Паркинг АКПП
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Вт 16 Января, 2018 22:04    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Вт 16 Января, 2018 21:01 Серый ДЖИПЕР писал(а):
браты , а вин только для грандов работает? мой не читается
1JCUB7738ET111548
Возможно, причина в том что Джип вошел в состав Крайслера в 1987 г.
А у Вас 1984.
Последнее посещение: 11.07.2018
СообщениеДобавлено: Ср 17 Января, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
1JCUB7738ET111548
А у Вас 1984.
а у меня тоды чей
Filed
Был - Cherokee 2,5. Сейчас WJ, 4L, 2002.
СообщениеДобавлено: Ср 17 Января, 2018 19:48    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
1JCUB7738ET111548
А у Вас 1984.
а у меня тоды чей
Здравия, мой 2,5 тоже не читался. Но прошел проверку МРЕО Симферополе потом в Киеве, а недавно при переоформлении (Киев) смотрели 3 експерта - ведикт нормуль.
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 17 Января, 2018 21:45    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
1JCUB7738ET111548
А у Вас 1984.
а у меня тоды чей
Та наши службы никакого отношения не имеют.
Книжка пишет, что если ВИН не читается (на оф сайте) то либо введен с ошибкой или это не продукт Крайслера.
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 17 Января, 2018 21:47    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
1JCUB7738ET111548
А у Вас 1984.
а у меня тоды чей
Собственники Джипа:
1944—1953 гг.: Willys-Overland Motors
1953—1963 гг.: Kaiser-Frazer Corporation
1963—1970 гг.: Kaiser Jeep Corporation
1970—1982 гг.: AMC (American Motors Corporation)
1982—1986 гг.: AMC-Renault
1986—1998 гг.: Chrysler Corporation
1998—2007 гг.: DaimlerChrysler AG
2007—2009 гг.: Chrysler LLC
2009—2014 гг.: Chrysler Group LLC
С 2014 года: Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
авіатор
СообщениеДобавлено: Ср 24 Января, 2018 22:14    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Корочче ребята. Делаем запрос на рекол и смотрим. Если что-то есть не закрытое, тогда пишем офф дилеру. Должни перемонтировать. Мне будут делать попогрейку и еще какую-то фигню.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Чт 25 Января, 2018 0:50    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
рекол по подушкам пассажира и попогрею.
хехе я тоже позвонил в мерс центр, назвал свой номер. Через час перезвонили, сказали что запчастей нет, но вы записывайтесь на осмотр и если неисправность выявим, то закажем и поменяем.
вот так вот.
будет по теплее поеду
СообщениеДобавлено: Чт 31 Мая, 2018 9:13    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
.... появилась старая проблема... на P/N не заводиться стартер не крутит.. ошибок нет. Грешу на датчик... начну всетаки с регулировки тросов. Симптом когда не заводится рычаг переключения передач очень легко переводится в режимы. Час дерганья селектором переключения и о чудо авто заводится
mac
СообщениеДобавлено: Чт 31 Мая, 2018 9:20    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Может рычаг, который на вал выбора режима АКПП надевается и куда трос от кочерги надевается, уже на стыке с валом слизался и вхолостую проворачивается? Там и громадного усилия быть не должно, но и чрезмерно легкий ход подозрителен.
СообщениеДобавлено: Пт 01 Июня, 2018 14:28    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
..... Джипобиблия...
датчик работать корректно не будет если надлежащим образом не отрегулирован ттрос переключения передач...
mac
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 01 Июня, 2018 17:19    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Может, тросик в рукаве заедает? Смазывал?
СообщениеДобавлено: Пн 04 Июня, 2018 8:34    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
... с 2007 не смотрел и не смазывал )))
mac
СообщениеДобавлено: Пн 04 Июня, 2018 8:44    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Взял бы помощника да на подъемнике посмотрел бы все за 5 минут. Снять трос переключения режимов коробки с рычага и руками его покрутить, а помощник в нужных положениях заводить пробует. Если все нормально - воевать с тросом, если примерно так же, как было - копать в сторону коробки.
Страница 3 из 3
