Климат-контроль
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июля, 2017 19:36    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Пт 21 Июля, 2017 17:55 БТР писал(а):
Пт 21 Июля, 2017 17:04 Robur писал(а):
Калибровка не помогла((((
Наверное, надо разбирать и лезть к заслонке...
К работе муфты компрессора кондиционера, заслонка Не имеет Никакого Отношения.
Сначала заставь работать кондиционер. Потом если будут проблемы с заслонками, будешь разбираться.
Поменяй мастера по кондею!!!
Дорого, но рабочий климат того стоит!
Я готов заплатить, только некому.
Тот кондиционерщик только заправить и проверить на утечки. На СТОшках очередя и никто не хочет тратить воемя на выяснения.
Когда катушку замыкаешь, муфта срабатывает и холод сразу прет. Но посему она в автомате не включается.
VetalS
Бульт ZJ, 5,2L, 46RH, NP249, 04.1995
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июля, 2017 22:52    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Описанный мной алгоритм - муфта, калибровка, ремонт оси - подразумевает именно такую последовательность. Если муфта не работает, то и калибровать нет смысла.
Мало ли, но спрошу - предохранитель кондера цел? Смотреть в блоке под капотом, по-моему, на 30А.
Просто у меня недавно и неожиданно перестал работать компрессор (не срабатывала муфта). Кондиционерщик сразу подал питание напрямую - всё работает, поэтому отправил к электрику. Пока искал специалиста, выяснил, что перегорел пред и заменил его. Климат захолодил, я довольный сел за руль, переключил АКПП и... писец, компрессор снова вырубился. Найденный электрик проверил - пред перегорает в момент включения/прохождения кочерги через режим АКПП "R". Оказалось, что при переключении трос коробки задевал датчик (по-моему, "парк-нейтраль" называется), а провода к этому датчику были несколько с оголенной проводкой - коротыш и замена предохранителя. Заизолировали провода и вуаля - продолжаю наслаждаться прохладой.
Мало ли, может, эта инфа кому и пригодится.
СообщениеДобавлено: Сб 22 Июля, 2017 6:03    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
В твоем случае, если нет нормального кондиционерщика, придется совмещать его работу с авто-электриком.
Нужно много писать, лень. Если нужна консультация, стучи в личку, сброшу свой № телефона, позвонишь, попробую дать подсказки.
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июля, 2017 20:09    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Сегодня при работающем двигателе толкнул муфту. Муфта сработала, но примерно через 5 сек выключилась. И с той поры так и работает, то включается то выключается.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вс 23 Июля, 2017 20:34    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Там усилие очень даже взрослое, наверняка небольшую машинку отбираемым компрессором моментом можно возить, едва ли твой толчок что-то для нее значил
Но если система не травит и холодит хотя бы при ручном включении муфты - это уже приличная часть успеха, лишь с ее цепями разобраться.
Robur
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июля, 2017 9:00    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Не знаю, уже нервов нехватает.
Закорачивал датчик, те же яйца...
Не знаю как должно быть, но происходит так:
двигатель набирает обороты, через 1-2 сек срабатывает муфта, муфта работет 2-3 сек, отключается, 1-2 сек обороты падают. Через 2-3 сек цикл повторяется.
При проверке кодов (с ключа зажигания) обнаружил:
Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июля, 2017 10:10    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Закороченный датчик блок управления наверняка сочтет вышедшим за пределы диапазона измерений, а его показания неадекватными. А вот цепи реле, похоже, и есть главной бедой твоего климата. Сейчас схем под рукой нет, но на большинстве наших реле +12 приходит при включении зажигания, "масса" - от блока управления. У товарища, правда, в машине 96-го года, тоже реле нивкакую не срабатывало, то ли проводка исхудала, то ли еще что - я уже не помню, но он точно ставил небольшую дополнительную релюшку включения штатного реле электромуфты, блок управления по штатной проводке управлял мелким реле, а оно по дополнительным проводам - обычной релюхой электромуфты. Хотя я бы все же предпочел без колхоза обойтись и с проводкой разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт 25 Июля, 2017 11:03    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Вт 25 Июля, 2017 10:10 Unknown писал(а):
Закороченный датчик блок управления наверняка сочтет вышедшим за пределы диапазона измерений, а его показания неадекватными. ..............
Речь шла о датчике низкого давления который включает муфту, там обычный концевик внутри. Это делалось для проверки на работоспособность цепи от датчика до муфты.
Чувствую, что все таки придется искать специализированное СТО, с кондиционерщиком и электриком. Может даже придется ехать в другой город, если по месту нет вменяемой фирмы.
Robur
СообщениеДобавлено: Сб 05 Августа, 2017 9:39    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Холодит....
Предыстория: ранее заправил кондиционер, проверили на утечки, утечка небольшая где-то при рабочем компрессоре была. В автомате муфта не включалась, так как не было одного датчика. На прямую питание на муфту - холодит огого как.
Установил недостающий датчик. Отдал на СТО машину. При ремонтах не присутствовал. Мастер отдает машину со словами:"кондиционер заправили, утечек нет, но добиться работы в автомате не получилось. Кондиционер заправлен, дальше разбирайся сам".
Морочил голову форумчанам, себе и всем окружающим. В Херсоне 35-39 градусов. Голова пухнет, от непонимания....
Решил последовательно: другое СТО, проверка давления и дальше по результатам. На другом СТО проверили, в системе воздух, утечек нет.
Заправили - ужа два часа как я с рабочим климат-контролем....
Почему нужно уговаривать сделать работу нормально... У нас в стране есть вообще СТО нормальные?! У меня уже истерика. С..ка, п...сы, г...ны
СообщениеДобавлено: Сб 05 Августа, 2017 11:06    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
А какой датчик отсутствовал
Robur
СообщениеДобавлено: Сб 05 Августа, 2017 14:01    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
А в начале темы я историю про датчик температуры окружающей среды писал.
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 07 Августа, 2017 6:01    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
С работой климат-контроля появилась новая проблема)). Стрелка тахометра начала скакать как бешеная в пределах 1000-3500 об. Наверное, что то подклинивает в компрессоре?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Пн 07 Августа, 2017 7:45    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Только стрелка или обороты так бешено скачут?
Robur
СообщениеДобавлено: Пн 07 Августа, 2017 7:59    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Стрелка скачет. На холостых слышно что нагрузка прыгает, но не так как стрелка.
Robur
СообщениеДобавлено: Вс 20 Августа, 2017 14:40    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Климат опять не холодит.
Подозреваю утечки... Но почему их при диагностике не обнаруживают...
Страница 3 из 4
