Стук в двигуні XJ 2.5 бензин.
Ростислав
Cherokee XJ 2.5i MT 1997 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 15:24    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
Привіт всім.
Знавці звуків двигуна - помагайте.
З'явився неприємний стук в двигуні.
https://youtu.be/K2MqGeTnKFM
При відключені другої свічки стук чуть стихає.
При додаванні оборотів стук змінюється але не пропадає.
Тяга не пропала, тиск масла без змін. Їде як звичайно.
Заміна масла нічого не дала.
Під клапанною кришкою все в нормі - нічого не відлітає, все на місці.
Переглянувши відео на Ютубі з різними "стучками" двигуна схиляюсь до того, що треба знімати піддон і шукати обломки поршня.
Питання:
Знімати піддон?
Чи варто спробувати бавитись з гідриками?
... інший варіант?
Я розумію, що діагноз поставлений по звуку, який записаний на телефон це не зовсім правильно...
Але до сервісу надто далеко. Тягнути нема особливо чим, а своїм ходом їхати боязно.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
клапанную крышку сними сначала
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 19:06    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
ремень снимай заводи слушай, начинай с простого
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 19:25    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
Заводить со снятой клапанной и слушать?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 19:57    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
Утонешь в масле ;) заводить с крышкой, но под нее обязательно залезь. Масло без мусора? Давление?
Последний раз редактировалось: ejen (Пн 21 Августа, 2017 20:22), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
А меня к шатунам тянет.Звучек такой металлический тяжелый.
Я не одинок -я одиночка
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
Так залазил. Все чисто. Все на месте. Давление в норме.
Trotil
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 20:57    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
Доброго. Знімай піддон 100%. 1. "розкрутилися" гайки на шатуні. 2. відломилася юбка поршня.
Краще менше запускати двигун.
Але ще не морг.
Filed
Был - Cherokee 2,5. Сейчас WJ, 4L, 2002.
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 21:21    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
Але ще не морг.
Вітаю, а який пробіг взагалі?
СообщениеДобавлено: Пн 21 Августа, 2017 23:11    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
Але ще не морг.
Не переживай, твоему такое не грозит ;)
Ростислав
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 5:42    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
213 тис
Демон
Последнее посещение: 26.06.2018
JEEP Cherokee/1988/4.0/242/АКП
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 8:18    Заголовок сообщения: стук Ответить с цитатой
Если стук снизу, попробуй обтянуть пельмень на маховике, может открутился.
Ростислав
СообщениеДобавлено: Пт 25 Августа, 2017 21:12    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
Поділюсь неприємністю...
Не знаю чи саме в цьому причина стукання в двигуні але частина поршня (половина юбки) в другому циліндрі відкололась і розкололась.
Я так розумію далі знімати голову, дефектувати поршневу і міняти поршень?
До двигуна, до появи стукання, в принципі ніяких претензій не було. Голову перебирали 50 тис тому.
Filed
СообщениеДобавлено: Сб 26 Августа, 2017 11:16    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
Вітаю за можливості іформуйте про перебіх подальших дій.
Водночас, якась х..нь, а саме взялось із "неоткуда" - непонемай.
Моя думка - температуриний режим, експлуатаційні трабли (масло, механіка).
ВИНОВАТ то КТО!??
Копач
Последнее посещение: 25.06.2018
XJ, 2.5i, '93.
СообщениеДобавлено: Сб 26 Августа, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Стук в двигуні XJ 2.5 бензин. Ответить с цитатой
ВИНОВАТ то КТО!??
Виноват гребаный рестайл. Со своими облегченными поршнями.
Увы.
