Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июня, 2017 13:22    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
Всем Привет!
После ревизии двигателя (замена: вкладышей, колец, всех сальников и прокладок, ревизия ГБЦ).
Столкнулся с проблемой: посте первого прогрева до рабочей температуры, появилась течь тосола из под прокладки ГБЦ. Конкретно в моем случае в задней части двигателя.
Начал рыть форумы, звонить консультироваться с знатоками (в Киеве) данного агрегата. Оказалось что это на данных движках ни редкая проблема. Но по сути, я ни смог найти ответа, почему это происходит.
Пришлось выводы делать самому.
Считаю что проблема в ошибке многих производителей Прокладок ГБЦ к данному двигателю. MAGNUM 318, был разработан в 1956 году, в 1968 он был оборудован гидро-толкателями, в 1992 году получил инжекторный впрыск. На этом вроде все. Но в 1956 г. Применялись толстые метало-паронитовые прокладки. А современные: тонкие, металлические, просто не подходят для тех-условий работы данного «чугунка». Тем более спецами было сказано, что при наборе рабочей температуры, он превращается в паровозный котел, с давлением в системе охлаждения до 3х атмосфер.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июня, 2017 13:24    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
Скажу сразу; ГБЦ были отпрессованы, притерты (17 соток), и т.д.. Площади блока перемерены (не притиралось, не было необходимости), болты ГБЦ новые.
Двигатель вынули, это даже проще чем, снять, поставить, выхлопные коллектора по месту.
Моя проблема, связана с тосольным отверстием, обозначенным на фото (фото не мое). Можно было бы технологически, разработчикам в верхней части, добавить еще один вспомогательный болт.
После снятия ГБЦ визуально было видно, что в данном месте, прокладку продавило меньше, чем везде.
С «лупой» осмотрели, и головку, и блок, на наличие трещин, ни чего не обнаружили.
Решено; замена прокладок (новые уже продавило), легкая обработка проблемного места тонким слоем герметика в обоих плоскостях, и затяжка крайнего верхнего болта не 143 Н:м, а 150Н:м как на 4.0L
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июня, 2017 13:30    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
Ты уверен, что именно из-под прокладки головы подтекает? Я до вскрытия мотора тоже был убежден, что подтекает прокладка, там особо не посмотришь, только по следам охлаждайки в районе стартера видел. Но в итоге оказалось, что пробка в задней части блока прогнила и сочилась. Прокладки ГБЦ покупал мопаровские, но одна по пути ко мне повредилась, пришлось у alexr экстренно добывать уже не помню какого производителя, но точно не оригинал. Были опасения, что они несколько разной толщины окажутся и левая/правая сторона дрыгателя с несколько разными степенями сжатия будут работать, но в итоге поставили и скоро 3 года - без нареканий. Правда, собирали мотор ребята, основным хлебом которых являются УАЗы и герметом намазано повсюду
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июня, 2017 13:42    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
Пт 23 Июня, 2017 13:30 Unknown писал(а):
Ты уверен, что именно из-под прокладки головы подтекает? ............................................
Включили то, что в голове .
После снятия двигателя, перед разборкой, закольцевали систему охлаждения на двигателе, поставили золотник от безкамерки, и закачали воздухом 3 ат. И прошлись по всему двигателю с пенным раствором. Показало только в указанных местах, с одной стороны больше с другой меньше.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июня, 2017 14:17    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
а ты двигатель нагрей до рабочей температуры. Можешь обнаружить что-то новое.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июня, 2017 14:32    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
Перед снятием, течь была только в тех местах где и получила свое подтверждение после снятия.
О завернул
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июня, 2017 16:59    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
О завернул
Мощно излагаешь
СообщениеДобавлено: Вт 27 Июня, 2017 12:11    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
И так.
Установлены новые прокладки. Не большим количеством высокотемпературного герметика, обработаны проблемные места. Затяжка по кругу обеих головок 150 Н.м. (как на 4L)
Вчера были проведены испытания воздухом, с намыливанием всего движка.
Результаты положительные.
Сегодня будет установлен на место.
После запуска, отпишусь дополнительно.
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июня, 2017 18:14    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
Сегодня завели.
Прогрели до рабочей температуры, заглушили, через час завели снова, и опять прогрели.
Пока, негде никаких течей - утечек не обнаружено.
Буду наблюдать, но надеюсь, что все будет хорошо.
Отдельно порадовала работа электро карлсона, имплантированного от 5.9
СообщениеДобавлено: Сб 29 Июля, 2017 6:02    Заголовок сообщения: Прокладки ГБЦ Magnum 318 V8 Ответить с цитатой
Пробег почти 2000 км. Пока течей не обнаружено.
