WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть?
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Пн 07 Августа, 2017 10:26    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
Пн 07 Августа, 2017 0:42 Yalta_biker_UA писал(а):
у ренохи оба насоса в одном корпусе, и низкого и высокого давления.
в баке только заборник и датчик уровня топлива
На рестайловом дизельном KJ точно также.
Почитай тут: http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2399 в части установки ТННД и причин подвоздушивания. Там есть все ссылки на первоисточники - форумы австралии и США.
JeeP
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Пн 07 Августа, 2017 15:10    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
Вс 06 Августа, 2017 13:32 Alien писал(а):
Проверил
1. Фильтр засраный пухом и маслом
2.Форсунки
1- 6.8
2,4,5- 5.2
3- 2.8
Мл/ мин
На фото за 150 сек + в трубках ещё 5 мл
До кучи проверил
3. Унебольшой люфт турбины 1-1.3мм
4. 1,4,5 - свечи не прозваниваются
- меняем свечи они не так дорого стоят. Но они могут дымнуть при пуске. Потом свечи не нужны
- чЁ нибудь льём в бак и гоним по трассе 100км в одну сторону и потом обратно.
Что лить в дизель???
Есть интернет и автомагазин. Это моет всю топливную, есть заточенное под форсунки.
Год назад заглядывал в свой бак там всё чисто. Поэтому не стоит переживать над рассказками-страшилками про подъём мути из бака.
Потом уже смотрим, как стало и ищем спеца если так уж надо.
СообщениеДобавлено: Пн 07 Августа, 2017 20:05    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
О, благодарю!
Страница 2 из 2
