датчик уровня топлива.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 12:01    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Ср 02 Августа, 2017 12:51 rendevor писал(а):
Ср 02 Августа, 2017 11:30 вован писал(а):
А к чему такие телодвижения?У нас закрыли разборки или нет новых?У меня,на ZJ накрылись дорожки на плате,поставили то,что было под рукой - колбу с платой с WJ. . Но там прикол в не корректности,баки на моделях разные...взяли плату с вжика и поставили в колбу зеджея - все тип топ.
ты понимаешь, у меня руки чешутся, шота в колхозить. Так то оно да... можно с разборки влупить и не париться... вот тока..... где гарантия что там будет долго работать?
Кстати да, забыл отписаться.
Таки взял у Леши с разбора датчик. Вставил - работает.
Мой вщент протерся на нижней четверти. Думаю, проблема изза газа =) когда некий объем топлива телепается в рамках одного объема долгое время, и оно протирает дырку.
авіатор
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 14:22    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Походу и у меня такое случилось. Заправлю 10-20литров. А оно за 2 дня показывает что уже ноль.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноября, 2017 12:32    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Пн 20 Ноября, 2017 11:55 Unknown писал(а):
Давно донимал меня глюкавый указатель уровня топлива, который при 20-25 литрах в баке стремился к 0. Особенно не любил я его в дальней дороге, вроде и хорошо знаю, что пестит, но ехать с сияющей лампой и указателем ниже нуля некомфортно. Вчера с минимальными потерями снял бак, в котором еще литров 15 плескались, хотя пару дней уже ездил с нулевыми показателями уровня. Колба бензонасоса мопаровская и довольно свежая, датчик как на всех картинках, надпись ZJ, но 270 Ом вместо 220 Ом при пустом баке из мануала. Вот и наступают требуемые 220 куда раньше, чем действительно бензин закончился. Правда, что с ним делать Сам модуль указателя 05010176AA, есть какие-то наборы указателя посвежее с партнамбером CBK17552AB, но помимо цены никаких гарантий, что они лучше... Пока напрашивается шунтировать дорожки параллельным резистором, 1/220 = 1/270 + 1/R, 1188 Ом вырисовывается, ну или хотя бы 1 кОм как более распространенный. Короче, грядущая неделя будет посвящена бензобаку. Заодно и лючок для доступа пропилю
А фигня ведь какая-то получается с этим указателем
Джип-автоград http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/fuel/pump.htm пишет про 272 Ома, несколько самых приличных тестеров из числа доступных на живом датчике показывают примерно его же, мануалы 97-98 годов утверждают, что 220 Ом, и это неплохо стыкуется с действительностью - машина показывает пустой бак при остатке топлива порядка 15-20%, мануал 96-го года вообще стыдливо умалчивает сопротивление датчика, посылая к DRB scan tool, да и конструкция там иная, чем у 97-98 годов. Сколь-нибудь отличающейся от интернет-картинок изогнутости поводка поплавка нет. Потому все же доработал модуль указателя параллельным резистором 1 кОм, суммарно около 213-215 получилось в нижнем положении, т.е. теперь у меня будут шансы остаться без бензина, а не ездить с сияющей лампой при 20 литрах в баке На выходных соберу да опробую, может все же придется увеличить сопротивление до 1.1 или 1.2 кОм.
Кстати, ни у кого фото прорезанной лазейки для доступа к насосу ZJ нет? Ее вырезанным фрагментом затыкают или подобной подходящей деталью с ближайшей разборки? Как уплотнение организовывается?
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноября, 2017 12:46    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=2479
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 23 Ноября, 2017 12:56    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Спасибо, а то помнил, что где-то было, искал "лючок", а надо было искать целый "люк"
Размеры тоже весьма полезны.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Сб 25 Ноября, 2017 23:38    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Собрал сегодня доработанный указатель уровня, залил обратно в бак литров 16-17 бензина, которые давно показывались нулем - ожидаемо получил несколько завышенное показание чуть выше четверти бака. Что тоже довольно нехорошо, но степень пи...жа все же куда меньше. Пока поезжу так, но резистор 1188 Ом (завышенные за счет допуска 1.1 кОм или заниженные 1.2 кОм) буду посматривать. Ну и почему оригинальный резистор указателя имеет сопротивление 270 Ом при требуемых в мануале и в жизни 220 - для меня так и осталось загадкой.
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 20:14    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
поставь потенциометр, и ищи идеальное!
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноября, 2017 22:14    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Подумывал о нем, но резистор более надежной поделкой показался. Хотя когда стану с пустым баком - наверное буду больше мотивирован на достижение идеала
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 15:38    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Все равно при малых количествах топлива датчик не особо адекватен. Указатель приборки приближался к первому делению вправо от пустого бака. Машина постояла пару дней, вчера завел - показывает чуть меньше второго деления. Немного проехал - вспыхивает лампочка, через считанные секунды стрелка указателя ниже 0. Поехал на заправку (еще примерно 3 км), попросил заправщика залить под пробку - и в бак нырнули 89 литров при паспортном объеме 87. Наверное надо просто принять эту особенность как должное
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 18:20    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Вс 17 Декабря, 2017 15:38 Unknown писал(а):
...попросил заправщика залить под пробку - и в бак нырнули 89 литров при паспортном объеме 87. Наверное надо просто принять эту особенность как должное
А патрубки до бака, тоже имеют объем (ну и объеб тоже возможен).
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 19:05    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Да я про объем сильно не переживаю, вполне могли залиться и честные 89, даже араб какой-то за мной стоял в очереди - прибегал жаловаться оператору, что заправщик долго меня заправляет. Но указатель даже после доработки не стал таким, как хотелось бы
СообщениеДобавлено: Вс 17 Декабря, 2017 22:18    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Вс 17 Декабря, 2017 19:05 Unknown писал(а):
...даже араб какой-то за мной стоял в очереди - прибегал жаловаться оператору, что заправщик долго меня заправляет...
5.9 на заправке надо глушить!
neytrino
jeep cherokee xj 4.0 '89 Limited
СообщениеДобавлено: Ср 17 Января, 2018 17:37    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
есть мнение, что бак ZJ имеет резерв от 8 до 12 литров, которые не указаны в заводских мануалах. Т.е. от 95 до 100 литров полный объем. А в горловину там вряд ли больше литра влазит, она короткая совсем
ничто нас в жизни не сможет вышибить из седла
СообщениеДобавлено: Ср 17 Января, 2018 20:24    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Подтверждаю, когда стрелка была на нуле влазит 100 литров. Но шкала на приборке размечена под 80.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Ср 17 Января, 2018 20:33    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
По-моему там просто 8 делений без указания их цены
Страница 2 из 3
