Звук при маневрах
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июля, 2017 15:26    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Не знаю нормально ли это:
- при правом повороте в 90 градусов, если дать газку в треть педали слышен скрип резины, вроде как задней правой. Есть повод для беспокойства?;
- при маневрах, например, при парковке когда активно крутишь рулем и двигаешся вперед-назад, при начале движения с вывернутыми колесами слышны странные звуки. Звуки больше с задней части, описать сложно, но звучит так как будто у машины нет дифференциала и "бубонит" резина. При этом, если газовать, то вроде как выпихивает машину вперед. При этом страшно представить как все это будет происходить когда гололед будет))).
Ну раньше у меня никогда небыло полного привода, может, привыкаю?
Может это такая резина? В плане менять подшипники полуосей, возможно, от них звук и эффект? Или готовится к чему то страшному и дорогому?
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июля, 2017 21:20    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Вискомуфта раздатки скорее всего
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июля, 2017 23:32    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, то в 1993 году на 4.0 могли быть и 231-е раздатки (а они Part-Time), если стоит такая, то это нормальное поведение для включенного на твердой поверхности полного привода. А включать его на сухом асфальте не лучшая идея и запрещено инструкцией. Ну а если я ошибаюсь, и на самом деле раздатка стоит full-time, то да, вискомуфта скорее всего клинит, такое у них бывает
Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Чт 27 Июля, 2017 23:48    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/xfer/index.htm
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июля, 2017 5:07    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
У меня 249. И что, муфту только менять или она ремонтируемая? Чем страшна езда с подклинившей муфтой?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июля, 2017 7:38    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Ну подклинившая муфта в первую очередь убивает цепь, а она для 249-й недешовая. Ну а помимо цепи и все остальные узлы раздатки и мостов.
В идеале менять. Как вариант оттянуть конец, слить из муфты немного силикона, я так пару раз делал пока не перешел на 242-ю раздатку.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 28 Июля, 2017 13:29    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Вроде, муфту можно снять не снимая РК. Как это сделать? И что нужно иметь начиная ремонт?
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 09 Августа, 2017 20:03    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Таки никто не знает, можно ли вытащить виску не снимая РК?
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 09 Августа, 2017 21:05    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Все спасибо, разобрался сам.
Кому интересно https://www.youtube.com/watch?time_continue=2221&v=TBdq04VbF8k
Hetzer 88
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 10 Августа, 2017 5:51    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Что планируешь делать?
Цена у муфты кусуцая, видимо поэтому народ старается заменить раздатку на 242.
Robur
СообщениеДобавлено: Чт 10 Августа, 2017 6:08    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Нашел спеца который вискомуфту перезаправит. У него опыт есть.
Если что то пойдет не так, то хотя бы разблокирую и буду готовится к покупке новой муфты.
Общая цель привести машину в состояние приближенное к заводскому, поэтому не очень хочется что то переделывать)
ONLINE
СообщениеДобавлено: Чт 10 Августа, 2017 6:21    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Отпишись Пожалуйста по итогам.
Robur
СообщениеДобавлено: Чт 10 Августа, 2017 7:57    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Отпишусь обязательно.
По данной услуге сказали 2 полных рабочих дня исполнения и стоимость 2700 грн.
Robur
СообщениеДобавлено: Сб 12 Августа, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Процесс пошел)
Ожидал худшего. Попередник не обманул, цепь новая и даже совсем нерастянута. Внутренности РК в отличном состоянии.
Силикон в виске черный, но вытекает сам. Хорошо что виску резать не придётся.
Unknown, БТР, Hetzer 88
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 16 Августа, 2017 20:39    Заголовок сообщения: Звук при маневрах Ответить с цитатой
Сегодня установил РК с восстановленной виской.
Для меня открытие, повысилась маневренность))), машина стала совсем другой. Резина не скрипит. Паркуюсь в один заход, там где раньше крутился.
Одно плохо. Осталось в поворотах небольшое журчание и теперь я понимаю что журчат убитые зубья дифференциала... но это уже другая история.
Если убрать доставку силикона и выходной, то вся операция от заезда на яму до выезда заняла около 12-14 рабочих часов.
Стоимость работ+силикон 1400 грн.
Сейчас понимаю, что если силикон в виске еще текучий то ничего сложного нет.
Hetzer 88
