Климат-контроль
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июля, 2017 19:17    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Заработала в смысле температура от -18 отличаться стала? Сама по себе или после каких-то манипуляций? На муфту хоть сам можешь подать +12 непосредственно на электромангит, правда, смысла при пустой системе никакого. Но хотя бы включаться-отключаться при всем прочем рабочем должна.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июля, 2017 19:24    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Система не может не знать об отсутствии хладагента За это отвечает датчик низкого давления на ресивере. Замкни его и муфта будет работать постоянно. Смысл было городить весь этот цирк с пустой системой?
Robur
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июля, 2017 19:39    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Показывает актуальную температуру, причем точно. Муфта напрямую включается. В автомате не хочет.
Завелся, погрелся, поехал за женой... ну может минуты 2 прошло.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июля, 2017 19:50    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
А почему тогда ошибку не пишет?
Че сразу цирк? АТС не работает, ругается на датчик. Датчик заказал, поехал к конд-шику. Заправили, держит. Пустил на прямую муфту. Начало где то травить. Сказал сделай электрику потом буду течи устранять....
я где то повел себя как клоун?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июля, 2017 21:33    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Видимо, кондиционерщику хотелось поскорее выпить пятничным вечером Как по мне, его дело - заправить, а муфту хоть кнопкой включай. С утечками бороться надо, и порой это бывает чертовски сложно и дорого. И нормальные кондиционерщики сначала проверяют систему на утечки, потом заправляют, пусть и не всегда это в первого раза получается.
Так АТС работает или ругается? Или когда как ей вздумается? Тогда это считай не работает.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июля, 2017 21:42    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Сейчас никто и ниче не ругается. Поеду на неделе кондиционерщику. Пусть заправит, проверим и на утечки и на срабатывание муфты.
...блин, пол лета прошло, хорошо что хоть не жаркое)
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июля, 2017 21:44    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Да и мне какой смысл заправлять нерабочий кондиционер, который травит и который не работал как минимум два года.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Июля, 2017 21:50    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Я с апреля по сентябрь прошлого года отчаянно воевал с машиной за прохладу в салоне http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=4209&postdays=0&postorder=asc&start=30 , дошло до переборки компрессора и замены испарителя (чудного радиатора внутри климатической установки), а осенью оказалось, что машина не хочет греть меня
Robur
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июля, 2017 19:31    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Праздник любви с климат-контролем продолжается...
Заправил хладогентом, а нифига не холодит. Ошибок никаких не отображает. На обогрев работает. Кондиционерщик говорил что "вроде муфта срабатывала, но не холодило". Когда уже дома крутил, то при мне не срабатывала.
Опять за книжки....
VetalS
Бульт ZJ, 5,2L, 46RH, NP249, 04.1995
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июля, 2017 20:16    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Опять за книжки....
Электромуфта кондиционера должна регулярно срабатывать - это показатель включения компрессора. Если не срабатывает, то стоит перепроверить её - у меня в своё время она спеклась и тупо крутилась ремнём (охлаждение не работало). Благо, у кондиционерщика всё было в наличии и ремонт (муфта, подшипник заодно махнул) обошелся в +/- тыщу гривен.
Второй момент - это заслонка тепло-холод внутри короба под торпедо. Стоит провести её калибровку, на моём 95-го года помогало. Бывает, что ось заслонки сломана - это тоже излечимо.
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июля, 2017 20:31    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Муфта как раз должна сработать и не отключаться довольно долго, пока салон охладит, периодическое включение-отключение нормально при невысокой забортной температуре, но в нынешних температурных условиях куда скорее говорит о недозаправленной системе. Если сработала, крутит и не холодит, а система заправлена - наверное придется заняться компрессором.
Robur
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июля, 2017 21:36    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Опять за книжки....
Как калибровать то?)
VetalS
СообщениеДобавлено: Чт 20 Июля, 2017 21:41    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Калибровка:
1. Включите зажигание, но не заводите.
2. Установите климатическую установку в автоматический режим(auto).
3. Выключите зажигание.
4. Вытащите предохранитель iod в блоке предохранителей под капотом, подождите 5 минут и вставте обратно.
5. Включите зажигание, но не заводите, в течении 1 минуты будет производиться калибровка заслонок. Важно - ничего не трогайте во время калибровки.
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/ac.htm
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июля, 2017 17:04    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
Калибровка не помогла((((
Наверное, надо разбирать и лезть к заслонке...
СообщениеДобавлено: Пт 21 Июля, 2017 17:55    Заголовок сообщения: Климат-контроль Ответить с цитатой
К работе муфты компрессора кондиционера, заслонка Не имеет Никакого Отношения.
Сначала заставь работать кондиционер. Потом если будут проблемы с заслонками, будешь разбираться.
Поменяй мастера по кондею!!!
Дорого, но рабочий климат того стоит!
Страница 2 из 4
