Robur ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 07 Июля, 2017 9:53 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Кто подскажет.
Климат-контроль не работает, ругается на датчик окружающей среды. Как оказалось датчик отсутствует. В районе бампера две пары обрезанных проводов... Планирую покупать датчик и есть пару вопросов:
- куда физически нужно подключать провода от датчика (наколхожено, не могу сразу разобраться)?;
- пока нет датчика, можно ли как то обдурить систему и включать кондиционер? В Херсоне летом очень жарко)).
Добавлено: Пт 07 Июля, 2017 10:09 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Там обычный термодатчик на 2 контакта, нужно купить его на разборке и подключить, полярность не имеет значения. К какой паре - тут надо брать схему и искать, врядли кто-то угадает удаленно.
Обдурить - попробовать воткнуть резистор с сопротивлением соответствующим 30 градусам температуры воздуха, тут надо померять на рабочем датчике. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пт 07 Июля, 2017 10:16 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Пт 07 Июля, 2017 10:09 root писал(а): | Там обычный термодатчик на 2 контакта, нужно купить его на разборке и подключить, полярность не имеет значения. К какой паре - тут надо брать схему и искать, врядли кто-то угадает удаленно.
Обдурить - попробовать воткнуть резистор с сопротивлением соответствующим 30 градусам температуры воздуха, тут надо померять на рабочем датчике. |
В каком то мануале видел таблицу зависимости этого датчика температура-сопротивление. Спасибо, буду подбирать.
А куда хоть примерно должны идти концы?
Добавлено: Пт 07 Июля, 2017 10:25 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Сопротивление действительно проще измерить на живом датчике. А по схемам одним проводом датчик подключается к модулю климат-контроля, D14, вторым - на 16-й контакт черного разъема panel connector или как еще по-русски этот страшный коммутационный центр назвать :) _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пт 07 Июля, 2017 11:55 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Пт 07 Июля, 2017 10:25 Unknown писал(а): | Сопротивление действительно проще измерить на живом датчике. А по схемам одним проводом датчик подключается к модулю климат-контроля, D14, вторым - на 16-й контакт черного разъема panel connector или как еще по-русски этот страшный коммутационный центр назвать :) |
А где искать модуль управления климатом? И где этот коммутационный центр?
Добавлено: Пт 07 Июля, 2017 12:32 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Почему-то полез в схемы дорестайловой машины (93-95), а первым делом надо год выпуска знать. Блок управления климатом - который у тебя в салоне с индикатором и крутилками. А кишки проводов дорестайла в коммутационный центр у пассажира в ногах сходятся.
Если машина 96-98 годов - в оба провода с датчика идут в Body Control Module (в приборке за левым коленом водителя прячется). Схемы нужного года можешь взять здесь http://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=ZJ , но если проводка хорошенько кем-то заколхожена, а дружба с электрикой не очень - может проще и дешевле будет отдать на ремонт специалистам. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пт 07 Июля, 2017 13:23 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Пт 07 Июля, 2017 12:32 Unknown писал(а): | Почему-то полез в схемы дорестайловой машины (93-95), а первым делом надо год выпуска знать. Блок управления климатом - который у тебя в салоне с индикатором и крутилками. А кишки проводов дорестайла в коммутационный центр у пассажира в ногах сходятся.
Если машина 96-98 годов - в оба провода с датчика идут в Body Control Module (в приборке за левым коленом водителя прячется). Схемы нужного года можешь взять здесь http://jeep.org.ua/cgi-bin/cat.cgi?action=view&model=ZJ , но если проводка хорошенько кем-то заколхожена, а дружба с электрикой не очень - может проще и дешевле будет отдать на ремонт специалистам. |
Машина 93г. Учился когда то и даже работал инженером-электромехаником. Но навыки и знания успешно утратил, но в общих чертах что то знаю.
С автоэлектриком беда, не могу найти не то что бы толкового, а вообще хоть какого то))
Добавлено: Пт 07 Июля, 2017 14:04 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Что бы не плодить темы спрошу тут.
Не работает подсветка панели приборов. Сигнальные лампочки (поворотники, чек енджин, АБС и тп) светят, все остальное нет. Предохранители целые, прежде чем разбирать панель... Есть какие то типовые болячки связанные с этим? Кудой глядеть?
Добавлено: Ср 12 Июля, 2017 14:00 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Два провода что торчат, которые я думал что на датчик, подсоединял к сопротивлению. Нифига не поменялось. Питания на них нет.
Датчик вот вот придет, но знаний не добавилось. Помогите, кудой его контачить?)
Добавлено: Ср 12 Июля, 2017 14:12 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Первым делом смотри цвета неизвестных проводов и схемы, раздел 8W святого писания, расшифровка цветов - где-то в его начале, если цвета правильные - думать, почему питания нет и какого - плюса, минуса или никакого, если цвета со схемой не совпадают - искать нужные провода. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 13 Июля, 2017 19:46 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Получил датчики, аж две штуки. Полез искать провода. Нашел и провода и разъем, но разъем впихнут в другой разъем...
Разъединил, подключил датчик. Появилась температура - "-18". Завел, муфта не срабатывает. Ошибок нет. Подключил другой датчик, та же история. Померял сопротивление датчика. Выставил на переменном сопротивлении, подключил. Показания температуры не меняются...
Вернул все взад. Жую библию и тихо матерюсь...
Добавлено: Чт 13 Июля, 2017 20:02 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Датчик - терморезистор, с повышением температуры его сопротивление уменьшается. Если мозгам видится -18 - значит оно слишком высокое, либо датчик не тот, либо провода и разъемы по пути очень устали, может какой-то враг еще чего дополнительно влепил. Можно попробовать параллельно датчику резистор повесить, результирующее сопротивление уменьшится, температура для блока управления вроде как повысится. В идеале дополнительный резистор - переменный и сопротивлением побольше датчика, его сопротивление подбирать по месту. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Чт 13 Июля, 2017 20:51 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
А изменяются ли показания температуры, которая видится блоку управления климатом, если датчик, к примеру, нагреть феном или хорошенько охладить в морозилке? _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Пт 14 Июля, 2017 8:07 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Чт 13 Июля, 2017 20:51 Unknown писал(а): | А изменяются ли показания температуры, которая видится блоку управления климатом, если датчик, к примеру, нагреть феном или хорошенько охладить в морозилке? |
Не пробовал, но переменным сопротивлением крутил и ничего не менялось.
По схемам смотрю, что разъем на датчик был соединен с разъемом противотуманок. И в ПДС с противотуманками какое то колдовство происходило. Возможно, колдовали с Канадским светом... Не знаю.
От обилия информации уже путаю реальность и с придуманым... Не то читал в американской книжке, не то приснилось)) Что якобы климат запоминает последнее значение температуры и использует его пока не пройдут какие то процедуры, что бы не дергать систему. Например, от перепада температур, если на улице -20, а в гараже за ночь нагрелось до +25, ну что бы он не спешил кондиционер включать...
Короче, наверное, есть смысл подключить датчик и поездить с ним. Может ему минут 3-5 надо при рабочем двигателе. Есть соображения?
Добавлено: Пт 14 Июля, 2017 19:11 Заголовок сообщения: Климат-контроль |
Таки да. Заработала!!!
Но, как не хер длинный так штаны короткие...
не включается муфта на компрессоре. Ошибок никаких нет. Правда хладагент не заправлен, но насколько я знаю климат-контроль не знает о наличии хладагента. Опять, чешу репу и тихо матерюсь...
