Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ.
АндрейПатрол
Патрол 160 + Cherokee 2,1td 92г.
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апреля, 2017 14:30    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Здравствуйте уважаемые
Христос Воскрес !
Лазил я по форуме, и промелькнуло где то что ставится вместо штатного, фильтр сепаратор от грузовика. У меня 2.1 TD. Что очень хорошо, есть подкачка. Места для установки хватает. После праздников буду ставить. После отпишусь с фото.
Кто сталкивался, и какие будут мнения ?
Док
Cherokee XJ 1992 2.1 TD, 2", NP231, AX5, custom edition
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апреля, 2017 18:55    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
У меня стоит такой. Фильтрующий элемент PL-270. Подкачка качает нормально, но развоздушка идет через отверстие в крышке фильтра (закрыто винтом). Мне это не удобно (лень качать ) поэтому поставил электрическую подкачку-развоздушку. А так фильтр нормальный, и картриджи по вменяемым ценам.
Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Пн 17 Апреля, 2017 21:02    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Док, я думаю при наличии соляры и герметичности системы, развоздушкой часто пользоватся не прийдётся. Или есть какие подводные камни ?
Док
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 5:17    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Главная неприятность - это прокачка нового фильтрующего элемента для заполнения его топливом, т.к. попадание воздуха в ТНВД не есть хорошо. Но это делается только при замене фильтрующего элемента. А в общем фильтр хороший, многоопциональный - можно ставить различные подогревы (в стакан и в корпус фильтра) датчики воды. Удобно сливать отстой. Комплектующие я покупаю тут http://zapchast-trading.prom.ua/site_search?search_term=PL-270 (это не реклама)
TLC-150, МРW-ІІ (3D)
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 12:05    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Так в него соляру надо налить, а потом к станции прикручивать... раз пять - десять "жабку" качнул и все! В чем сложность ?
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 12:27    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Всё учту. Спасибо парни за ответы.
ONLINE
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 14:10    Заголовок сообщения: Re: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Христос Воскрес !
Когда-то изучал данную тему. На многих форумах видел примеры установки от исудзу грузового.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 15:10    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
А что в Ровно топливо дрянное,что есть необходимость такой перестраховки?Думал себе на дизельного Рекстона поставить Станадайн,фильтр-сепаратор.Поговорил с продавцом,он меня и отговорил,как ни странно...Говорит более менее актуально для сельской местности,если заправлятся из канистры .
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 17:34    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Некоторые заправки заставляют желать лучшего. У меня возле дома ОККО. На ней как в лотерее раз повезло, два нет. Не хочу проверять топливную на прочность. С канистр не заправляюсь. У меня ещё Пыж Эксперт, 2,0 HDI , так там топливная деликатная , и слив с трактора её смерть. Принципиально на маслах, смазках и топливе не экономлю.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 18:33    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Ну тогда ставьте...Может лучше и перебдеть.Как в нем подогрев реализован,и реализован ли?Потому как если нет ,то ну его нафиг:)
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 18:40    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Штатный 24 вольтовый. Буду искать 12 вольт. Может кто подскажет. Но даже без подогрева , он того стоит.
Последнее посещение: 27.04.2018
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 19:06    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Хочу спросить,а к чему такое изощрение...это модернизация 2.1 тд рено?На Зетках стоит вполне приличный фильтр в колбе,колба с мех подкачкой,внутри таблетка подогрева...меняй нормальный фильтр и всё.Я конечно не знаток рено,как и ви ми мотора,но последний в объеме 2.5 нормально себя чухает на любой соляре (трактор есть трактор),в баке стоит фильтр,потом проходит через топливный под капотом...или Вы добиваетесь перегона в чистую слезу?
Последний раз редактировалось: вован (Вт 18 Апреля, 2017 19:20), всего редактировалось 1 раз
АндрейПатрол
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 19:19    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Да Рено 2,1 TD. Я знаю какой там стоит в стоке. Но мне от предыдущих хозяев досталась какая то хрень болтающаяся на куске провода и паре пластиковых стяжек. Стал перед выбором, поискать и ставить родной фильтр с креплением , или примастырить этот. Склонился в пользу вышеуказанного. Я потом выложу фото. На днях буду ставить, пофоткаю.
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 19:38    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
Ну это дело индивидуальное,что в свою машину лепить ... опять таки не скажу за 2.1,но на 2.5 дефицитная сама колба (была,сейчас не знаю).Свой дизель (ви ми мотор) перебран весь по винтикам и все что в нем можно было модернизировать здесь на форуме описано.Причуд к соляре не наблюдалось,как и на 3.1 вжике (наш Юра одессит/американец),пер одинаково что на дешевой,что на дорогой.Сама завоздушка происходила при регулировке "момента впрыска" когда сбрасывались трубки ,но эта проблема/не проблема решалась путем езды за пять минут после регулировки...если нет нареканий по стоку,я б ставил родной.
Док
СообщениеДобавлено: Вт 18 Апреля, 2017 20:08    Заголовок сообщения: Фильтр сепаратор вместо штатного на XJ. Ответить с цитатой
На 12В искал - не нашел. Поставил подогрев стакана 120Вт 24В, а на колбу подогрев номакон. - Зимой не замерзал в любой мороз. Описание https://www.drive2.ru/l/467448848407593883/
