Не заводится 5.2. Нет искры.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
Trotil
СообщениеДобавлено: Пн 19 Июня, 2017 21:07    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Хлопці, ви вже майже всю подкапотню електрику перебрали, а толку "зеро". Правильно було б замінити блок керування. В мене всякі такі проблеми були на обох автах. Що не робили, що не діагностували - все одно, нема іскри. І реле АСД клацало, і все працювало, окрім самого звуку працюючого двигуна не було. Вихід один купувати блок керування. Купив, підключив, запустив двигун з оберта і все, проблема зникла і не з'являлася.
Правильно сказано, що якщо блок зашитий на імобілайзер встановити на "звичайний двигун" то двигун запуститься і заглохне (перевірено особисто).
Можливо, при кап.ремонті (до речі, які роботи входили в кап.ремонт) було закорочено якийсь з датчиків. Я так сам собі зробив собі халепу.
Друже, шукай блок керування і весь тобі тест. Постукай в Ів-Фран. на розборку, мені Діма пропонував блок для діагностики мого авто.
СообщениеДобавлено: Вт 20 Июня, 2017 9:37    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Я в Діми блок другий взяв... і іскру не можемо знайти" Рідний віддав на ремонт але чел уїхав в Німечиину і буде десь в серпні.
mac
Валера 13
Последнее посещение: 10.08.2017
grand cherokee 96г. 5.2 V8
СообщениеДобавлено: Ср 21 Июня, 2017 16:32    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Пн 19 Июня, 2017 17:34 Unknown писал(а):
+12 и к катушке, и к форсункам идет от контакта ASD реле, минус к катушке и каждой форсунке - от блока. Тогда либо управляющий катушкой выход блока пробит и масса там постоянно включена, либо в минусовую цепь катушки каким-то образом пробралась масса. Отключить разъемы блока и позвонить минус на разъеме катушки, если есть - шерстить проводку, если нет - чинить или менять блок. Катушка - повышающий трансформатор, работает она только на переменном токе, который формируется включением-отключением массы от ЭБУ. И, кстати, если на катушку постоянно поступают +12 и масса - не включай слишком надолго, она сгореть может в таком режиме достаточно быстро.
Минус на катушки есть всегда. Снял фишки с эбу, минус не пропал.
Буду ковырять проводку) Хоть более менее радостная новость что причина именно в этом)
orest, Dmitry
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июня, 2017 18:18    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
менял на комп БУ не помогло... лампа чека вообще не загорается. Комп рабочий с рабочей машинки... ищем.... попутно ищу гуру по автоєлектрике. да в меня на катушку два проводочка и два плюса маса с двигла. Тестировали лампочкой... плюс на форсунках и катушке нуу очень слабенко светит.. ищем.
mac
Валера 13
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июня, 2017 18:44    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
подключись на реле asd и посмотри какой там плюс. Лампочка как светит
Валера 13
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июня, 2017 18:58    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Оказывается "плохой" тестер был. Перебрал сегодня всю проводку. Провод целый. Все с ним хорошо.
И так что имеем. на катушке если включена реле asd есть 12v. Плюс появляется тогда когда срабатывает реле asd. А вот минус..
если звонить минус(с провода) и массу на кузове то ее нету. (тестер в режиме прозвонки).
А если я тестер ставлю в режим измерения напряжения и один провод подключаю к фишке катушки, а второй провод к плюсу на акб то тестер показывает 12v. Просто вкл зажигание и уже 12v.
Почему на прозвонке он не соединен с массой и с минусом акб. а в режиме напряжения на нём якобы есть минус?
Как тут все замудренно USA
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июня, 2017 19:16    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
на голом проводе массы катушки, отключенном и от блока, и от катушки, показывает +12 относительно плюса АКБ?
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июня, 2017 19:59    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
сам тестер (прибор) точно в адеквате? батарейка не на последнем издыхании? ибо измерение напряжения не требует дополнительной энергии, а сопротивления (тот же режим прозвонки) - требует. опять же, воткнуть лампочку вместо катушки, тут уже однозначно посолиднее нужна, чем в опыте с ASD, катушка куда больше релюшки кушает.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июня, 2017 21:16    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
"Сделал кап.ремонт." ищи что оторвали, не прикрутили, перебили, не подключили...
Валера 13
СообщениеДобавлено: Чт 22 Июня, 2017 21:31    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
На голом проводе массы катушки, подключенного к блоку(разъем с7 pcm), но отключенного от катушки, показывает 12 относительно плюса акб)
На отключенном блоке, контакты с7 и с31 не звонятся вместе
Сегодня всю проводку пересмотрел( полностью снимал с авто). ничего не оторвал, все прикрутил)
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июня, 2017 8:19    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Ну тогда в сторону блока управления камень крепкий. Давай минимизировать схему. Отключаем от блока все. Убеждаемся, что никаких 12В на фишке катушки нет. К блоку подключаем только разъем А (в схемах 96-го года они А, В, С зовутся), остальные в сторонке, зажигание отключено. На катушке +12 быть не должно - ASD не включено, с "массой" не все так однозначно, звоним минусовой контакт на фишке катушки относительно + АКБ. Если звонится - 100% не скажу, но скорее блоку нехорошо, не звонится - идем дальше, включаем зажигание. Блок должен провести стартовые процедуры и подготовиться к включению. Хотя бы из соображений сохранности катушки (от подачи на первичку постоянного напряжения она греется и горит) "массы" на управлении катушкой скорее не должно быть. Но "масса", насколько я понял, в твоем случае при включении зажигания присутствует. Можно поразмыслить над набором входов-выходов разъема А - может какой-то сигнал кого-то натолкнет на правильную мысль Я бы в сторону А6 еще посмотрел - это вход от датчика прак-нейтраль, он же снабжает "массой" реле включения стартера. До включения стартера на нем должна быть "масса", во время работы стартера - какой-то уровень напряжения, по которому ЭБУ догадывается о работе стартера.
Если удастся победить склеразм - проверю на своем сегодня "массу" на фишке катушки при включенном зажигании.
СообщениеДобавлено: Пт 23 Июня, 2017 10:02    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Сходил в перекур к машине. "Масса" на разъеме катушки есть и при отключенном зажигании, и при включенном , что несколько нелогично, но я не претендую на безоговорочную истинность. 99% что спустя какое-то время блок ее все же отключит, но ждать было некогда. И наверное тестером ты больше ничего особо не вызвонишь, надо что-то более серьезное искать - сканер или хотя бы осциллограф - посмотреть, формируется ли переменка на катушку. Саму катушку можно проверить на всякий случай, разместив где-то в сантиметре около надежного минуса центральный провод, подключившись проводами на ее выводы и подавая короткие импульсы 12В от АКБ - должны всякий раз видеть искру.
СообщениеДобавлено: Вс 25 Июня, 2017 17:56    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Други, есть вопрос... была и осталась проблемка. Авто заводилось постоянно на паркинге, иногда иногда на нейтрале (только когда на паркинге не смог) а теперь только крутит на нейтрале на паркинге молчек. Может копнуть в сторону датчика парк/нейтраль... ну и проводку к нему... (ее отказались менять електрики) Правда нигде не читал что этот датчик както влияет на пропажу или появление искры.
mac
Usaty
GC ZJ
СообщениеДобавлено: Пн 26 Июня, 2017 9:19    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
проблема троса селектора Акпп
Валера 13
СообщениеДобавлено: Чт 29 Июня, 2017 15:03    Заголовок сообщения: Не заводится 5.2. Нет искры. Ответить с цитатой
Был сегодня спец с компом. Сбросил ошибки. Но они опять выскочили( температура воздуха, управление.дрос. заслонкой)
Но вот он начал крутить стартером и я увидел с крышки трамплера идет иска на хомут. Тут я на радостях подсоединил ВВ провода ииии. И опять ничего.
Но появилась искар
Бензин есть..искра есть...воздух есть... Вроде как схватывать хотяб должен. а он не хочет..
Зажигание..но тут якобы электрика его выставляет. Так что одну проблему победили, искра появилась, осталась завести.. и вот тут вопрос опять. Чего ж он не хочет схватывать...
Да, по само диагностики вылезла ошибка 25(Неисправен мотор холостого хода. Текущие обороты холостого хода не соответствуют заданным.)
Но думаю из за него завелся бы
Страница 4 из 5
