Добавлено: Чт 29 Июня, 2017 15:12 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Температура воздуха еще как влияет на запуск мотора, если датчик дает лажу - не заведется вовсе или заведется с большими потугами, как у камрада http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=13797&start=0 , посмотрите компом температуру, которая мерещится системе управления.
Положение дросселя тоже играет немаловажную роль, но мой блок управления ка-то даже под основательно убитый датчик подстраивался, проблем с запуском не было. Если РХХ полностью перекрыл доступ воздуха - так машине дышать нечем практически, тоже завестись непросто.
Кстати, а есть понимание, отчего искра появилась, ? Ведь если не разобрались, почему пропадала - она точно также может пропасть снова... _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Валера 13 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 01.04.2017 Последнее посещение: 10.08.2017 Имя: Валера
Сообщения: 25 Откуда: Беларусь г.Гомель Автомобиль: grand cherokee 96г. 5.2 V8
Добавлено: Чт 29 Июня, 2017 15:18 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Чт 29 Июня, 2017 15:12 Unknown писал(а): | Температура воздуха еще как влияет на запуск мотора, если датчик дает лажу - не заведется вовсе или заведется с большими потугами, как у камрада http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=13797&start=0 , посмотрите компом температуру, которая мерещится системе управления.
Кстати, а есть понимание, отчего искра появилась, ? Ведь если не разобрались, почему пропадала - она точно также может пропасть снова... |
Искра появилась после того как он сбросил ошибки. Но он сказал от этого не могла быть. Но так вышло.. как сбросил ошибки появилась искра.
Я дроссель педалью открыл) так что воздух был. пойду ковырять.
Добавлено: Чт 29 Июня, 2017 15:21 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Валера 13 писал(а): | Я дроссель педалью открыл) так что воздух был. пойду ковырять. |
Если блоку мерещится адская жара или космический холод - соотношение бензин-воздух будет совершенно неадекватным и машин не запустится даже при наличии искры, бензина и воздуха. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. orest
Добавлено: Чт 29 Июня, 2017 15:29 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Если спец и комп уже уехали, а в машине климат-контроль - попытайся через него посмотреть температуру, которая видится блоку управления. Включаешь зажигание, удерживаешь обе кнопки климата и крутишь регулятор по часовой. Климат-блок переходит в диагностический режим, сначала пробегают ошибки климата, если они есть, потом 00 должны отобразиться. Крутилкой выставляешь ячейку 22 (температура охлаждайки) и нажимаешь любую из кнопок - должно показать температуру. Может я чего подзабыл или напутал, это раздел 24 мануала - уточни там. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. orest
Добавлено: Чт 29 Июня, 2017 18:39 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Пришлось после ревизии двигателя, в связи с проблемами прокладок ГБЦ, вынимать, перепаковывать и снова ставить движок. http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=234748#234748
После первой установки запуск прошел без особых проблем.
Но после второй заводиться сразу не захотел.
НЕТ ИСКРЫ
После включения зажигания реле отсечки кратковременно срабатывало и отключалось, так и должно быть. Но после запуска стартером реле молчит. Ситуация немного озадачила, ведь датчик положения коленвала новый и оригинал, посте поступления сигнала с него на мозги, те должны опять активировать реле, и за питать цепи работы движка, но сигна с датчика нет!?!. В общем опять в помощь осциллограф и понеслось,,,,, проблема была найдена в разъеме штатной проводки. Ура сигнал есть, реле работает. А ИСКРЫ НЕТ
Роем дальше,,,,, Проблема найдена, нет сигнала с датчика коленвала (будет покупаться новый). Временно был реанимирован, счалками новых проводов.
ИСКРА ЕСТЬ, движок работает. SUPER_GUTSUL, orest
Добавлено: Пт 30 Июня, 2017 9:12 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Убрал все подсосы(шланг на вут, и т.д.) пропала ошибка 25.
Через климат контроль проверил температуру ОЖ. она у меня 24- 25 градусов. (Если кому надо http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921, https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=VW6OtaZV%2B0eXHvgMnyNcWG0DOax7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vZG5WVy9PMnFtSjFlcE1IUDRScGdqSWJBSnhmaCttUHBYZ0lXUWc4V0ZaMD0iLCJ0aXRsZSI6ImNoIDI0Lnhsc3giLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI3MDc4NTQwNjAxNDk0NTY4MjE3Iiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ0cyI6MTQ5ODc1Nzk2ODU2OX0%3D)
Иска есть, и бензин льёт)
Из ошибок 12 44 55.
(Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 44 - Неправильная работа датчика температуры аккумуляторной батареи.
Код 55 - Это код конца сообщений. Завершение выдачи последовательности кодов неисправностей)
Но авто не заводится...
Только что снял ДТОЖ который находится возле термостата( справа). Завожу не заводится. Вылезла 22 ошибка...это все понятно.. НО
вкл климат считываю ошибки и у меня показывает 27 градусов..
как такое может быть? вроде как датчик один... на приборке есть 22 ошибка..а на климате он показывает температуру) что за оно?
Добавлено: Пт 30 Июня, 2017 13:37 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Не так давно наш камрад Кум от подобной беды страдал, деталей не помню, но на приборке и у климата показания серьезно расходились, с отсоединенным датчиком температуры и с подключенным показывало по-разному и не помню, только с датчиком или только без, машина заводилась. Правда, чем полечилось и полечилось ли - не в курсе, у него машин веселый, часто самовосстанавливается, особенно по части электрики.
Не исключено, что если блок управления счел датчик температуры ОЖ неадекватным, показывает температуру с датчика забортного воздуха (перед радиатором) или датчика температуры во впускном коллекторе, у Андрюхи на прогретой машине что-то около 70 было, если память не изменяет. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Последний раз редактировалось: Unknown (Пт 30 Июня, 2017 13:46), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пт 30 Июня, 2017 13:45 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Ещё одно но. Замыкаю контакты на дтож все те же 26-27. Размыкаю тоже самое.
Но снимаю датчик температуры воздуха в коллекторе как тут же появляется 32 градуса.
У меня вопрос почему на климате не показывает что нет датчика?
Снимаю д.температуры наружного воздуха климат показывает что его нету.
а тут он температуру откуда то берет...
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 03 Августа, 2017 8:40 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Здравия! и я отпишусь... Искру нашли. говорят что массы небыло на комп. Но... работает только на 2 цилиндрах при подключении остальных форсунок глохнет... продолаем искать _________________ mac
Добавлено: Чт 10 Августа, 2017 19:43 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
Ура. Автомобиль завелся) Бегунок повернул на 180 градусов. И ещё на один провод назад(против часовой стрелки), и бибика заработала))) Почему ещё на провод назад понятия не имею но так он завелся) orest
Добавлено: Пт 11 Августа, 2017 8:32 Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. |
и я отпишусь.. завелисьь!!! Заменой компа. Все ок. продолжаем ремонт ходовки, замена газа , тормозов и т.д. _________________ mac
