Не держит обороты, глохнет
narval1
Джипер
Последнее посещение: 01.08.2017
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 7:23    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Появилась проблема, самое неприятное - плавающая.
Иногда - не заводится без нажатия на педаль газа, после завода, сбрасываешь газ и обороты падают до нуля.
Также при езде сбрасываешь газ и машина глохнет.
Куда копать?
ZJ 5,2 1996
Александр Коваль
JeeP Grand Cherokee ZJ 1995 4.0 NV242 и ТуАрЕггг 1102
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 7:38    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Доброго ранку. Думаю потрібно провірити тиск в паливній рампі.
В мене було щось схоже, правда машина геть не хотіла їхати, добре що є газ. Замінив бензонасос(ваз 2110) - стало все на місце.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 7:41    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
А такое поведение на бензине, газе или вообще?
narval1
Джипер
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 7:52    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Не уверен, кажется и на газе тоже.
Был запах паров бензина (машина стояла на солнце)
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 8:09    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Если только бензин - правда давление глянуть не помешает, если и газ - я бы РХХ с ДПДЗ посмотрел первым делом. Началось внезапно или и до этого выпендривалось? Ну и раз бензом воняло - в сторону системы улавливания паров посмотреть, правда, сходу не скажу, способна ли она к чему-то подобному приводить
narval1
Джипер
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 8:16    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Система улавливания паров -по ней чек выдает ошибку.
Начало выпендриваться недавно, неделю назад первый случай (я не присутсвовал)
У меня первый раз за 3 дня.
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 12:03    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
мап
narval1
Джипер
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 12:46    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Что есть "мап"?
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 12:55    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Датчик абсолютного давления MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE (MAP), в передней части дроссельного хозяйства располагается
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 12:58    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
А собственно весь букет входных данных в режиме ХХ
When the engine is at operating temperature, this is a Closed Loop mode. At idle speed, the powertrain control module (PCM) receives inputs from:
- Air conditioning select signal (if equipped)
- Air conditioning request signal (if equipped)
- Battery voltage
- Crankshaft position sensor
- Engine coolant temperature sensor
- Intake manifold air temperature sensor
- Manifold absolute pressure (MAP) sensor
- Throttle position sensor (TPS)
- Camshaft position sensor signal (in the distributor)
- Battery voltage
- Park/neutral switch (gear indicator signal—autotrans. only)
- Oxygen sensors
narval1
narval1
Джипер
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 13:03    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Ок, спасибо!
Попробую поменять
Procyon
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 13:12    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Вт 13 Июня, 2017 12:46 narval1 писал(а):
Что есть "мап"?
Датчик абсолютного давления - маленькая черная коробочка размером со спичечный коробок, локально находится рядом с дросселем. Про дроссель рассказать?
Бухтя
ONLINE
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 15:00    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
у меня аналогичная хрень была поменял дросельную все прошло
narval1
narval1
Джипер
Jeep Zj 5.2 1996
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
Вот это уже сложнее :(
Может у кого есть МАП на время - проверить, а то может правда надо менять ДПДЗ
Кум
СообщениеДобавлено: Вт 13 Июня, 2017 19:19    Заголовок сообщения: Не держит обороты, глохнет Ответить с цитатой
просмотри вакуумные магистрали, может у тебя шланг где отвалился и коллектор воздух подсасывает!? Можно РХХ посмотреть, я бы с него начал, это он чудит, а потом дальше копать...
