Паркинг АКПП
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Пн 02 Октября, 2017 8:03    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Вс 01 Октября, 2017 20:30 Robur писал(а):
Вс 01 Октября, 2017 20:06 Alehandro писал(а):
Юра, человека, похоже, не интересует решение. Ему поговорить..
Откуда такое суждение?
Оттуда, что я уже вам сказал. То, что машина катится на паркинге (при правильной регулировку троса выбора передач) - это известная проблема. Крайслер по ней делал реколл. Потрудитесь проверить свою машину. Скорее всего по ней реколл не выполнен. Второй трос, который идет от селектора, блокирует замок зажигания. Третий трос, который идет от привода дроссельной заслонки, регулирует момент переключения передач и включение кик-дауна. Эти два троса никаким боком к вашей проблеме не относятся. Датчик P-N находится с левой стороны коробки над плоскостью прилегания картера. Он отвечает за блокировку стартера во всех положениях, кроме паркинга и нейтрали и включает фонари заднего хода.
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пн 02 Октября, 2017 8:39    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Причина скатывания ясна. То что Крайслер знает проблему никак не помогает в решении того что фары заднего хода не работают и в паркинге не заводится.
Собственно, хотел получить просто инфо: "Датчик P-N находится с левой стороны коробки над плоскостью прилегания картера. Он отвечает за блокировку стартера во всех положениях, кроме паркинга и нейтрали и включает фонари заднего хода."
Спасибо за помощь.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пн 02 Октября, 2017 9:38    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Речь про этот рекол? https://repairpal.com/recall/02V053000
Alehandro
СообщениеДобавлено: Пн 02 Октября, 2017 19:20    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Да, про этот.
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октября, 2017 19:40    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Короче доканала меня эта хрень. Восстанавливая машину. ход становится лучше, но когда на паркинге катится, то уже и в гору приличную едет.
Сегодня бегал за машиной, чуть сам неубился...
Бляха, еще и ручник собрать не могу. Одной железки нет.
За...ла уже эта Жипа... На ходу прыгал ногу повредил.
Никто никаких реколов в ней не делал.
СообщениеДобавлено: Вт 24 Октября, 2017 21:03    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
щасливый обладатель потенциального фаркопа =)
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 25 Октября, 2017 18:07    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Написал с запросом в Крайслер.
Ответили быстро, но перенаправили на международный сервис Фиат ответственный за наш регион.
Написал. Жду ответа.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октября, 2017 11:19    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Эти тоже быстро ответили:
Thank you for contacting Fiat Chrysler Automobiles.
For any concerns you might have in regards to your Jeep please contact your nearest authorised dealership, a list of which can be found on http://www.jeep-official.com.ua/.
We can confirm that there are several outstanding recalls on your vehicle, VIN ххххххххххх (669 REAR SEAT BELT BUCKLE ASSY, 733 BRAKE PEDAL SHIFT INTERLOCK, B02 FLOOR SHIFTER SECONDARY DETENT SYSTEM, N45 TRAILER HITCH). As the vehicle is imported from the US, you will have to contact the Jeep dealer to confirm if these recalls can be completed in Europe.
Please do not hesitate to contact us in the future, were you to have any further queries.
Kind regards,
Maxine Donnelly
Customer Care Jeep
А дальше... Все упирается в сервис по Украински))
Жду.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 27 Октября, 2017 11:29    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Прошу прощения, а вот и украинский ответ:
Robur
СообщениеДобавлено: Чт 02 Ноября, 2017 14:12    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Не смотря на то, что 3 других отзывных кампании распространяются только на рынок Северной Америки...
Крайслер подтвердил готовность выполнить все 4 за счет производителя!
Ура, товарищи!!!
Alehandro , спасибо за совет. С меня магарыч!
Alehandro
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 14 Января, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Ну вот тему можно и закрыть. В пятницу, в Одессе "джипоцентре" выполнили работы по реколлу.
Паркинг работает! Спасибо сервису Крайслера. Даже и не верится что по машине 1993г выполнили работы на безоплатной основе)
Проблема решена.
Unknown, Hennady, sampridymal, orest
авіатор
СообщениеДобавлено: Вс 14 Января, 2018 22:33    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Добре шо все добре закінчилось. А можна тепер другим джиповодам розказати як і що і куди іменно написати про своє авто. А може і мій джип пошаманять на оф. Сто. Дякую
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 15 Января, 2018 14:34    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Можно по ссылке ввести ВИН код и увидеть невыполненные реколлы (если такие есть):
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls/results.html
В случае если таковые есть, то написать запрос сюда:
http://www.jeep-official.com.ua/contact-us/
Если Украинский представитель будет морозится, то писать в Америку))
авіатор
авіатор
СообщениеДобавлено: Пн 15 Января, 2018 19:29    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Дякую
СообщениеДобавлено: Вт 16 Января, 2018 21:01    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
браты , а вин только для грандов работает? мой не читается
1JCUB7738ET111548
Страница 2 из 3
