датчик уровня топлива.
WG '00 Limited QD + ПИЖ107
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 9:54    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Походу, подыхает датчик уровня топлива.
Симптомы: от половины бака до полного показывает нормально, от половины до четверти врет и падает в ноль на поворотах, ниже четверти - падает в ноль.
по книге, при полном баке 20Ом +-5%, при пустом - 270Ом +-5%.
Есть мнение, что можно приколхозить от чего-то. Но от чего?
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 10:13    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4505
https://www.drive2.ru/l/9925115/
Дорожки повреждены, он такой же как у чирка, только в колбе
долларов за 35 можно там новую станцию купить
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 10:28    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Не в колбе. Сбоку.
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 10:54    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Из мануала пишут шо пцм надо вольтаж. Возникла идея ваще бредовая, собрать согласователь показаний топлива на ардуине, что бы оно скармливало в пцм расово верное напряжение, на основании приколхоженного показометра.
1:1 чирковый
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 10:55    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
забыл картинку =)
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 14:32    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Сначала посмотри на него...
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 22:09    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
вот посмотрел =)
вот посмотрел =)
СообщениеДобавлено: Вт 01 Августа, 2017 22:37    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
на свой... толку-то от картинок?
Дмитро Стефанишин
Jeep Grand Cherokee 4.0 Quadra Drive, 33" Bogger, 20" Cooper, Titanium 12000
СообщениеДобавлено: Ср 02 Августа, 2017 8:50    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
в мене теж виникла проблема з датчиком рівня бензини, але ніяк руки не доходять, найшов на олх ремонт цих датчиків у Києві
https://www.olx.ua/obyavlenie/benzonasos-elektro-jeep-grand-cherokee-wrangler-patriot-liberty-compas-IDdOSNE.html#6667e97855
.... У нас немає доріг - у нас є напрямки:).....
СообщениеДобавлено: Ср 02 Августа, 2017 11:07    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
я читал, что долго не живут восстановленные датчики.
Последнее посещение: 09.01.2018
СообщениеДобавлено: Ср 02 Августа, 2017 11:30    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
А к чему такие телодвижения?У нас закрыли разборки или нет новых?У меня,на ZJ накрылись дорожки на плате,поставили то,что было под рукой - колбу с платой с WJ. . Но там прикол в не корректности,баки на моделях разные...взяли плату с вжика и поставили в колбу зеджея - все тип топ.
СообщениеДобавлено: Ср 02 Августа, 2017 12:51    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
ты понимаешь, у меня руки чешутся, шота в колхозить. Так то оно да... можно с разборки влупить и не париться... вот тока..... где гарантия что там будет долго работать?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 20 Ноября, 2017 11:55    Заголовок сообщения: датчик уровня топлива. Ответить с цитатой
Давно донимал меня глюкавый указатель уровня топлива, который при 20-25 литрах в баке стремился к 0. Особенно не любил я его в дальней дороге, вроде и хорошо знаю, что пестит, но ехать с сияющей лампой и указателем ниже нуля некомфортно. Вчера с минимальными потерями снял бак, в котором еще литров 15 плескались, хотя пару дней уже ездил с нулевыми показателями уровня. Колба бензонасоса мопаровская и довольно свежая, датчик как на всех картинках, надпись ZJ, но 270 Ом вместо 220 Ом при пустом баке из мануала. Вот и наступают требуемые 220 куда раньше, чем действительно бензин закончился. Правда, что с ним делать Сам модуль указателя 05010176AA, есть какие-то наборы указателя посвежее с партнамбером CBK17552AB, но помимо цены никаких гарантий, что они лучше... Пока напрашивается шунтировать дорожки параллельным резистором, 1/220 = 1/270 + 1/R, 1188 Ом вырисовывается, ну или хотя бы 1 кОм как более распространенный. Короче, грядущая неделя будет посвящена бензобаку. Заодно и лючок для доступа пропилю
