 20:58 Вася 01 писал(а):
Хвостовика
Таки я оказался прав.)))
Но по хорошему гайку надо поменять, распорную втулку тоже, соответственно
