Подсветка панелей
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 15:34    Заголовок сообщения: Подсветка панелей Ответить с цитатой
Даже, не знаю как должно, но у меня такая фигня:
При выключенном свете приятно-ярко светитят консольные панели.
Когда включаю свет (в любое положение) сильно тускнеют консольные панели и подсветка панели приборов видна хорошо только когда уже совсем темно. Регулятор интенсивности на максимуме.
Когда сумерки практически невидно все подсветки. В полной темноте яркость как раз то что надо, но в переходное время прям раздражает.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 15:47    Заголовок сообщения: Подсветка панелей Ответить с цитатой
Вариант 1 - контакт регулировочного реостата в блоке управления светом с годами истирается, если прижимаешь и яркость увеличивается - почти наверняка он
Вариант 2 - датчик освещенности в приборке пылью припал, машине кажется, что на улице темнее, чем на самом деле, и яркость приглушивается, чтобы не выедать глаза водителю. в рестайле точно так, но там боди контрол этим занимается, в дорестайле не копался, но принцип очень даже может быть аналогичным
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 15:50    Заголовок сообщения: Подсветка панелей Ответить с цитатой
От прижатия яркость не меняется.
А где датчик освещенности находится?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 16:07    Заголовок сообщения: Подсветка панелей Ответить с цитатой
Если память не изменяет - перед водителем, в передней части приборки, красная фигня, смахивающая на лампочку. Его прикрываешь - яркость должна уменьшаться.
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 17:24    Заголовок сообщения: Подсветка панелей Ответить с цитатой
Шось не нашел. А это не тот датчик что под лобовым стеклом?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 17:42    Заголовок сообщения: Подсветка панелей Ответить с цитатой
В какой-то степени вся приборка под лобовым стеклом :)
Мануал 93-го года изображает его здесь
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 17:48    Заголовок сообщения: Подсветка панелей Ответить с цитатой
Спасибо. Чет он не похож на оптический)
Буду рыть.
