WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть?
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 03 Августа, 2017 21:16    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
Привет!
Начал дымить черным с месяц назад, сначала чуток теперь чуть больше.
Дымит при старте и если идешь на ускорение, когда спокойно едешь не дымит.
обороты не плавают, расход как был 12-13, трасса 9 так и остался (п.с комп показывает 11.8-12.3)
Усилилась дымность после того как я правой стороной на горке постоял и хапанул воздух. крутил стартером мин 15 и не получилось завестись.
потом подвезли 2л дизеля, методом 3-х кратной заливки топлива в фильтр мотор ожил.
1.) может ли быть из-за кого что хапанул воздух?
2.) может ЖАРА?
3) ???
4)???
подскажите куда смотреть, что проверять
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 03 Августа, 2017 23:34    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
воздушный фильтр?
форсунки?
В общем-то небольшой чёрный "пых" при резком нажатии газа - ну почти что норма.
А 2,7 это CDI или обычный дизель?
stnik
СообщениеДобавлено: Чт 03 Августа, 2017 23:49    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
Если есть турбина то проверить ее - и очень частая причина на турбированых движках - трещины или порезы по патрубкам воздуховода после турбины .
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пт 04 Августа, 2017 7:33    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
2.7 CRD Common rail
воздушный менян недавно
форсунки попробую протестить капельницей на обратку
как проверить турбину? на что смотреть ?
JeeP
Jeep Cherokee 1996г 2,5TD
СообщениеДобавлено: Пт 04 Августа, 2017 9:27    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
чёрным скорее всего топливо не полностью сгорает в горшке, а догорает уже в системе выброса:
причин множество
- неправильно работает зажигание (скажем позднее, свечи, не рабочие свечи)
- неправильно работают клапана впуск-выпуск
- неправильная подача топлива
на дизелях бывает неправильно работает угол впрыска. На механических ТНВД надо его "подкрутить". Это к спецу они знают.
Главное, что бы не белым при заводе двигла.
Последнее посещение: 11.01.2018
СообщениеДобавлено: Пт 04 Августа, 2017 9:37    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
Вася, обратись к спецам,
этот двигатель прекрасно читается.
И расход у меня на круг был всегда 8.2-8.3л/100км.
Пусть глянут мозги вначале. Или попробуй методом их временной замены, на разборках этого добра хватает.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пт 04 Августа, 2017 10:58    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
я бы обратился, но не могу найти спецов.
Я как то к официалам поехал диагностироваться, так они мне сказали что мотор работает нормально, информацию по тому как форсунки работают не могут считать - они типа работают или нет.
Говорю уберите ошибку Р1270, так как при подключении разъема к моторчику турбина отключается. Не поверили, пришлось вместе с ними круг почета делать.
Сказали о надо менять моторчик актуатора, я им говорю, что у меня заслонок нет и мне нужно просто отключить ошибку.
Даже не захотел за отдельные деньги сделать вне работы.
Пол дня на ветер и 315 грн.
К официалам больше ни ногой
В итоге поставил сопротивление в разъем этого моторчика, но все равно периодически выскакивает ЧЕК и со временем пропадает.
Одесса вся в пробках, да и куча остановок мелких, расход падает до 11 только ночью когда город пустой
Сегодня планирую скинуть патрубок с турбины, посмотреть что там творится
demon
WG 2,7CRD
СообщениеДобавлено: Пт 04 Августа, 2017 11:08    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
мимо
http://www.rent-it.su
http://www.nic-out.ua
СообщениеДобавлено: Пт 04 Августа, 2017 22:25    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
Я же говорил тебе - не едь к официалам.
Не знаю, как правильно назвать, но конченые они.
Могу долго и нудно рассказывать и показывать.
Завтра попробую найти телефоны людей, которые чиповали нам машины, и
отзвонюсь. Начинать надо с мозгов.
stnik
СообщениеДобавлено: Пт 04 Августа, 2017 22:33    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
Пт 04 Августа, 2017 7:33 Alien писал(а):
2.7 CRD Common rail
Проверить проще всего на комп диагностике ,только человек который этим занимается должен быть профи . А то у нас подключится и прочитать явные ошибки все могут , а вот увидеть разницу в цыферках где норма а где уже есть косячок - еденицы .
Черный дым имеет одну причину - неполностью сгорает топливо , частые причины этого уже описали выше - или форсунки переливают , или непоступает необходимое количество воздуха ну и проблемы с зажиганием , часто причиной дыма является засраный ЕГР и неисправный расходомер воздуха и т. д.
Сами вы сможете только проверить форсунки как описали выше и проверить весь воздуховод на наличие повреждений и засорений .
Остальное - таки придется искать толкового спеца .
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Вс 06 Августа, 2017 13:32    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
Проверил
1. Фильтр засраный пухом и маслом
2.Форсунки
1- 6.8
2,4,5- 5.2
3- 2.8
Мл/ мин
На фото за 150 сек + в трубках ещё 5 мл
До кучи проверил
3. Унебольшой люфт турбины 1-1.3мм
4. 1,4,5 - свечи не прозваниваются
Вот от телефона хорошего диагноста по нашим моторам я бы не отказался.
Может кто знает где форсунки восстанавливают в Одессе.
Мне сказали на дизельсервисе на клеверном мосту, но хорошие спецы там или нет не знаю.
Спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Вс 06 Августа, 2017 22:34    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
спрошу в этой теме побочный вопрос - как проверить магистраль на участке "бак-груша"?
На ренохе от фильтра к насосу идут силиконовые шланги, и в них проносятся пузырики воздуха... Иногда - аж прям пена...
Насос - новый, две недели как поставил. Фильтр тоже новый.
Дунуть в подачу воздуха и послушать, где оно шипит?
Alfa-159SW 1,9jtdm
СообщениеДобавлено: Вс 06 Августа, 2017 22:47    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
Если разъемы не "сопливят/не пережаты хомутами" - поставить ТННД (топливный насос низкого давления) в бак. Т.о. избавляешься от отрицательного давления в топливной магистрали из-за которого идет выделение воздуха из ДТ. Старая тема по дизельному KJ
СообщениеДобавлено: Вс 06 Августа, 2017 23:42    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
у ренохи оба насоса в одном корпусе, и низкого и высокого давления.
в баке только заборник и датчик уровня топлива
СообщениеДобавлено: Вс 06 Августа, 2017 23:44    Заголовок сообщения: WJ 2.7 начал дымить черным, что может быть? Ответить с цитатой
перечитал дважды и чото так и не понял - так получается, что я имею не подсос воздуха (т.к. все быстросъемы визуально сухие и под днищем нет подтеков), а захват воздуха прям из бака? но у меня нет привычки ездить с пустым баком.
