пороги своими руками
Кум
СообщениеДобавлено: Пн 22 Мая, 2017 17:01    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Для замены порогов достаточно было снять пластиковые накладки и закатить ковер... Вода под ногами не прошлогодняя, см. дренаж кондея, дренаж люка в потолке (если имеется), проверь на наличие дыр в моторном щитке (шилом) там злостная подкапотная полость, любит забиваться органикой и гнить.
Труба внутри короба будет лишней, метал в 1.2 уже больше чем нужно!
СообщениеДобавлено: Пн 22 Мая, 2017 18:16    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Родные болты стоит по возможности сохранить. Не дебилы машину делали подбирая по химсоставу и чистоте металла.
Когда я разьирал донора 1989года откуртидись ВСЕ кроме рессорных...
Втыкание болтов из "Эпицентра" автоматом создаст гальваническую пару со всеми вытекающими через пару месяцев...
Пороги перед устаовкой прогрунтуй цинковым грунтом не жалея... ну повоняет при сварке...переживешь. Потом задуть внутрь мовиль и оставить дренажки, закрыв пробками под краску...
WG '00 Limited QD + Toyota xA
СообщениеДобавлено: Пн 22 Мая, 2017 18:30    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
начнем с того, что в эпицентре болты 5.5 и не выше....
Серджио
Z 96, 4 л., 242 до 02.05.2018
СообщениеДобавлено: Вт 23 Мая, 2017 21:15    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Всем спасибо за рекомендации, они по-возможности учитываются. Вчера при зачистке металла для внутренней стенки порога обнаружил, что поперечные лонжероны представляют собой муляж из полимера, смолы, антигравия и т.д., т.е. металла ноль. При этом из псевдолонжеронов высыпалось ведро песка. Оперативно купив трубу 120Х60 примчался к своему знакомому "колхозить" новые лонжероны. Более тщательный осмотр днища заставил сделать заплаты на водительском месте. Коль пошла такая карусель решил усилить задние лонжероны, так что пороги пока откладываются. Местный бомонд удивлен качеством "обесшумки" днища, которая всего лишь слегка "тает" при высокой температуре.
rendevor, ejen
СообщениеДобавлено: Вт 23 Мая, 2017 21:22    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
О, сколько нас открытий чудных....дарует кузовной ремонт
Серджио, Dmitry
Серджио
СообщениеДобавлено: Ср 24 Мая, 2017 21:16    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Всем привет! Результаты сегодняшнего дня: сделал заготовки внутренней части порогов (нудно сверлить дырки через каждые 3 см.); получил отлуп от вальцовщиков по поводу прокатки порогов; сделали с товарищем два поперечных лонжеронов ( всего заменили три из четырех); усилили задние продольные лонжероны путем вставки сверху заготовки из трубы 100Х100Х3 (получилось элегантно и стильно от силы металла); установили заднюю часть порогов. Местный торговец металлом Миша уже дает скидку при условии, что я покажу ему "этот танк". Р.С. - при выполнении кузовных работ не забывайте поднимать на деревяшки проводку иначе беда; не ограничивайтесь осмотром вскрытого пола, тестируйте его ударом отвертки, шила по рыжим местам; легкий дренаж масла двигла серьезно продлевает срок службы передней части продольный лонжеронов; в годах-спутниках Киева достаточное количество квалифицированных специалистов по кузовным и другим работам за умеренную плату.
Серджио.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 6:48    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Молодцы
В идеале, отпескоструить все места где ржа. Мне мой маляр так делал при замене порогов, и восстановлении внутренних усилителей. Потом кислотный, затем эпоксидный грунт. По окончании все полости залили "салом". Маляр сказал, что после такой работы, на мой век хватит. Хотелось-бы верить.
Пороги гнули на станке из 1.5 оцинковки.
СообщениеДобавлено: Чт 25 Мая, 2017 18:24    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
а хотели только обои переклеить
Кум, Серго
Серджио
СообщениеДобавлено: Вт 30 Мая, 2017 17:46    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Всем привет! Пауза в ремонте связана с тем, что решил воспользоваться советами выгнуть пороги у "оконщиков, жестянщиков...". Про первых двух говорить не буду, расскажу как я пытался на крутой киевской фирме (ул.Автозаводская, 2) сделать пороги. В результате переписки мой чертеж из сети забраковали, предложили сделать новый с указанием всех углов и т.д. Посидев день над вычислением углов, я понял, что нужно обращаться в проектную мастерскую. Бывший клиент проектировщик сделал бы эту бумажку за пять минут, но его в Киеве нет. В итоге я принял решение гнуть железо своими руками без молотка (как вы помните один порог с помощью молотка я забраковал. Отрезал кусок водопроводной трубы (176 см.), сделал три отверстия под саморез и вот что получилось. Гнул с помощью фомки, предварительно окаймил край листа деревянной планкой (чтобы не повредить металл). Лист обязательно фиксировать саморезами в технологические дырки по краям листа. Единственный недостаток такой технологии - дырка под саморез в середней части порога, через которую фиксировалась труба ( без фиксации нарушается геометрия порога). Я так увлекся простотой технологии, что сегодня сделал два правых порога. Раздосадованный я решил на пару дней сделать паузу, привинтил два передних кресла и оседлал своего дружка.
Серджио
БТР, root, Dorognik
СообщениеДобавлено: Вт 30 Мая, 2017 18:56    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Как-то все сложно!?! Чертежи - расчеты!?!
Здается мне, искать надо было, не на заводах и фабриках, а частников с опытом работ.
Мне гнули три года назад, к качестве высоко технологических расчетов и чертежей, служил кусок вырезанного порога. Времени на изготовление ушло минут 15, на 2 шт. За работу, взяли по сто гривен за порог. Маляр новые пороги оценил как хорошо и ровно изготовленные.
СообщениеДобавлено: Вт 30 Мая, 2017 21:07    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Смари, шоб под дверью ступеньки не было, зимой наплачешься...
Серджио
СообщениеДобавлено: Чт 01 Июня, 2017 18:44    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Пороги пропитываются кислотным грунтом в ожидании выхода Сергея-автомайстера из краткосрочного отпуска.
авіатор, orest
Серджио
СообщениеДобавлено: Ср 07 Июня, 2017 20:17    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Всем привет! Собственноручные лекала по порогам не подвели, дальше уже меньше риска не вписаться в задуманное. Спасибо Сергею (работал с полуавтоматом и не только) за терпение и понимание.
Dorognik, ejen, Hennady
СообщениеДобавлено: Чт 08 Июня, 2017 6:21    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
А вентиляционно-стоковые каналы, с внутренней стороны порога, как было с завода, сделали???
Серджио
СообщениеДобавлено: Чт 08 Июня, 2017 6:24    Заголовок сообщения: пороги своими руками Ответить с цитатой
Нет, буду благодарен если подскажете.
Страница 4 из 6
