Паркинг АКПП
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июля, 2017 11:44    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Подскажите по проблеме:
Иногда при постановке машины на паркинг нет фиксации. Но еще страшнее что бывает, при заведенном двигателе и установленном паркинге машина начинает катится назад, причем не с горки, при этом еле слышны пощелкивания. В таких ситуациях пихаю до упора рычаг вперед и схватывает. Бывает, что на паркинге стартер не запускается, пускаю с нейтрали.
Планирую отрегулировать тросик переключения. Но нет понимания поможет ли это и вообще, к чему готовится.
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июля, 2017 11:50    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Регулировка троса - первое и очевидное, что требуется сделать. Если не поможет - фантазировать дальше.
kentavr, Dorognik, Hetzer 88
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июля, 2017 11:58    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Хвостовая часть коробки, в отличие от прочих потрохов, в мануале практически не расписана, но сам механизм довольно бесхитростный - вал выбора режима АКПП (который ты тросом и кочергой поворачиваешь) в режиме Р ставит парковочную тягу в максимально переднее положение и она блокирует вращение выходного вала.
Robur
СообщениеДобавлено: Ср 12 Июля, 2017 12:19    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Спасибо большое. Буду разбираться.
Robur
СообщениеДобавлено: Сб 05 Августа, 2017 8:29    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Отрегулировал тросик. Рычаг четко ставит передачи в свои положения.
Думал проблема решена, но за два дня два раза паркинг подвел. При работающем двигателе в паркинге машина катиться.
Смотрю, там есть "тросик стояночного блокиратора". До его регулировки еще не добрался.
Кто в курсе, что он блокирует? Так понимаю, что блокировка вала в паркинге не им управляется?
Alehandro
Grand Cherokee Orvis V8
СообщениеДобавлено: Сб 05 Августа, 2017 8:39    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Эта проблема известна даже Крайслеру. И по ней есть реколл. Проверь свою машину и поприкалывайся над официалами.
шармон
Последнее посещение: 09.07.2018
гранд чероки, линкольн навигатор, форд скорпио (лупатый)
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 14:46    Заголовок сообщения: Re: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
[quote="<a href="viewtopic.php?p=235182#235182">Ср 12 Июля, 2017 11:44</a> Robur"]Подскажите по проблеме:
Планирую отрегулировать тросик переключения. Но нет понимания поможет ли это и вообще, к чему готовится.[/quote]
По всей видимости вылетел из зацепления рычаг парковки внутри в хвостовой части коробки. перед установкой рычага надо слить масло, снять мозги, а только потом установить
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 17:22    Заголовок сообщения: Re: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
так а если не держит в 2 случаях из 10, то может он не вылетел? а там... ну может погнуло тот палец?
Alehandro
СообщениеДобавлено: Вт 22 Августа, 2017 21:13    Заголовок сообщения: Re: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Вы видели эту конструкцию? Как он мог вылететь? Из какого зацепления? Проблема в нечеткой фиксации рычага выбора передач. Крайслер по этой проблеме делал реколл. Ну вроде ж русскими буквами написал. Зачем изобретать проблему там, где ее изобрели до вас?
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 01 Октября, 2017 19:43    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Суммарно ситуация такая:
- периодически в паркинге машина катится;
- часто на паркинге машина не заводится;
- фары заднего хода не светятся.
Наконец то добрался до регулировки тросика-блокиратора. Делал все по книжке, никаких изменений. Подтянул сильнее тросик, пока во дворе тестировал фары заднего хода светились, в паркинге машина нормально заводится. Собрал все на место, проехал метров 500 опять загорелось что типа фары заднего хода не работают, ну и опять в паркинге через раз пускается.
Я так понимаю, что проблема с самим датчиком блокировки. Но где он физически находится и шо с ним делать? Коробка 42RE.
СообщениеДобавлено: Вс 01 Октября, 2017 20:06    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Все вышесказанное упирается в датчик парк-нейтраль и регулировку троса, даже больше в трос.
Последний раз редактировалось: Unknown (Вс 01 Октября, 2017 20:07), всего редактировалось 1 раз
Alehandro
Юра, человека, похоже, не интересует решение. Ему поговорить.
П.С. И регулировка троса здесь не причем.
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 01 Октября, 2017 20:30    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Вс 01 Октября, 2017 20:06 Alehandro писал(а):
Юра, человека, похоже, не интересует решение. Ему поговорить..
Откуда такое суждение?
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 01 Октября, 2017 20:37    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Так ведь делал регулировку. Может, что то не так понял, но пробовал и подтягивать и Отпускать.
Хотел узнать где сам датчик. Картинки в инете нашел на AW4.
На 42RE так же как и на AW4 или по другому?
СообщениеДобавлено: Пн 02 Октября, 2017 7:59    Заголовок сообщения: Паркинг АКПП Ответить с цитатой
Датчик парк-нейтраль - небольшой 3-контактный небольшой гаденыш по левой стороне.
