пороги своими руками
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Чт 08 Июня, 2017 7:12    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Чт 08 Июня, 2017 7:21 БТР писал(а):
А вентиляционно-стоковые каналы, с внутренней стороны порога, как было с завода, сделали???
судя по фото приваренного порога - похоже нет.
с другой стороны - как их сделать подручными средствами без ослабления жесткости профиля порога?
Хочешь Джип? - купи Джип...
Ich bin nicht, wie alle....
СообщениеДобавлено: Чт 08 Июня, 2017 7:22    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Чт 08 Июня, 2017 6:24 Серджио писал(а):
Нет, буду благодарен если подскажете.
В нете не нашел. Буду на выходных у машины сфоткаю.
Если нет этих каналов (между кузовом и порогом), то порогов на долго не хватит, их тупо в герметично-закрытом пространстве сожрет конденсат.
Синим пометил, где эти каналы на кузове.
Красным пометил, отверстия, для лучшей обработки внутренней полости и ревизии (закрываются резиновыми заглушками).
Хотя любой толковый кузовщик или маляр, знают о таких не мало важных вещах.
СообщениеДобавлено: Чт 08 Июня, 2017 7:57    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
В крайнем случае, чтобы не переделывать все, можно в нижней части порога к кузову, просверлить несколько отверстий диаметров 2мм. и натфильком их соединить, что бы получилась щель. И так в нескольких местах. Не то пальто, но не переделывать же все заново.
Я не ленюсь, весной и осенью, чищу эти каналы.
Поставил и я свою на замену порогов.Варить будет Великий укротитель углекислоты и повелитель 220 .Фоткать особо нечего(все примерно как и у остальных).Варить будем трубу (живого осталось мало).Колхозить придется жестко.Параллельно подчиним лонжы.Если чето получится то фотки потом выложу.Кто считает что сварщики за работу берут до хера денег-попробуйте сами и поймете.
Вентиляцию порогов делать надо обязательно(надо же чтобы туда песочек попадал ).2 мм может быть мало-засрет грязью и вода не будет вытекать а скапливаться.На приваренном пороге снизу между точками сварки пробойничками от маленького к побольше отгибать порог.Для ревизии и интикора делаются отверствия и глушаться резинками.
Я не одинок -я одиночка
Серджио
Z 96, 4 л., 242 до 02.05.2018
СообщениеДобавлено: Пн 12 Июня, 2017 16:20    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Всех приветствую! Пробойником не удалось что-то сделать - метал пружинит, посему сделал у кромки внутренней части порога три отверстия 2х10 мм. Спасибо за подсказку. Сегодня покрыл финишным акриловым грунтом пороги, подварил швы передних арок, все обработал химией. Предварительный итог: 70 % сил и средств уходит не на пороги, а на другие подгнившие элементы кузова. Думаю прайс за проделанную роботу на средней киевской гаражной СТО перевалил бы за 1000 у.е. Пока не выхожу из бюджета 200 у.е. за работу, которую делаю не я.
ejen, rendevor
Серджио
СообщениеДобавлено: Чт 15 Июня, 2017 14:57    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Всех приветствую! С порогами практически закончил. Осталось обработать левую переднюю арку, прикрепить подкрылки, крылья, затем салон. Правую переднюю арку обработал гравитексом, но и через два дня почему-то липнет к рукам. По бюджету трудно оценить сколько сварщик за них взял. За 200 у.е. были проварены не только пороги, но и отреставрирован задний левый поперечный усилитель, а остальные три были изготовлены заново. Коме этого сделаны две заплатки на полу (водительское место) и пять заплаток в передних арках, усилены ланжероны в районе серьги нижних задних рычагов (приварены "пе" образные усилители из трубы 100х100х3 мм). Установлена причина намокания пола спереди справа - банальная дырка в пластике, изолирующего нижнюю кромку стекла и моторного отсека. Из проблем: - отсутствие навыка работы с автошпатлевкой привели к ее перерасходу; - шпатлевание порогов с неснятыми дверями главная моя ошибка при работе с правым порогом, что исключило нормально использовать шлифмашинку и в итоге низкое качество шпатлевания. Друзья, двери при такой работе надо снимать. По расходам осталось купить литр мовиля и бутылку растворителя.
Сергей
П.С. После установки порогов езда на машине существенно изменилась - исчезли вибрации и раскачивания зада, появилось что-то новое, что трудно пока конкретно вычленить.
orest, Серго, ejen, Hennady, Dmitry
wet
Джипер
Последнее посещение: 27.07.2018
Grand Cherokee 5.2 1994.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Июня, 2017 12:09    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Сергей
Поделюсь и своим ремонтом порогов.
Жизнь нужно прожигать со вкусом.
Серый ДЖИПЕР, orest
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июня, 2017 5:51    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Чт 15 Июня, 2017 15:57 Серджио писал(а):
Всех приветствую! С порогами практически закончил. ....
смотрю на фото и не могу понять - порог заканчивается на уровне кромки задней двери, а не арки? т.е. укорочен?
Серджио
СообщениеДобавлено: Вс 18 Июня, 2017 20:43    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
По кромке арки
VoLan
ZJ, 98г. 2.5TD TSI
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июня, 2017 20:49    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Вс 18 Июня, 2017 20:43 Серджио писал(а):
По кромке арки
а зачем так?
Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Серджио
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июня, 2017 10:06    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
По-моему разумению так было изначально с завода (смотри фото на этой странице - металл с задней арки преграждает порог).
Серджио
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июня, 2017 11:00    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Окончательно не могу собрать салон по причине попадания конденсата от кондея в салон под ноги пассажира. Прикидываю, что необходимо разбирать для ревизии торпедо и пр. Можно ли через моторный отсек сделать такую ревизию. Спасибо.
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июня, 2017 13:41    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
дырку просверли и почисти. натяни шлангу на патрубок и выведи его дальше.
Серджио
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июня, 2017 18:56    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Спасибо, дырку просверлил не помогло, насчет шланга не понял.
уже Мерседес
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июня, 2017 21:00    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
это не есть правильно, и с завода так естественно не было...
там,где выдавленный "крестик" поперечная часть порога заподлицо с аркой, а вот наружный профиль порога тянется дальше - а на фото "ступенька"!!!??? длинны металла не хватило ?
Страница 5 из 6
