Маркировка вкладышей коленвала
Sergiy+
Cherokee 89 242 4,0 +2"
СообщениеДобавлено: Сб 12 Августа, 2017 16:44    Заголовок сообщения: Маркировка вкладышей коленвала Ответить с цитатой
Кто-нибудь может подсказать, что обозначает маркировка шатунных и коренных вкладышей коленвала: С-10, С-12? Размеры шеек близки к стандарту, то маркировка должна быть STD?
СообщениеДобавлено: Сб 12 Августа, 2017 20:04    Заголовок сообщения: Маркировка вкладышей коленвала Ответить с цитатой
Sergiy+
СообщениеДобавлено: Вс 13 Августа, 2017 17:51    Заголовок сообщения: Маркировка вкладышей коленвала Ответить с цитатой
Спасибо, Женя!
Оказывается, коленвал с завода шел с разными диаметрами шеек, которые маркировались цветом. Кроме того, фирменные вкладыши начинаются с ремонтного размера 0,001'', а не 0.01'', как афтермаркет. Получается, поскольку у меня выработка шеек коленвала выше допусков, нужно шлифовать на 0.01'', а исходный размер можно определить, ориентируясь на цветовые метки на коленвале.
Пока так и не понял, что обозначает "С-10", "С-12".
Из какого мануала первое и второе фото? В разделе "Руководства и каталоги" такого нет.
СообщениеДобавлено: Вс 13 Августа, 2017 18:01    Заголовок сообщения: Маркировка вкладышей коленвала Ответить с цитатой
1-2 из GM, маркировка общая. В наших только таблица в разделе двигло.
