Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру.
rukhov
Последнее посещение: 03.09.2018
Jeep Cherokee 4.0 '89 РКПП 242, Fiat 500X 1.4 Turbo АКПП 9
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 9:46    Заголовок сообщения: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
Камрады!
Приходит конец моей главной паре в заднем мосту, на кольце уже 4-х зубов не хватает... хотя не гудит.
Передаточное число 3.07, мост Dana 35 без С-клипс, с LSD.
Обнаружил что практически все пары 3.07 что есть в продаже идут с соотношением зубьев 43/14, а моя родная 40/13. Есть неподтвержденная информация что они не взаимозаменяемы...
1) Может кто-то подтвердить/опровергнуть что пары 43/14 и 40/13 не взаимозаменяемы?
2) Можно ли использовать ведущую шестерню от одной пары, а ведомую от другой (естественно пары одного типа)?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 9:59    Заголовок сообщения: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
По второму пункту точно нет. Еще учти что морковка бывает разной длинны.
rukhov
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 10:09    Заголовок сообщения: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
И еще, камрады.
Как вам эта пара, не сильно запилена?
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 10:11    Заголовок сообщения: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
С ибея?
http://www.ebay.com/itm/OEM-Dana-Spicer-Ring-and-Pinion-Gear-Set-Dana-35-M35-3-07-Ratio-/182588385923?epid=236416633&hash=item2a831daa83:g:bXgAAOSw0hlZJDtX&vxp=mtr
rukhov
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 10:17    Заголовок сообщения: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
Вт Авг 22, 2017 10:11 am root писал(а):
С ибея?
авжеж! :)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 10:19    Заголовок сообщения: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
по моєму, їй кізда
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Re: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
Камрад, ну объяснял же в личке. По сути это одно и тоже и бывают такие приколы и на других мостах.
Теория такова, что разница в передаточных отношениях переднего/заднего мостов допустима до 3%. Вот 43/14=3,07143 , 40/13=3,0769 .
3,0769/3,07143=1,0018 то есть разница меньше, чем 0,2%
Если посчитать нынешние зубья пары переднего моста, то может оказаться, что там тоже будет не 43/14, а может даже и не 40/13
rukhov
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 14:36    Заголовок сообщения: Re: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
За передаточное отношение я не переживаю.
Я переживаю что другая пара может оказаться несовместима с корпусом дифференциала, может у кольца диамерт другой?
Вот к примеру здесь
http://www.ronsmachiningservice.net/gear-install-packages/dana-35/dana-35-3-07-ring-pinion-mini-install-gear-pkg/
прямо пишут что не взаимозаменяемы.
Цитата:
Dana 35 3.07 Ring and Pinion set (43x14 teeth) (will not replace 3.08 thin gear with 40x13 teeth)
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 15:00    Заголовок сообщения: Re: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
Вот к примеру здесь
Не переживайте.
Взаимозаменяемость любой пары Dana 35 выглядит вот так:
JEEP CHEROKEE 1984-2001
JEEP COMANCHE 1986-1992
JEEP GRAND CHEROKEE 1993-2004
JEEP LIBERTY 2002-2003
JEEP WRANGLER 1987-2007
Посадочный диаметр у всех 7.562 дюйма. Разница в диаметре болтов присутствует на поздних выпусках (на совсем поздних, середины 2000 годов), и та решаемая другими болтами.
https://www.yukongear.com/productdetails.aspx?ProdID=5733
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
диаметр кольца точно тот.
я привез не один десяток пар.
могут быть нюансы в диаметре резьбы под болты на круглой шестерне,
но как правило они или такие или больше.
болты "почти" всегда в комплекте.
Максимум, что прийдется сдеать - это рассверлить корпус дифа на 1-1.5 мм каждое из 10 отверский под крепление главной пары. все.
ну и зазор выставить конечно...
rukhov
СообщениеДобавлено: Пн 28 Августа, 2017 9:14    Заголовок сообщения: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
задал вопрос владельцу этого лота
http://www.ebay.com/itm/271741253750?ul_noapp=true
Вопрос:
Цитата:
I see your note about 40/13 gears "Ratio: 3.07 (43x14 teeth) (will not replace 3.08 thin gear with 40x13 teeth)"
Could you say what I need else to replace my original 40/13 (in dana 35 axle of Jeep cherokee 1989) with your 43/14 gear set to ?
Do I need also replace a carrier or something else?
Ответ:
Цитата:
Hello, yes, your will need a new carrier to fit this gear. Thanks
rukhov
СообщениеДобавлено: Пн 28 Августа, 2017 9:53    Заголовок сообщения: Главная пара 3.07 (40/13), вопросы к гуру. Ответить с цитатой
Вот нашел еще такой документ...
http://media.spicerparts.com/cfs/files/media/oxrYFcRXFiuHXbgaE/axl-tec-14.pdf
Цитата:
DATE: May 30, 1997
TO: All Spicer
Light Axle Distributors
1990 AND EARLIER MODEL 35 JEEP BILL OF MATERIAL APPLICATIONS:
Due to a situation of ring gear bolts backing out, we have been using a longer bolt for some
ratios (“fast ratios”). Some ring gears have been made thicker to accommodate this longer
bolt. Additionally, we had to move the flange of the differential case back to achieve proper
set-up during installation.
The thickness of the “slow ratio” ring gear was not changed;
however, the holes were drilled deeper to accept the longer bolts.
If you need to replace the ring and pinion set and/or the differential case for a pre-1990
application and the original part numbers are no longer available, you can use components
made after 1990. You must, however, replace both the ring and pinion set and the differential
case
If part numbers are available, it is best to replace old parts with the same part number. Listed
below are the gear sets with short bolts that are still available and those that are repl
aced by kits with long bolts.
